The Bargains Thread
Re: The Bargains Thread
Unread post #91 by Chris1967 » Mon Jul 10, 2017 10:35 am
Σίγουρα ναι Πάνο, αλλά τηρουμένων των αναλογιών. Όπως είπα τα θεωρούν βασιλιάδες στην consumer κατηγορία (στο γνωστό φόρουμ ακουστικών), που θα πει ότι προορίζονται για κάποιον που θέλει καλής ποιότητας ακουστικά για το κινητό του, που να είναι σίγουρα καλύτερα από τα προσφερόμενα ακουστικά στο πακέτο του κινητού του κάθε κατασκευαστή (βλ. μικρόφωνο και control hands free).
Σαν ποιότητα σε σχέση με τα προαναφερόμενα επέτρεψε μου να έχω ενδοιασμούς. Είναι γνωστό ότι τα προϊόντα στον χώρο, κοστολογούνται ανάλογα με την αξία τους και δεν υπάρχουν giant killers.
Τώρα μπορεί να έχουν συμπαθητικό ήχο, αλλά αν δεν τα ακούσω ή δεν διαβάσω εμπεριστατωμένα ριβιού από διασταυρωμένες πηγές δεν πείθομαι και τόσο για το αν είναι bargains.
Θυμάσαι παλαιότερα που βγήκαν κάτι ακουστικά δεν θυμάμαι μάρκα με κέλυφος από τιτάνιο και εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και παχιά λόγια από τον κατασκευαστή σε κάποιο fund raising project στα $99, και αποδείχθηκαν πολύ κάτω των περιστάσεων.
Για να έχει κάποιος καλό ήχο, και στα σίγουρα, πρέπει να πάει με την πεπατημένη. Τα πειράματα για μένα με προϊόντα από άγνωστους κατασκευαστές και χωρίς ριβιού είναι παιχνίδι για εκείνους που έχουν αρκετό αναλώσιμο εισόδημα.
Μιλάω προσωπικά πάντα με την εμπειρία που έχω.
Unread post #92 by Dr Pan K » Wed Aug 02, 2017 10:52 pm
Chord Mojo στο Massdrop στα 450$ (Από 600 που έχει κανονικά). Παραμένει μια κορυφαία λύση για φορητό ήχο.. Αναλυτικά οι εντυπώσεις μας εδώ
https://www.massdrop.com/buy/chord-mojo ... le-dac-amp
Unread post #93 by Dr Pan K » Fri Aug 18, 2017 11:36 pm
Ξερει κανεις τπτ για τα VE Monk Plus? Earbuds των 10$, o Darko λεει οτι παιζουν πολυ πανω απο την τιμη τους..
Στο Aliexpress ανάλογα με το πακέτο πανε μεχρι 30$ (με ολα τα έξτρα, αναβαθμισμένα καλώδια κτλ)
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 11324.html
http://www.digitalaudioreview.net/2017/ ... to-eleven/
Unread post #94 by Chris1967 » Sun Aug 20, 2017 11:02 am
Ξέρουμε :-D
αυτού του τύπου ψείρες, αν δεν μπαίνουν και δεν εφαρμόζουν καλά, παίζουν απαίσια ή/και προκαλούν φρικτούς πόνους.
Αν σου μπούν καλά, παίζουν εκεί στην τιμή των 50 ευρώ και λίγο πιο πάνω.
Αν έχετε τέτοιου τύπου ακουστικά και σας εφαρμόζουν σωστά, αξίζει η αγορά των VE Monk Plus, ως ένα πολύ καλό entry level αναλώσιμο ακουστικάκι, παρέα με το κινητούλι.
Unread post #95 by Gojakla » Thu Aug 31, 2017 3:23 pm
Massdrop x Alex Cavalli Tube Hybrid Amp (CTH)
Massdrop CAudio CTH 02.jpg (187.3 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 01.jpg (151.1 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 03.jpg (254.08 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 05.jpg (240.99 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 04.jpg (293.32 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 06.jpg (313.63 KiB) Viewed 17382 times
Massdrop CAudio CTH 07.jpg (593.39 KiB) Viewed 17382 times
$250 (+ $$ μεταφορικά)
Σήμερα "έκλεισε" το drop. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα το ξαναδούμε πολύ σύντομα.
Quote απο το Inner Fidelity:
This is a capacitor-coupled hybrid design running a single 6922 tube and a discrete output stage. The original design allowed for swapping a wider variety of tubes, but this iteration is specifically built around the 6922 and its immediate variants. Tube swapping is easy thanks to the automatic biasing circuit. I'm told the production version will have a slightly larger cutout around the tube compared to this prototype unit, in order to facilitate tube removal.
Power output was beefed up to a full 1W into 50 ohm loads—significantly more than the original design. Output impedance is well under 1 ohm, and gain is set at 8x which is another improvement. Gain in the original model varied based on tube choice but was significantly higher no matter the tube...not generally a good thing in my book. The power supply is an external 28V power brick said to be quieter than the 24V PSU used in the old model.
Read more at Inner Fidelity
Unread post #96 by Dr Pan K » Tue Sep 26, 2017 11:37 pm
Δεν το εχω ακούσει, δεν εχω ιδεα πως παιζει αλλα αυτα που διαβαζω ειναι πολυ καλα, και η τιμη ειναι χώμα για τόσες ρυθμισεις και γραμμικό τροφοδοτικό..
Ο λογος για το Tisbury Audio Domino phono με MSRP 139 GBP.
Technical Specifications
Gain setting: 40 dB 49 dB 58 dB 67 dB
Sensitivity for 300 mV out 3.0 mV 1.1 mV 0.4 mV 0.1 mV
THD, 1 kHz at 1 V out <0.001% <0.001% 0.003% 0.004%
Noise, A-weighted -91 dBV -88 dBV -74 dBV -70 dBV
Crosstalk at 1 kHz -103 dB -97 dB -77 dB -76 dB
Overload margin at 300 mV out 30 dB 30 dB 30 dB 28 dB
RIAA accuracy ±0.2 dB, 20 Hz - 20 kHz
Input capacitance 220 pF
Input impedance Selectable 47 Ohms (MC) or 47 kOhms (MM)
Output impedance 82 Ohms
Maximum output voltage 9 V RMS
Enclosure Laser engraved American black walnut and aluminium
Size D x W x H 139mm x 105mm x 60mm
Power supply 15 V AC 500 mA adaptor. Do NOT use with DC adapters.
http://www.tisburyaudio.co.uk/domino-phono-preamplifier
Unread post #97 by Dr Pan K » Sun Oct 01, 2017 11:23 pm
Δεν εχει καποια έκπτωση μια που μολις ανακοινώθηκε αλλα υποψιάζομαι οτι θα ειναι τρελό value for money.. Αναφέρομαι στο Burson Play, ESS9018 με 2W ενισχυση, 70W τροφοδοσία, δυνατότητα να αλλαζουν οι τελεστικοι, δυνατοτητα συνδεσης με PC, παιζει τα παντα, βγάζει pre out για τελικους ή ενεργά ηχεια, εχει και τηλεχειρισμό. Τιμη? Ξεκινάει στα 300 ευρω περίπου
viewtopic.php?p=7697#p7697
Unread post #98 by Gojakla » Mon Oct 02, 2017 10:53 am
Το κουτι ειναι ιδιο με του ODac... αχχαχαχχα...
Unread post #99 by Dr Pan K » Wed Oct 04, 2017 3:34 pm
Το Burson Play μόλις βγήκε και στο indiegogo, μονο του η και σε πακετο με ακουστικα Audeze (με τα LCD-2 στα $1099)
Unread post #100 by Dr Pan K » Fri Oct 06, 2017 5:06 pm
Tα Noble Κ10 στην μισή τιμή στο Massdrop. Που και πάλι μιλάμε για αρκετά χρήματα αλλά..
https://parttimeaudiophile.com/2017/10/ ... he-kaiser/
