Rockna Wavedream DAC
BLUES
Re: Rockna Wavedream DAC
Unread post #41 by BLUES » Thu May 07, 2020 12:26 pm
kmyl wrote:Ένα ακόμα Rockna προστέθηκε στη παρέα. Έγιναν αλλαγές στο χώρο, στα βασικά στοιχεία του συστήματος και πολλά άλλα. Μέσα σε όλα κοιτούσα και για ένα αξιολογο DAC. Έτσι ένα Rockna Wavedream εμφανιστηκε 'στο δρόμο μου' καθώς και τρία - τέσσερα ακόμα (5κ-10Κ). Το Wavedream ήρθε και έμεινα. Προσωρινά στο προσωρινό ρακ.
Ευγε,για την επιλογη
Ειμαστε πλεον 5 πια στην Ελλαδα,με ντακ Rockna wavedream,παλιας η νεας κοπης
Μαλλον ειναι το Εdition,δεν γνωριζω αν ειναι η εκδοση του 15,η του 18
Θα μας πει ο ευτυχης κατοχος τις λεπτομερειες,και αν ειναι single or balanced
Καλοακουστο
Ρωτα αν εχεις αποριες
kmyl
Unread post #42 by kmyl » Thu May 07, 2020 2:02 pm
Είναι Balanced, Edition με MSB modules. Βρέθηκε New Old Stock και αγοράσθηκε. Προς εξερεύνηση τωρα για Usb καλώδιο (αν και έχω το Acrolink από πριν) και streamer.
Unread post #43 by angpsi » Thu May 07, 2020 7:16 pm
kmyl wrote:Είναι Balanced, Edition με MSB modules. Βρέθηκε New Old Stock και αγοράσθηκε. Προς εξερεύνηση τωρα για Usb καλώδιο (αν και έχω το Acrolink από πριν) και streamer.
Πωπω τύχη, εύγε, καλοάκουστο!
Unread post #44 by Dr Pan K » Thu May 07, 2020 7:59 pm
Ωωω εξαιρετικα !!!
Unread post #45 by MILES » Thu May 07, 2020 8:22 pm
Καλορίζικο και από εμένα.
Αν και δεν έχει περάσει από τα χέρια μου κανένα Rockna, πρέπει να είναι πολύ αξιόλογα dac.
Unread post #46 by Chris1967 » Sun Mar 06, 2022 1:12 pm
Πρόσφατα απέκτησα κι εγώ το Rockna Wavedream Edition με τις MSB modules από τον Πάνο, ο οποίος αναβαθμίστηκε επίσης με το Wavedream Signature Balanced επίσης με τις MSB modules.
Κατά κοινή ομολογία αυτή η βερσιόν του Wavedream παίζει και καλύτερα από τις νεότερες όπου ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί τα δικά του module R2R.
Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά αρκετή για με κάνει να περιμένω μέχρι να μπορέσω να βρω ένα και τελικά η τύχη με βοήθησε που ο Πάνος βρήκε ένα signature και έτσι το edition περιήλθε σε μένα.
Το ερώτημα μου είναι με ποιες ακριβώς ρυθμίσεις παίζετε φίλτρα κλπ, και τι επιπτώσεις έχουν στο ηχητικό αποτέλεσμα.
Αυτή την στιγμή μάλλον το φίλτρο Hybrid είναι και το καλύτερο.
Ακούω γνώμες.
Unread post #47 by Dr Pan K » Sun Mar 06, 2022 10:19 pm
Εγώ ακούω με το hybrid. Είναι το αγαπημένο του σχεδιαστή, παντρεύει τα χαρακτηριστικά των δύο ακραίων φίλτρων.
Γενικά με τα φίλτρα δεν βγαίνει άκρη. Εκεί που νομίζεις πως βρήκες το ιδανικό αλλάζεις δίσκο ή είδος μουσικής και ξαφνικά ένα άλλο φίλτρο σου ταιριάζει καλύτερα. Ειδικά σε άλλα Dac με έτοιμα φίλτρα (ΑΚΜ πχ) που οι επιλογές είναι πολλές γίνετε χαμός.
Unread post #48 by Dr Pan K » Mon Mar 07, 2022 9:15 pm
Και το δικό μου Rockna παντα με τις μοντουλες MSB σε balanced μορφή. Οι διαφορές από το προηγούμενο σχετικά μικρές, οι μοντουλες είναι οι πιο ακριβές, οι πυκνωτές βελτιωμένοι, ο ήχος κάπως πιο γεμάτος. Έχουν πλάκα οι highendαδες, κάθε φορά που κάνουν μια αναβάθμιση κεριλδιζουν ένα 10 με 20%, με κάθε καλώδιο η σκηνή ανοίγει ενα 30%, με 2 ποδαράκια όλα βελτιώνονται κατά άλλο ένα 20% και το σύνολο είναι 3700% βελτίωση...
Θα έλεγα πως ανάμεσα στα 2 μοντέλα η λογική αγορά είναι το εισαγωγικό, κοστίζει στην λιανική λιγότερο από τα μισά χρήματα και παίζει κατά 95+% το ίδιο.
Unread post #49 by DomieMic65 » Thu Mar 10, 2022 5:34 pm
Ισχύει πως πολλές φορές ανάλογα με το είδος ή την ηχογράφηση μπορεί να είναι προτιμότερο και άλλο φίλτρο!
Στην περίπτωση μου (AKM) προτιμώ στις πιο πολλές περιπτώσεις το Slow φίλτρο που δίνει λίγο πιο spacey και ελάχιστα πιο smooth ήχο αλλά ενίοτε και το SD/LD που κάνει ακριβώς το αντίθετο … χαχα..
Πάντα μιλάμε για ελάχιστες διάφορες και ακουστές κατά κύριο λόγο με προσοχή και real time αλλαγή. Στην περίπτωση μου η αλλαγή μπορεί να γίνει με το τηλεχειριστήριο.
(Δεν έχω Ροκνα προφανώς όποτε αν η ανάρτηση είναι ΟΤ δεν έχω θέμα να σβηστεί .. Καλορίζικα τα «εργαλεία» και από εδώ παιδιά!)
farflung
Unread post #50 by farflung » Sat Mar 12, 2022 11:03 am
γεια σας παιδες,βλεπω το κυνηγατε ακομη το αθλημα,
μπραβο καλο αυτο,
Χρηστο δεν ειχες το pontus,τι το εκανες,ποιες ειναι οι διαφορες με το rockna.
