Garrard 401
xakou
Garrard 401
Unread post #1 by xakou » Tue Apr 07, 2020 4:41 pm
Ψάχνοντας για το συγκεκριμένο πικάπ έπεσα στην παρεα σας.
Βρήκα σε καλή τιμη ενα raised strobe και το πηρα απο ebay.
Με το που ηρθε επεσα με τα μουτρα και αρχισα να ξεβιδώνω για να αρχισει η ανακατασκευη.
Δεν ειναι και στην καλύτερη κατάσταση αλλα λειτουργεί...δεν το άφησα να δουλέψει πολύ γιατί δεν ήξερα τι γίνετε στο πηγάδι.
αφού έβγαλα το bearing το πρωτο που ειδα ειναι οτι δεν ειχε λαδι,αλλα ειχαν βαλει γρασο..πρωτη βλακεια,το thrust pad εχει καλη πατουρα οποτε παμε για καινουριο.ο αξονας ειναι μια χαρα!
εχω βγάλει και μοτερ για ελενγχο,δεν εχω ανοιξει ακομα καπακι αλλα οταν γυριζω τον αξονα με το χερι γυριζει ευκολα και συνεχιζει μονος του αρκετα.
Τώρα έχω παραγγείλει όλα τα ελατήρια και idler wheel.
ερωτησεις!
τι λάδι να πάρω και τι thrust pad?το ιδιο λαδι θα βαλω και στα felts του μοτερ?
Με το λαδι εχω μπερδευτει πολυ γιατι λενε διαφορα!
thrust pad εχω βρει μονο αυτο σε original.
https://www.peakhifi.co.uk/cgi-bin/ecom ... db_pid=920
Κατι αλλο που πρεπει να προσεξω??
Για βοηθήστε οι έμπειροι!
Ευχαριστω πολυ ,Γιωργος
Re: Garrard 401
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2020 7:58 pm
Καλώς ήρθες Γιώργο. Είσαι στο σωστό μέρος ;-)
Όταν ξεκίνησα να παίζω με το 401 μου δοκίμασα παρα πολλά λάδια, από ραπτομηχανής και όπλων μέχρι κινητήρα. Το σωστό λάδι δεν βρίσκεται εύκολα (εγώ θα μπορούσα να σου δώσω αλλα δεν είμαι πια Αθήνα), οπότε για να μην το πληρώσεις χρυσό στο ebay θα σου έλεγα να αγοράσεις το grease bearing που έχουμε πάρει και εμείς. Κάνει διαφορά
Re: Garrard 401
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2020 7:59 pm
Το thrust pad που ανέβασες δεν είναι αυθεντικό.
xakou
Re: Garrard 401
Unread post #4 by xakou » Tue Apr 07, 2020 8:46 pm
ευχαριστώ για την απάντηση!!!ναι το γνωρίζω για το thrust pad,εννοουσα οτι είναι σαν το original.
υπάρχει grease bearing για 401?η ταιριάζει του 301?δεν το έπιασα...
Re: Garrard 401
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2020 9:55 pm
Δεν είναι σαν το original γιατί έχει διαφορετική γεωμετρία και πιθανολογώ και διαφορετικό υλικό. Άστο αυτό..
Τα bearing της Garrard ήταν με γρασο στα πρώτα 301, μετά και τα 301 και τα 401 είχαν λάδι. Ένας ασιάτης φίλος έβγαλε ένα bearing με γρασσο σε πολύ προσιτή τιμή και το έχω επάνω στο δικό μου, στο οποίο προσέφερε αισθητά οποτε και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο Chris θα σου δώσει πληροφορίες για να το προμηθευτείς (θα χρειαστείς υπομονή γιατί ο Sien είναι τα ζώα μου αργά)
Re: Garrard 401
Unread post #6 by Chris1967 » Tue Apr 07, 2020 10:02 pm
Καλως ορισες και καλορίζικο!! [beer]
Στην θέση σου θα παράγγελνα ένα SPH Bearing για Garrard 401 και τέλος.
Το έχω εγώ (σε Lenco) και ο Πάνος και Θανάσης σε Garrard 401 απλά άπαιχτο.
https://www.lencoheaven.net/forum/index ... ic=25857.0
μπορείς να γραφτείς εκεί να διαβάσεις
ή κατευθείαν στο email του sphbearing@yahoo.com
Το όνομα του είναι Sien, ανέφερε ότι είσαι από τον DrPank και Chris1967 και θα σε εξυπηρετήσει όσο πιο γρήγορα μπορεί
xakou
Re: Garrard 401
Unread post #7 by xakou » Tue Apr 07, 2020 10:32 pm
να ειστε καλα παιδια στελνω email!ειναι απο ευρωπη?,ρωταω για τελωνεια ξερετε....
xakou
Re: Garrard 401
Unread post #8 by xakou » Tue Apr 07, 2020 10:34 pm
sorry τωρα ειδα το ασιατης!
Re: Garrard 401
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Apr 07, 2020 10:43 pm
Τα στέλνει και από Αγγλία γιατί στο επάγγελμα είναι πιλότος. Συννενοησου μαζί του και πρόσεξε να του πεις να στο στείλει από Ευρώπη (νομίζω ο Θανάσης την είδε φάει.. )
xakou
Re: Garrard 401
Unread post #10 by xakou » Tue Apr 07, 2020 10:47 pm
πως το βλέπεται το δικο του?μεχρι να ερθει το αλλο...μπορω να παιζω με αυτο?
