Audiophile Switch
Audiophile Switch
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu May 14, 2020 8:34 am
Η εταιρια Chord Company (των καλωδιων και οχι των DAC, αυτη που ειχε μηνυθεί για ανυπόστατες υποσχεσεις για την βελτιωση του ηχου με τα καλωδια της και εχασε την μήνυση) κυκλοφορησε ενα switch με TXCO ρολοι ειδικα για χρηση audio στα 500 ευρω περιπου. Μαζι θα δινει και ενα ethernet των 50 ευρω. Δείχνει ενδιαφερον..
Εight audio-grade 100/1000 Base-T gigabit Ethernet ports, with high and low electrical noise isolation
The 8Switch is driven by a customised TCXO (Temperature Compensation Crystal Oscillator) with accuracy rated at 0.1ppm: far higher than normal crystals and higher than a normal TCXO
The power supply and clock-generation circuits each have two electrical noise-isolation circuits which ensure stable network signals; an EMI (Electromagnetic Interference) absorber helps to reduce noise further from the digital circuit.
English Electric 8switch press release.docx
(660.21 KiB) Downloaded 307 times
Re: English Electric 8switch
Unread post #2 by Chris1967 » Thu May 14, 2020 10:22 am
Υπάρχει ψωμί στα ψηφιακά, και αρχίζουνε σιγά σιγά τα hiend δικτυακά.
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά κάνουνε διαφορές, αλλά δυστυχώς θα δούμε σε λίγο switchάκια να έχουν αστρονομικές τιμές.
Unread post #3 by DomieMic65 » Thu May 14, 2020 12:05 pm
8-) ... σε λίγο;
Unread post #4 by Geopolitis » Thu May 14, 2020 2:19 pm
Τιμη και δοξα στην Ansuz που το τερματισε ηδη.
Δειτε τιμες για τα switch ειδικα το ακριβο της
edit Dr Pan K: 12K ευρω....
https://a10audio.nl/wp-content/uploads/2019/07/ANSUZ-%E2%82%AC-retail-price-list-MAY-2019.pdf
Unread post #5 by andreasecon » Thu May 14, 2020 3:28 pm
Επίσης αυτο που πολλοι θεωρουν το κορυφαιο
https://jcat.eu/featured/m12-switch-gold/
Unread post #6 by Dr Pan K » Thu May 14, 2020 6:01 pm
andreasecon wrote:Επίσης αυτο που πολλοι θεωρουν το κορυφαιο
JCAT οπως λεμε snake oil..
Λοιπον, να πω οτι το να χρησιμοποιει ο ISS στο διαστημα τα βυσματα της Telegartner για τα καλωδια ethernet τους αλλα η JCAT να μας λεει οτι βαζει κατι αλλο που ειναι ανωτερο μια που το χρησιμοποιουν σε σιδηροδρομους ειναι το λιγοτερο αστειο. Επισης σου δινουν καλωδια που απο την μια ειναι βιομηχανικα και απο την αλλη το γνωστα μας RJ45. Πρεπει να εξαψαν πολυ για να βρουν μια τετοια @@ρια για να μας πεισουν πως κανει διαφορα το ενα απο τα 2 βυσματα ενος καλωδιου να ειναι διαφορετικο αλλα το αλλο που δεν ειναι και να το χρησιμοποιουν στον ISS....
Aλλη μια @@ρια της JCAT ειναι πως τα βιομηχανικα βυσματα ειναι θωρακισμενα ενω τα RJ45 δεν ειναι, αυτο απλα δεν ισχυει. Τα Telegartner ειναι θωρακισμενα.
Επισης Telegartner χρησιμοποιουν λιγο πολυ ολοι οι σοβαροι κατασκευαστες ethernet (στα δικα μου Nordost πχ αλλα και η Audioquest, η Ansuz που αναφερθηκε πριν λιγο κτλ)
https://www.telegaertner.com/en/infostr ... mfp8-gold/
Στέλιος Π.
Unread post #7 by Στέλιος Π. » Thu May 14, 2020 8:01 pm
Ω ρε φιλε,
An so it begins :shock:
Unread post #8 by Chris1967 » Thu May 14, 2020 8:34 pm
DomieMic65 wrote:8-) ... σε λίγο;
:lol: :mrgreen: [wavegreen]
Unread post #9 by Dr Pan K » Thu May 14, 2020 8:34 pm
Μα το switch της Chord το θεωρω σχετικα λογικο σε κοστολογιση, δλδ 500 ευρωπουλα για καποιον που εχει δωσει χιλιαδες ευρω για DAC, steamer, καλωδια, ποδαρακια, rack, φιλτρα, ρευματα, ασφαλειες, resonators...
Unread post #10 by Geopolitis » Fri May 15, 2020 12:37 am
Παιδιά οποίος δε θέλει να χώσει χοντρά λεφτά ας δοκιμάσει ένα router της Ubiquity το Edgerouter X (υπάρχει σε απλό και σε έκδοση με οπτική). Κανονικά είναι router πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει κάποια δυσκολία στο setup. ΑΛΛΑ με το τελευταίο firmware μπορεί μα σεταριστει και σαν απλό switch.
Το χρησιμοποιώ και εγώ και ο Αντρεας με εκπληκτικά για την τιμή του αποτελέσματα. Σύντομα πιστεύω θα μας πει και ο Blues.... Στο εξωτερικό πάντως έχει γίνει πάταγος....
