Το πρόβλημα είναι το παρακάτω :
Όταν για κάποιο λόγο κλείσει το router της Vodafone H 300s το iMac , που είναι πάνω στο Edgrouter X ,χάνει την ip και δίνει κάποια 192.254......
Το Edgrouter X δεν χάνει τα settings του.
Ο μόνος τρόπος επίλυσης που έχω βρει είναι η επαναφορά από Time Machine παλαιότεροι αντιγράφου. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός αλλά είναι και χρονοβόρος.
Κάποια ιδέα για την σωστή επίλυση του προβλήματος.
ΥΓ Από υπολογιστές τα βασικά γνωρίζω .
Βοήθεια με iMac και Edgrouter X
- DomieMic65
- Contributor
Re: Βοήθεια με iMac και Edgrouter X
kostas6a3 wrote:Το πρόβλημα είναι το παρακάτω :
με την 192.254... δεν έχεις πρόσβαση στο δίκτυο;
δοκίμασες να δώσεις στατική ip στο mac;
Γίνεται πολύ εύκολα από τα settings...
Μάλλον κάτι δεν έιναι σωστό στο σετάρισμα του ER-x. Ένα reset και στήσιμο από την αρχή;
Μήπως δεν είναι σεταρισμένο σαν switch και το mac βλέπει δύο router στη σειρά;
Με την 192.254... δεν έχω πρόσβαση στο δίκτυο.
Δεν ξέρω πως να το κάνω και φοβάμαι μην κάτι κάνω λάθος.
Νομίζω ότι αν δεν ήταν σεταρισμένο σωστά θα το έκανε εξ' αρχής. Κάνω αυτά που είχαν αναφερθεί σε άλλο post.
Όπως και να έχει κατάφερα και κλείδωσα τον σκληρό του iMac και αύριο είμαστε στο τρέξιμο.
Ευχαριστώ για την απάντηση.
- DomieMic65
- Contributor
τι να πω.... καλά ξεμπερδέματα!!!
θα δοκίμαζα την στατική ip στο mac όταν λυθεί το θέμα με τον σκληρό!
επίση έχει βγει νέο firmware για τα edgerouter 2.0.8 ... το έχεις κάνει;
Είναι από τον Μάρτη βεβαια αλλά εγώ σήμερα το είδα... χαχα
Η εφαρμογή για Android που έχουν το κατεβάζει και το κάνει -νομίζω μετά από το τελευταίο της update- χωρίς να πρέπει να κάνεις σύνδεση μέσω υπολογιστή!
- DomieMic65
- Contributor
εδώ πάντως είναι οι οδηγίες από το site της Ubiquiti
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/2 ... r-2-Switch
Το iMac βρίσκεται στην Info Quest μάλλον "χτύπησε" ο σκληρός, ευτυχώς καλύπτεται με apple care.
Έβαλα τώρα πάνω ένα MacBook Pro με Catalina 10.15.6 και χωρίς να κάνω κάτι άλλο λειτούργησε κανονικά αμέσως. Πήραν αμέσως ΙΡ το MacBook Pro, ο NAS και το Volumio.
Δεν πειράζω τίποτα.
Δεν πειράζω τίποτα.
- DomieMic65
- Contributor
DomieMic65 wrote:....επίση έχει βγει νέο firmware για τα edgerouter 2.0.8 ... το έχεις κάνει;...
Λάθος μου... δεν είναι καινούριο είναι περίπου ίδιας ημερομηνίας με το 1.10.11 .... παρ' όλα αυτά η εφαρμογή για Android είχε σαν recommended το 2.0.8hotfix.1 οπότε το άλλαξα... ευτυχώς δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο setup μου!
- DomieMic65
- Contributor
kostas6a3 wrote:Το iMac βρίσκεται στην Info Quest μάλλον "χτύπησε" ο σκληρός, ευτυχώς καλύπτεται με apple care.
Δεν πειράζω τίποτα.![]()
τέλεια!!!!
άρα ήταν του mac το θέμα...
(CareMoreAboutTheFuckingSwitchMode On) Άγιο είχες.... (CareMoreAboutTheFuckingSwitchMode Off)
DomieMic65 wrote:kostas6a3 wrote:Το iMac βρίσκεται στην Info Quest μάλλον "χτύπησε" ο σκληρός, ευτυχώς καλύπτεται με apple care.
τέλεια!!!!![]()
Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μηχανήματα του διαβόλου.
