Tidal for Bugatti
Tidal for Bugatti
Unread post #1 by Dr Pan K » Fri Dec 18, 2020 8:46 am
Screenshot_2020-12-18 bugatti-speaker-noir jpg (WEBP Image, 1280 × 853 pixels) — Scaled (84%).png
Screenshot_2020-12-18 bugatti-speaker-noir jpg (WEBP Image, 1280 × 853 pixels) — Scaled (84%).png (313.69 KiB) Viewed 3478 times
Κανεις μας δεν θα τα αγορασει καθως κανεις μας δεν θα αγορασει ενα ηχειο επειδη ο σχεδιαστης του εχει συνεργαστεί με μια εταιρία αυτοκινήτων. Πιο πολυ ανεβασω αυτη την ειδηση για να δειξω που εχει φτασει ο Jorn και η Tidal μεσα σε λιγα χρονια. Συνεργασία με την Bugatti σημαινει πολυτελεια, αποκλειστικότητα και φημη που δεν αγοράζεται με χρήματα. Παραθέτω τα μάλλον περιττά τεχνικά χαρακτηριστικά (τα ηχεια ειναι ενεργά, κατι πρωτόγνωρο για την Tidal)
4-way hybrid-active multichannel powered loudspeaker
3D-shaped multi chamber monocoque cabinet (MONOCOQUE) and dual-shell cabinet (DUOTONE) made out of TIDAL’s proprietary cabinet material TIRALIT™
1 x 30 mm high efficiency diamond tweeter
1 x 127 mm high efficiency ceramic midrange driver or 1 x 127 mm high efficiency diamond midrange-woofer (performance upgrade)
2 x 170 mm front woofers with aluminum diaphragm
4 x 265 mm long throw subwoofers with aluminum diaphragm
Connection inputs: LAN, XLR, power cord input
Adjustments: bass, speaker placement, power mode
Estimated source: TIDAL for BUGATTI “Royale MC-1”
Speaker dimensions and weight: 144 cm x 28 cm x 60 cm. 2 x 160 Kg
Re: Tidal for Bugatti
Unread post #2 by MILES » Fri Dec 18, 2020 9:48 am
Σωστά άγνωστο πως παίζουν αλλά η σχεδίαση όντως εξωπραγματική. Μόνο να τα κοιτάζεις φθάνει!!!
Unread post #3 by Dr Pan K » Fri Dec 18, 2020 12:56 pm
Ναι, απο ηχο ειναι terra incognita καθως ειναι ενεργα με εξωτερικο σύστημα ελεγχου, αλλιώς οι μοναδες ειναι οι "καλες" της Accuton σε custom Tidal εκδοση με "diamond" black coating.
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Dec 29, 2020 9:24 pm
The Royale start at 260,000 euros (about $318,000) and ramp up to 503,000 euros (about $616,000) depending on the options one chooses.
Οι τιμές λοιπόν είναι από 260Κ εως περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ
Unread post #5 by Geopolitis » Sun Jan 03, 2021 9:37 pm
Αναμενόμενες οι τιμες. Αυτο το 260.000 το λες και value for money αν παιζει το συστημα καλυτερα απο ενα συμβατικό σεταπ της Tidal αν βάλεις μεσα και το ονομα Bugatti, το design και την ευκολία και την απλότητα του να επιτυχείς το maximum δυνατό αποτελεσμα...
Το dream system ενος πολυεκατομυριουχου που δεν ειναι άρρωστος με το hifi σαν εμάς....
