- Ιερά-Εξέταση.jpg (95.83 KiB) Viewed 4178 times
Ενεργός ή Παθητικός Προενισχυτής;
Re: Ενεργός ή Παθητικός Προενισχυτής;
Dr Pan K wrote:Καλή η τέχνη αλλά εντυπώσεις από τον ML δεν βλέπω
Πλησιάζει το Hattor
Ακόμα δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Νομίζω ότι ο ML είναι πιο "ολοκληρωμένος" αλλά και ο Hattor πιο διαυγής.
Μια άλλη παράμετρος για οποιαδήποτε αγορά αν γίνει πέραν του οικονομικού είναι και η παλαιότητα και η μη ύπαρξη υποστήριξης του ML.
Θα μου έρθει και ένας Music First και αυτός παλαιός του 2008.
Θα συνιστούσα να βάλετε και κανένα καλό λαμπάτο προ στην εξίσωση για να έχουμε κάποια συγκριτικά δεδομένα.
MILES wrote:Θα συνιστούσα να βάλετε και κανένα καλό λαμπάτο προ στην εξίσωση για να έχουμε κάποια συγκριτικά δεδομένα.
Που να βρεθεί .
Το ότι ο Hattor μπορεί έστω να συγκρίνεται με έναν φημισμένο και πολύ ακριβότερο προενισχυτή όπως ο ML είναι σημαντική επιτυχία. Στο δικό μου σύστημα, παρόλο που έχω και το συνοδευτικό active stage του Hattor, που μπορεί να παίζει σε σειρά με τον παθητικό, τελικά τις περισσότερες φορές αρκούμαι να ακούω μόνο τον παθητικό.
Σε γενικές γραμμές όμως πιστεύω ότι είναι σαφώς πιο δύσκολο να ταιριάξει κάποιος έναν παθητικό προενισχυτή σε ένα σύστημα σε σύγκριση με έναν ενεργό και γενικά απαιτείται να έχει αρκετά υψηλή έξοδο η πηγή (DAC ή phono stage).
Λοιπόν, χθες πήγαμε μαζί με τον Χρήστο στο σπίτι του Κώστα και είχα την ευκαιρία να ακούσω τον ML δίπλα δίπλα με τον Hattor. Η πρώτη εντύπωση ήρθε σχεδόν ακαριαία μόλις περάσαμε την πόρτα και ήταν θετική: το σύστημα έπαιζε σε σχετικά χαμηλές στάθμες και έδινε την εντύπωση μιας αβίαστης απόδοσης, με πολύ ξεκούραστο ήχο, που θα μπορούσε κανείς να ακούει με τις ώρες. Ο Hattor έδινε στη μουσική κάτι από την αύρα ενός καλού audiophile ηχοσυστήματος έκθεσης, που σε τραβάει με τις κλασικές audiophile ηχογραφήσεις χωρίς να χρειάζεται να μπαίνει κανείς απαραίτητα σε κατάσταση κριτικών ακροάσεων για να εκτιμήσει την εμπειρία. Ο ML του Χρήστου μου ήταν ήδη πολύ γνώριμος, τόσο ώστε να είμαι βέβαιος ότι ακούγμε κάτι διαφορετικό, αμέσως και χωρίς καν να δω ποιο μηχάνημα παίζει.
Από την άλλη μεριά, τα πράγματα άλλαξαν άρδην όταν πράγματι κάτσαμε να ακούσουμε κριτικά: ο ML έδωσε το σωστό σώμα στα πάντα, ενώ η σαφώς περισσότερη πληροφορία στα μπάσα ―ή, όπως έλεγε ο Χρήστος, ο μεγαλύτερος αρμονικός πλούτος― έβγαινε στα ATC ως η γνωστή συμπαγής και ακλόνητη περιγραφική εικόνα, με ολόσωστη απόδοση του ηχοχρώματος όλων των μερών της μουσικής (φωνών, οργάνων, κ.λπ.) αλλά και των διαστάσεων σκηνής, του ρυθμού και των μεταβατικών, της φόρτισης του δωματίου, κ.ο.κ. Συγκριτικά, ο Hattor εμφανιζόταν πιο 'ελαφρύς', αλλά έχανε ξεκάθαρα αρκετή πληροφορία από τις μεσαίες και κάτω, και ακόμα περισσότερο στο κατώτερο φάσμα του ήχου. Η σχετική υπεροχή του ML έγινε ακόμα πιο ξεκάθαρη όταν περάσαμε σε υψηλότερες εντάσεις, οπότε ο Hattor 'σκλήρυνε' αναπάντεχα στις υψηλότερες συχνότητες.
Ακόμα και υπό την απειλή του Doc Pan ότι θα διαγράψει όσους αιρετικούς θα έλεγαν το αντίθετο, υποθέτω πως το αποτέλεσμα είναι λογικό κι αναμενόμενο. Ο ML είναι ένας overengineered ενεργός προενισχυτής που έχει σαφώς την θέση του στα πιο πετυχημένα σχέδια της ιστορίας του χώρου, ενώ ο Hattor είναι ένας καλά υλοποιημένος παθητικός προενισχυτής με όλα τα θετικά της σχεδίασης του, που όμως παραδίδει τα όπλα όταν οι απαιτήσεις γίνονται μεγαλύτερες από μια καθημερινή απροβλημάτιστη ακρόαση. Η σύγκριση με βοήθησε να αποσαφηνίσω στο μυαλό μου μια στάση που έχω αποκτήσει τελευταία και οδηγεί τις απόψεις μου ανεξαρτήτως τιμής και κόστους: δέχομαι ότι το de gustibus (δηλ. το 'περί ορέξεως') ισχύει για τον καθένα μας, όμως την ίδια στιγμή ο 'σωστός' ήχος ανήκει σε ένα φάσμα απόδοσης που μπορεί ―έστω εμπειρικά― να το ορίσει κανείς σχετικά αντικειμενικά. Έτσι, άπαξ και ακούσαμε δίπλα δίπλα και τους δύο προενισχυτές, εγώ συνέχισα να ακούω τον ML ως καλύτερο ακόμα και σε πολύ χαμηλές στάθμες καθώς τα 'λάθη' του Hattor συνέχιζαν να γίνονται ακουστά εκ της συγκρίσεως.
Bottom line: νομίζω πως ο Hattor δεν προβληματίζει ως υλοποίηση και στα λεφτά του παίρνει θετικό πρόσημο για τον τρόπο που μπορεί να δώσει μια ξεκούραστη ακρόαση σε χαμηλές στάθμες. Ο ML είναι ξεκάθαρα ο καλύτερος προενισχυτής, και αποδίδει, χωρίς καν να ιδρώσει, το μουσικό κομμάτι που έχει να διαχειριστεί με φυσικότητα και σωστή περιγραφή, ακόμα και σε χαμηλές εντάσεις. Αν το θεωρήσουμε ως μειονέκτημα, η ικανόντητά του αυτή μοιάζει να σε κάνει να θέλεις να του δώσεις ένταση, να τον βάλεις να παίξει στα όριά του και να δεις πού μπορεί να φτάσει το αποτέλεσμα, διεκδικώντας έτσι το ενδιαφέρον του ακροατή πολύ περισσότερο συγκριτικά. Η υπεροχή του όμως εντέλει αποζημειώνει, και επιτρέπει σε ένα ικανό σύστημα όπως του Κώστα να αποδώσει όπως πραγματικά μπορεί.
Όπως είπα και πριν: το de gustibus είναι ένα θέμα, όμως το σωστό ήταν ξεκάθαρα υπόθεση του ML...
Υ.Γ. Έχω εξομολογηθεί πρόσφατα στον Δρ. ότι έχω κουραστεί να ακούω στις εντάσεις που ζητούν τα ATC και ότι ονειρεύομαι λίγο πιο 'ξεκούραστες' υλοποιήσεις. Όμως στο τέλος της ημέρας δεν γίνεται να αρνηθεί κανείς τις αντικειμενικές διαφορές μεταξύ των δύο προενισχυτών. Ακόμα λοιπόν κι αν το σωστό δεν είναι αυτοσκοπός, φοβάμαι πως όταν ακούσει κανείς τις διαφορές θα χρειαστεί μεγάλη αυτοπεποίθηση (χειραφέτηση;) για να επιλέξει το λιγότερο σωστό αποτέλεσμα...
Παρότι δεν ήμουν εκεί η περιγραφή του Αγγέλου είναι η αναμενόμενη. Τον ML τον είχα προτείνει στον Chris σαν αναβάθμιση από ένα αρκετά καλό προενισχυτή της Meridian που είχε. Ο Meridian ήταν στα επίπεδα του Pass που έχει ο Κώστας, o ML είναι απλά καλύτερος.
Ο Hattor είναι παθητικος, και σαν τέτοιος έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Κανένας παθητικος δεν αποδίδει όπως ένας σωστός ενεργός προενισχυτής, σε χαμηλές στάθμες και με ψηλοεξοδες πηγές κρύβονται τα μειονεκτηματα αλλά μέχρι εκεί.
Για να το θέσω και αλλιώς, αν οι παθητικοί έπαιζαν καλύτερα θα είχαν κατακλύσει την αγορά. Είναι πολύ πιο φτηνό να υλοποιήσεις παθητικό αλλά σχεδόν όλοι αγοράζουν ενεργούς. Κάποιος λόγος θα υπάρχει που τόσοι και τόσοι κατασκευαστές δεν έχουν ούτε ένα μοντέλο παθητικου στον κατάλογο τους.
Άγγελε για να παίξει όμορφα και ισορροπημενα ένα ηχείο σε χαμηλή στάθμη πρέπει να είναι μεγάλο σε μονάδες. Πάει μακριά η βαλίτσα
