[Hands on] Vimberg Tonda D
Unread post #1 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 11:21 am
Ξεκινάω την παρουσίαση με φωτογραφικό υλικό και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Για όσους δεν γνωρίζουν τα συγκεκριμένα ηχεία ή και την εταιρία, πρόκειται για παράρτημα της Tidal με έδρα την Γερμανία. Η Vimberg παρουσιάστηκε το 2019 στην έκθεση του Μονάχου και εχει στον κατάλογο 3 μοντέλα, το Tonda είναι το μεγαλύτερο με διαστάσεις 1.44x60x28.
Η Vimberg προσφέρει κάποιες επιλογές, χρώμα Velvetec η με έξτρα χρέωση λευκή και μαύρη λάκα, καθώς και αναβάθμιση του "απλού" κεραμικού tweeter της Accuton σε black Diamond, προφανώς με ουσιαστικό έξτρα κόστος. Επίσης η αποστολή μπορεί να γίνει σε χαρτοκουτο ή σε flight case για μεγαλύτερη ασφάλεια.
Μα προσθέσω πως καλύτερης ποιότητας flight cases δεν έχω ξαναδεί ούτε σε επαγγελματικά ήχου ούτε και σε ιατρικά μηχανήματα. Δίπλα κουτιά με πεταλούδες σύσφιξης, 12 flush mounted χερουλια με ελατήρια και εσωτερική σφραγισμένη θήκη για τα έξτρα. Ο επαγγελματισμος φαίνεται από τις λεπτομέρειες.
Re: [Hands on] Vimberg Tonda D
Unread post #2 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 11:30 am
Στιγμιότυπο 2022-02-06, 12.19.16 μμ.jpg (1.14 MiB) Viewed 8626 times
Unread post #3 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 12:16 pm
Πέραν των εξωτικών μονάδων το ηχείο έχει αντίστοιχα υλικά στο cross over οπως πηνια αέρος, πυκνωτές Mundorf και Duelund, καλωδίωση Mogami και μπορνες Argento. Αυτές οι τελευταίες αν και εξαιρετικής ποιότητας νομίζω όμως ταιριάζουν καλύτερα με μπανάνες πάρα με διχάλα.
Unread post #4 by kostas6a3 » Sun Feb 06, 2022 12:18 pm
Το αυχενικό δεν το γλιτώνουμε. :-D
Στιγμιότυπο 2022-02-06, 12.19.16 μμ.jpg (1.12 MiB) Viewed 8648 times
Καλύτερα έτσι;
Unread post #5 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 12:22 pm
Εξαιρετική και η στήριξη του ηχείου, με ρυθμιζόμενες ακίδες που πατάνε σε κυπελλακια ενισχυμένα με αντικραδασμικο υλικό στο κάτω μέρος.
Εκτός από τα απαραίτητα αλενοκλειδα ο κατασκευαστής έχει συμπεριλάβει και από μια έξτρα βίδα ανά είδος. Κόστος μηδενικό αλλά δείχνει πως έχει προβλέψει τα πάντα. Η τοποθέτηση είναι απλή αλλά υπάρχουν και καλογραμμενες οδηγίες.
Καθώς το πάτωμα είναι ξύλινο για να βελτιώσω όσο μπορώ την έδραση έχω τοποθετήσει κάτω από τα ηχεία πέτρες 60x50 εκατοστά, περίπου 25 κιλών βάρους.
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 12:32 pm
Στο πίσω μέρος υπάρχουν 2 port για το bass reflex, ο σχεδιαστής στέλνει μαζί και μια τάπα με την οποία ο χρήστης μπορεί να σφραγίσει την πάνω ή την κάτω οπή ανάλογα με τα γούστα. Αν δεν σφραγίσει καμία εκ των δύο το ηχείο έχει πιο γεμάτο χαμηλό ενώ όταν σφραγίζεται ή μια η καμπίνα πλησιάζει πιο πολύ την λογική της ακουστικής ανάρτησης οπότε το χαμηλό είναι πιο γραμμικό. Για σχεδιο reflex τα port δεν ακούγονται και τόσο πολύ, αυτή την στιγμή ακούω με το κάτω κλειστό αλλά όταν ολοκληρωθεί το στρώσιμο θα δοκιμάσω να κλείσω εναλλακτικά το επανω. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα παίζω με το ένα κλειστό καθώς το χαμηλό δεν λείπει από το ηχείο έχοντας 3x7.5" woofer και καμπίνα αρκετα πάνω από 100 λιτρα.
20220205_180043 (1).jpg (650.82 KiB) Viewed 8627 times
Unread post #7 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 12:59 pm
Κατασεκυαστικα τα ηχεία είναι απλά άψογα, δεν υπάρχει η παραμικρή ατέλεια, κάτι αναμενόμενο για την κατηγορία τιμής. Το καθένα ζυγίζει 96 κιλα, πρακτικά το βάρος του αντίστοιχης κατηγορίας Rockport Avior II και περίπου 40 κιλά πιο βαρύ από το ATC 100 και 35 απο το Marten Mingus 2 που έχει πρακτικά ολόιδιες μονάδες και σχεδιασμό.
Οι καμπίνες είναι από ανθυγρη μοριοσανιδα υψηλής πυκνότητας, από πάνω έχουν πέσει πολλαπλά χέρια λακας στην οποία δεν βρίσκω ψεγάδι ούτε με φακό.
Το tweeter με το midrange είναι τοποθετημένα σε μπαφλα αλουμινίου για ακόμα καλύτερη στήριξη.
Το μόνο που με έχει κάνει να βλέπω εφιάλτες είναι πως δεν υπάρχουν γρίλιες για τις 3 μονάδες του χαμηλού.
Unread post #8 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 3:05 pm
Η ευαισθησία των Tonda σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι 90dB αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση αν μετραγαν και λιγο περισσότερο. Ο ASR Emitter II Exclusive τα οδηγεί με χαρακτηριστική άνεση με το ποτενσιομετρο στο 35 με 40, ενώ τα ATC 100 ευαισθησίας <88dB στο ίδιο πρόγραμμα τα άκουγα με ποτενσιομετρο στο 55+..
Κάτι άλλο που αν και το περίμενα με ξαφνιάζει ευχάριστα είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης στα χαμηλής συχνότητας μεταβατικα. Το λεγόμενο attack είναι αστραπιαίο. Αναμενόμενο καθώς η καθε μονάδα χαμηλού είναι κατασκευασμενη από σάντουιτς αλουμινίου, ζυγίζει λιγότερο από το πιο παραδοσιακό 12" woofer των ATC ή από τα 13" Nomex των Avalon Isis και είναι εφοδιασμένη με ισχυρούς μαγνήτες νεοδυμιου.
Επίσης οι μονάδες της Accuton είναι μακράν πιο ακαμπτες οπότε οι συνολικές παραμορφωσεις σε συνδυασμό με την εξαιρετική καμπίνα είναι χαμηλοτατες.
Unread post #9 by Dr Pan K » Sun Feb 06, 2022 3:12 pm
Το tweeter και το mid είναι αντίστοιχης λογικής, με κεραμική επίστρωση, μαγνήτες νεοδυμιου και κορυφαίες προδιαγραφές. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στο black Diamond tweeter, το οποίο ερωτεύτηκα στα Avalon Isis και ήταν καθοριστικό στο να κινηθώ προς τα Tonda D καθώς στο παρελθόν το μόνο tweeter σκληρού θόλου που με είχε ικανοποιήσει ήταν αυτό τον Rockport, εξαίρεση μέχρι τώρα στον κανόνα.
Στα Avalon Isis το tweeter ήταν μαγικό και ο Jörn Janczak εδώ χρησιμοποιεί το ίδιο αλλά στην μεγαλύτερη διάμετρο των 1.2 ιντσών που κατεβαίνει λίγο πιο χαμηλά και δένει καλύτερα με το mid. Ίσως ότι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά αυτή την στιγμή.
Η αναβάθμιση από το απλό κεραμικό στην έκδοση με την επίστρωση black Diamond είναι εξωφρενικά ακριβή, κατά την γνώμη μου το Tonda είναι value for money με παστέλ βαφή (και όχι με λακα) σε συνδυασμό με το κεραμικό tweeter αντί για το D. Ουσιαστική διαφορά τιμής, πρακτικά ο ίδιος ήχος.
Unread post #10 by Geopolitis » Mon Feb 07, 2022 10:59 am
Το ηχειο αυτο ειναι πραγματικα απο τις κουρυφαιες επιλογες βασει των σημερινων επιπεδων τιμων που εχουν φτασει τα καλα ηχεια. Χωρις τη λευκη λακκα θα μπορουσες να το πεις και value for money εναντι του ανταγωνισμου του. Το διαμαντενιο twitter πανακριβο μεν αλλα αν ζησεις μαζι του δυσκολα μπορεις να το αποχωριστεις, Και μη ξεχναμε οτι ο Παναγιωτης εζησε καποιο διαστημα με το Avalon Isis.
Πως ειναι στον τομεα των χαμηλων Παναγιωτη? Αν και θελει πολυ στρωσιμο ακομα, εχει αρχισει να αποδιδει τον ογκο χαμηλων που εψαχνες? Αυτη ηταν αν θυμαμαι καλα η βασικη σου ανησυχια εναντι των ATC για οποιοδηποτε υποψηφιο ηχειο θα τα αντικαθιστουσε....
