The Panic Room
platon
The Panic Room
Unread post #1 by platon » Thu Apr 21, 2022 10:42 pm
Καθυστερηση λογω δουλειας, αλλα καλιο αργα παρα ποτε.
Χωρος 4χ6,50χ2,55 (υψος). Πρωτο μειον το υψος και δευτερο, το ξυλινο (MDF) πατωμα με μεγαλο
κενο (καταστημα) απο κατω. Μετρησεις εχουν δειξει deep στα χαμηλα, δεν θυμαμαι τωρα τη συχνοτητα. Τα καλα ειναι dedicated room οποτε κανουμε ο,τι θελουμε χωρις παντοφλα.
2021-02-01 001 127.jpg (593.6 KiB) Viewed 4187 times
2021-02-01 001 040.jpg (723.94 KiB) Viewed 4187 times
2021-02-01 001 035.jpg (33.18 KiB) Viewed 4187 times
2021-02-01 001 022.jpg (33.19 KiB) Viewed 4187 times
2021-02-01 001 019.jpg (28.38 KiB) Viewed 4187 times
platon
Re: The Panic Room
Unread post #2 by platon » Thu Apr 21, 2022 10:54 pm
Το συστημα αποτελειται απο NAS, laptop me Roon + Tidal, Rasbery streamer, Dac/pre + room correction Lyngdorf dpa-1, τελικοι Salas triode kt88, Tsakirides PSE 211, Hypex ucd400, Ncore 503.
Καλωδια (δεν ειμαι φαν) Mogami, Belden, κ.λ.π.
Ηχεια..... Altec A7 (VOTT), JBL L300, Analysis Omega, Geometric Harmony custom,
platon
Re: The Panic Room
Unread post #3 by platon » Thu Apr 21, 2022 11:07 pm
Tα γραφω βιαστικά και μπηκα και λιγο αποτομα στην περιγραφη αλλα θα επεκταθουμε οσο παει. Θα τα πουμε εδω για την 300Β που ψαχνομαι για να μη χαλαμε το νημα του Πανου. Οχι δε με λενε Πλατον, Αντωνη με λενε.
2021-02-01 001 167.jpg (755.11 KiB) Viewed 4185 times
2021-02-01 001 130.jpg (697.18 KiB) Viewed 4185 times
2021-02-01 001 421.jpg (18.69 KiB) Viewed 4185 times
platon
Re: The Panic Room
Unread post #4 by platon » Thu Apr 21, 2022 11:09 pm
Ακουω σχολια, παρατηρίσεις κ.λ.π. ο,τι γουστάρετε.
Re: The Panic Room
Unread post #5 by Dr Pan K » Fri Apr 22, 2022 1:27 am
Από τα πιο δύσκολα σε οδήγηση πάνελ στις κόρνες της Altec και τα ευαίσθητα της JBL, τελικά με ποια ακούς συνήθως Αντωνη;
platon
Re: The Panic Room
Unread post #6 by platon » Fri Apr 22, 2022 11:21 am
Επειδη η αρρωστια ειναι ανιατη, ηθελα παντα τουλαχιστον δυο ηχεια διαφορετικης φιλοσοφίας, και που καπου το ενα ηταν καλυτερο σε κατι, και καπου το αλλο. Ειμαι "οπαδος" της κορνας και της μεμβρανης. Καποια καλα ηλεκτροδυναμικα, ενω μ' αρεσουν δεν με εξιτάρουν.
Το Αλτεκ εχει ενα ηχοχρωμα........ απιστευτο. Απο τα μεσοχαμηλα και μεχρι, το πολυ, 10.000ΗΖ.
Δεν εχει χαμηλα <50-60Ηζ αλλα μεχρι εκει που κατεβαινει ειναι φοβερο. Αν του ματσαρεις και μια καλη λαμπα, εισαι πολυ κοντα στον παραδεισο. Ειδικά αν το προγραμμα ειναι Τζαζ, φωνες, μικρα συνολα, εντεχνο, κ.λ.π.
Το JBL εχει ακρα, επισης "κορνάρει" στα μεσουψηλα, αλλα το midbass του αλτεκ δεν το φτανει.
Βεβαια παιζει τα παντα (ζωγραφιζει στο ροκ και εκει που θελεις εντασεις) και καλα μαλιστα, ειναι monitor? all around θα λεγα.
Οι μεμβρανη παλι εχει αυτο το αερινο, ξεκουραστο ακουσμα, με ολα τα καλα του διπολου ανοιχτης μπαφλας, τεραστια εικονα και χαμηλο οπως κορυφαια ακουστικα.
Τωρα τα Αλτεκ ειναι σε σαλονι αλλα θα ξαναγινουν δοκιμες στο dedicated.
2020-10-22 001 026.jpg (1.49 MiB) Viewed 4144 times
2020-10-22 001 061.jpg (1.51 MiB) Viewed 4144 times
Re: The Panic Room
Unread post #7 by Chris1967 » Fri Apr 22, 2022 1:56 pm
Αντώνη, καταρχήν σου εύχομαι καλοάκουστα όλα τα μηχανήματα σου να σε ταξιδεύουν σε όμορφα μουσικά ταξίδια πάντα.
Δεν σου κρύβω όμως ότι είμαι αρκετά μπερδεμένος με τις επιλογές και τις αντιδιαμετρικές ηχητικές ιδιότητες τόσο των ηχείων όσο και των ενισχυτών που έχεις.
Χωρίς να έχω ακούσει τους συγκεκριμένους συνδυασμούς, μου φαίνεται περίεργο πως στα μουσικά σου ακούσματα μπορεί να είναι κάποιος Encore/Hypex ταυτόχρονα με kt88 και 300Β.
Έχω αρκετές αμφιβολίες στην ικανότητα οδήγησης των ψηφιακών τελικών επάνω στα Analysis Omega αν ακούς σε υψηλές στάθμες.
Επίσης έχω αρκετές αμφιβολίες και για τον Lyngdorf dpa-1, ο οποίος φαίνεται καλή ιδέα σαν πολυεργαλείο προ ενισχυτής/ dac / room correction, αλλά είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να συνδυάσει όλα αυτά χωρίς κάποιες (κατά την γνώμη μου) πολύ σοβαρές παραχωρήσεις.
Άλλη μια επιφύλαξη είναι η παρουσία πολλαπλών ηχείων (και με μεγάλα γούφερ) μέσα στον χώρο ακρόασης.
Θα ήθελα αν μπορείς να μας δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες από συγκεκριμένους συνδυασμούς και σε τι διαφέρει ο ένας από τον άλλον.
Είδα και ένα πικάπ κάπου, ακούς βινύλια ή το έχεις ρίξει αμιγώς στο ψηφιακό?
platon
Re: The Panic Room
Unread post #8 by platon » Fri Apr 22, 2022 6:25 pm
Eυχαριστω Χρηστο, να 'σε καλα και αντευχομαι. Ο τριοδικος ΚΤ88 (20βατ στο καναλι) ειχε αγορασθει οταν ειχα τα Avantgarde Uno (100 db) και συνοδευει πολυ καλα τωρα τα Αλτεκ (σχεδον 100db επισης). Τωρα βεβαια με τις 6L6 και το 16ωμο Αλτεκ βγαζει γυρω στα 10-13 βατ.
Εχω και τα Hypex ucd400HxR (2x200) και τα Fusion503 (1000 βατ bridge). Αν δεν μπορουν αυτοι να οδηγησουν τα Analysis, τοτε αυτοι που μπορουν, δεν μπορουν να αγορασθουν. (τουλαχιστον απο μενα).
Απλα ματσαρεις το καθε ηχειο με τον ενισχυτη που μπορει να το οδηγησει.
Ο lyngdorf (για την ηλικια του) ειναι εξαιρετικο μηχανημα και πολυ προτωποριακο οταν βγηκε. (εκανε 3000 ευρω πριν 10 χρονια). Τον εχω τεσταρει με πολλα μηχανακια (ντακ και προενισχυτες) τοσα χρονια και πιστεψε με θα ειχε αλλαχθει αν οντως αξιζε τον κοπο. Η τελευταια κοντρα ηταν περσυ το καλοκαιρι με το Chord Hugo TT2.
Για το Room Correction................ο,τι και να πω ειναι λιγο. Αν δεν το δεις στην πραξη (δεν λεω να το ακουσεις, ειναι η μερα με τη νυχτα) δε μπορεις να καταλαβεις για τι πραγμα μιλαμε. Θα ανεβασω καποια στιγμη φωτο απο μετρησεις πριν και μετα.
Ναι, οντως τα πολλα και μεγαλα ηχεια ειναι προβλημα αλλα δεν υπαρχει αλλος τροπος να χωρεσουν 5 ζευγαρια ηχεια σε δυο χωρους. Υπαρχει και ενα 1200mkii στο χωρο, αλλα δεν ειναι καν συνδεμενο.
platon
Re: The Panic Room
Unread post #9 by platon » Fri Apr 22, 2022 6:36 pm
Που ειναι τα Αλτεκ τωρα..............
Ο αριστερος καναπες παει πισω βεβαια οταν θελω να ακουσω.
Re: The Panic Room
Unread post #10 by dapost » Fri Apr 22, 2022 9:43 pm
Αντώνη, ευχαριστούμε για την παρουσίαση! Έχεις πάθος με το χόμπυ μας όσο λίγοι!
Μακάρι να είχαμε όλοι τη δυνατότητα να ακούμε από τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά εναλλακτικά συστήματα. Πολύ θα ήθελα τα ακούω τα συστήματα αυτά αλλά μας χωρίζει μία θάλασσα αν δεν κάνω λάθος ;-)
Καλοάκουστα και καλές μελλοντικές αναζητήσεις!
