HiFi Do treasures
HiFi Do treasures
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jul 18, 2016 10:27 pm
Νημα αφιερωμένο στα vintage μηχανήματα ηχου, απο την Ιαπωνία και οχι μονο. Πολλά απο αυτά τα ανακάλυψα στο μεγάλο ιντερνετικο μαγαζί της HiFi Do, εξ'ου και ο τιτλος του νήματος.
Ξεκινάω με τα monoblock της θρυλικής Mechanical Research Corp, παραρτημα της Nakamichi, τα Niro (150W/8 σε ταξη α)!
Re: HiFi Do treasures
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jul 18, 2016 10:30 pm
Και ο σχετικός προενισχυτής της Niro
Εδω παρέα με τα επίσης θρυλικά Nautilus για ενα dream set up
nori bw.jpg (38.71 KiB) Viewed 6842 times
Kyocera PL-901, PL-910
Unread post #3 by Dr Pan K » Wed Jul 20, 2016 10:03 pm
Κορυφαία πικαπ απο την Kyocera, ιμάντας στην μετάδοση, κεραμική ρητίνη για το σασι, υποπλατο απο χαλκο ή gunmetal, brushless motor, κατασκευασμένο απο την Micro Seiki σε μεγάλο βαθμο. Ειδικα το πλατό του 910 ηταν φτιαγμένο απο κεραμική σκονη, τεχνική που ειχε πατεντάρει η Kyocera (σημερα κατασκευάζει κορυφαια μαχαίρια για σουσι!). Μην σας ξεγελα ο σχετικα μαζεμένος ογκος και μαζα των δυο πικαπ, απο τα καλύτερα που εχουν φτιαχτει ποτε, σχεδον αξεπέραστα για κάποιους.
kyocera 901.jpg (85.08 KiB) Viewed 6819 times
morfeas
Contact:
Unread post #4 by morfeas » Fri Jul 22, 2016 3:11 pm
Got stuff
Part #1
Unread post #5 by Dr Pan K » Fri Jul 22, 2016 6:15 pm
Ο τυπος εχει και κατι που πολυ θα ήθελα και εγω, ενα Technics RS 1500. Ολη αυτή η σειρά των Technics reel to reel ειναι κορυφαία κατασκευαστικά (και αισθητικά..). Βρίσκονται ευκολα γιατι ειχαν πουληθεί αρκετα αλλα οι τιμές ειναι αρκετά τσιμπημένες.
Pioneer PL-L1 turntable
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 11:03 pm
Pioneer PL- L1 tuntable
QUARTZ PLL Direct-Drive
electronic braking
separate DC motor for arm operation/adjustment
Wow and Flutter 0.01%RMS
Inertia: 380kg / cm2
RPM drift : < 0,002%
Time drift : 0,00008% / H
Temperature drift : 0,00003% / °
Οταν οι μετρήσεις έλεγαν κατι.. Δεν εχουν πουληθεί παρα ελάχιστα, 20.000ευρω το 1978 (ας μην το αναγάγουμε σε σημερινή ισοτιμια γιατι δεν μας παίρνει)
pll1 tonearm.jpg (165.44 KiB) Viewed 6751 times
Mark Levinson No 33
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Aug 12, 2016 2:02 pm
Καποια στιγμη οτι καλύτερο υπηρχε σε τελικο ενισχυτή, ακομα σήμερα για να βρεθει κατι καλύτερο πρεπει να ανεβούμε στην στρατόσφαιρα. Ο Μark Levinson 33..
ml33 inside.jpeg (40.32 KiB) Viewed 6713 times
The Nº33 Reference Mono Power Amplifier uniquely combines extraordinary power delivery with effortless control and unparalleled refinement. Rated at 2,400W continuous into 1-ohm loads, it is the most powerful high-end amplifier in the world.
The Nº33 incorporates two 2.45 kVA low noise toroidal transformers in a fully balanced power supply. In this design, there is a separate power supply (each with its own power transformer) for both the inverting and non-inverting halves of the amplifier. Twelve 39,000 μF low ESR capacitors are used in each amplifier. The power supply of each Nº33 provides almost 1⁄2 a Farad of capacitance and 1200 Joules of energy storage.
Heavy oxygen-free copper bus bars enhance the efficiency of power distribution within the amplifier and eliminate variances introduced by the wiring harnesses, etc. more commonly found even in high performance amplifiers. High frequency power supply bypass is accomplished on individual PC boards by a total of 56 components of several film types. The resulting uniformly low power supply impedance seen by the various circuits within the Nº33 lays the foundation for both the massive power and the extraordinary finesse that characterizes this amplifier.
http://old.marklevinson.com/Products/Details/186
Unread post #8 by Gojakla » Fri Aug 12, 2016 2:04 pm
Αχχχχχχ.... [inlove]
Unread post #9 by DomieMic65 » Mon Aug 15, 2016 8:50 pm
τέλειο νήμα... :)
Luxman MA-88 + CL-38
Unread post #10 by Dr Pan K » Wed Aug 17, 2016 12:18 am
Κάποιοι λενε οτι η Luxman πεθανε οταν άρχισε τα τρανζιστορ. Το σίγουρο ειναι οτι ειχε σχεδιάσει κορυφαίες λαμπες, το σετακι θεωρείτε ακομα σημερα εξαιρετικό (αν και δυσεύρετο Ευρωπη). Ο προ με τις 12BH7A και ο τελικός με ΚΤ88 να αποδίδουν 45Watt/8Ohm ανα μονομπλοκ. Απλα για την συγκριση ο καθολου κακός 38u classic που απλα δεν βλέπει ουτε με το κυαλι τον γνήσιο 38, παροτι παραμένει σοβαρη υλοποίηση.
Luxman ma 88.jpg (121.23 KiB) Viewed 6677 times
inside 2.jpg (1020.44 KiB) Viewed 6677 times
