Lenco L78... ανακατασκευή
Unread post #1 by pankon » Sat Jan 21, 2023 6:24 pm
Καλησπέρα στην παρέα.
Όπως ανέφερα σε άλλο νήμα, όπου ρωτούσα για πικάπ έως και 3Κ€, αποφάσισα να προχωρήσω σε ένα προτζεκτάκι ανακατασκευής πικάπ με ροδάκι (idler wheel).
Μετά από μια σχετική σύντομη αναζήτηση, ξεκίνησα να ροκανίζω το budget, καθώς βρέθηκε το πικάπ, από το οποίο θα γίνει η μεταμόσχευση. Είναι ένα Lenco L78, το οποίο -αν ερμηνεύω σωστά την ετικέτα- πρέπει να φτια΄χτηκε στις 23/5/1976. Άρα ούτε καν 50 ετών δεν είναι. [dance]
Το πλάνο είναι το εξής:
    Να αφαιρέσουμε το μοτέρ, να το λύσουμε, να το λιπάνουμε και να το ξαναδέσουμε (ελπίζω να μην μείνουν τίποτα εξαρτήματα περίσσια).
    Να αγοράσουμε τις μεταλλικές πλάκες PTP (μοντέλο 5 ή 6, δεν έχω αποφασίσει ακόμα) από τον Peter
    Να φτιάξουμε ένα πλίνθο από Corian πάχους 5cm (καμιά ιδέα ποιος προμηθευτές μπορεί να κάνει την απαραίτητη πατούρα και armboards;). Εννοείται ότι θα προβλεφθούν 2 θέσεις για βραχίονες, 9" και 12" αντίστοιχα.
    Να πάρουμε ένα καινούργιο πηγάδι από την Ασία
    Να πάρουμε έναν καινούργιο βραχίονα για την βαριά Denon DL103R με σώμα αλουμινίου, που έχω. Ιδέες για βραχίονα (είτε 9", είτε 12")
    Να τα βιδώσουμε όλα στο νέο πλίνθο
    Να βρούμε ένα καλό ματ για το πλατώ
    Να φτιάξουμε ένα νέο τροφοδοτικό (ιδανικά με γεννήτρια ημιτόνου)
    Να φτιάξουμε ένα καπάκι από πλεξιγκλα΄ς
    Να μην ξεχάσω κάτι από τα παραπάνω -))
Για να δούμε αν θα τα τελειώσουμε όλα αυτά μέσα στο 2023. Υγεία να έχουμε...
Re: Lenco L78... ανακατασκευή
Unread post #2 by pankon » Mon Jan 23, 2023 11:06 am
Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω κάνει έναν προϋπολογισμό και βλέπω ότι θα κοστίσει περίπου 1600€ η πλήρης ανακατασκευή. Μέχρι στιγμή έχω βρει (για να αγοράσω) τις πλάκες (PTP), το πηγάδι, ένα ματ από χαλκό, κι ένα βαρίδι (πάλι από χαλκό). Πιθανώς και ποδαράκια. Απομένουν πολλά και διάφορα ακόμα, αλλά ο σχεδιασμός προχωράει. Φυσικά, σημαντικότατο θέμα αποτελεί το υλικό του πλίνθου.
Κάτι έχω υπόψη μου και για βραχίονα (εκτός του προαναφερθέντος budget).
Unread post #3 by pankon » Mon Jan 23, 2023 6:57 pm
Εννοείται ότι αναμένω ιδέες και προτάσεις από οποιονδήποτε της παρέας θέλει να συνεισφέρει.
Το θέμα του πηγαδιού έχει πρακτικά κλείσει, καθώς θα πάρω το μακρύ πηγάδι (long bearing) του Sien από τη Μαλαισία. Τόσο ο Dr Pan K όσο και ο Chris1967 έχουν τα καλύτερα να πουν για το συγκεκριμένο πηγάδι.
Unread post #4 by Chris1967 » Tue Jan 24, 2023 4:08 pm
Όπως έχουμε πει και κατ ιδίαν πιστεύω ότι δεν χρειάζεσαι εξωτικά υλικά για να φτιάξεις ένα Lenco που να σπέρνει.
Στην θέση σου δεν θα πήγαινα σε Corian, διότι ανεβάζει την τιμή χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα, και ταυτόχρονα μεγαλώνει την πολυπλοκότητα της κατασκευής.
Μιας και είναι το πρώτο σου Lenco θα σου πρότεινα σάντουιτς σημύδας, ή συνδυασμό κοντραπλακέ θαλάσσης με mdf (όπως έχω εγώ). Εαν έχει την δυνατότητα να φτιάξεις εξωτερική κάσα από κάποιο βαρύ ξύλο είναι μια ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με τα απλά σάντουιτς (όπως κάνει και ο Jean Nantais).
Οπότε μοτέρ και idler έχουμε. Κάποια στιγμή που θα βρεθούμε να σε βοηθήσω να καθαρίσουμε και να λιπάνουμε το μοτέρ, και αν χρειαστεί να αλλάξουμε το χάλκινο μπαλάκι.
Βάλε παραγγελία για το PTP και το πηγάδι από τον Sien στο μεταξύ.
Unread post #5 by pankon » Tue Jan 24, 2023 4:48 pm
Οπτικά μου έχει αρέσει ο συνδυασμός που έκανε ο Sien, με διπλό υλικό για τον πλίνθο, συγκεκριμένα 9mm corian το πάνω μέρος (λευκό) και ξύλο (δεν θυμάμαι τι ακριβώς) το κάτω, παχύτερο τμήμα (φωτό...)
Η παραγγελία δόθηκε σήμερα για τις πλάκες και το πηγάδι. Τελικά ο Sien ξεκίνησε κι αυτός να φτιάχνει πλάκες τύπου PTP...
Και επίσης προσφέρει και το χάλκινο ματ και το βαρίδι, που φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες.
Unread post #6 by Chris1967 » Tue Jan 24, 2023 6:03 pm
Πολύ ωραία, καλό είναι να βάλεις και κανένα σύνδεσμο, γιατί όποιος μας διαβάζει και ενδιαφέρεται να τα βρει εύκολα.
Πες του να σου στείλει και το λεβιεδάκι για την ρύθμιση ταχύτητας που είναι όμορφο.
Unread post #7 by pankon » Fri Jan 27, 2023 2:32 pm
Όταν με το καλό αρχίσουν να καταφθάνουν τα διάφορα εξαρτήματα, θα ανεβάσω φωτό και θα βάλω και τα links. Μέχρι στιγμής έχω κανονίσεις για τις πλάκες, το πηγάδι, το ροδάκι και το ματ. Διερευνώ το θέμα του πλίνθου και ετοιμάζομαι να πάρω κι απόφαση για τον βραχίονα (κεφαλή έχω). Άρα το μόνο που θα απομένει θεωρητικά είναι το εξωτερικό τροφοδοτικό για το μοτέρ, αλλά αυτό μπορεί να μπει και μετά.
Unread post #8 by pankon » Sun Jan 29, 2023 8:03 am
Και τώρα έρχεται το θέμα της απόφασης για το υλικό και το πάχος του πλίνθου. Επειδή το μακρύ πηγάδι (long bearing) του Sien έχει μήκος 12cm, αν θα θέλαμε να μη φαίνεται το πηγάδι να κρέμεται κάτω, ο πλίνθος πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 12cm. Μια σκέψη είναι να χρησιμοποιήσω 4-5cm corian για το πάνω μέρος του πλίνθου κι απο κάτω να κολλήσω το υπόλοιπο πάχος με ένα σάντουιτς ξύλων μέχρι να φτάσω το απαραίτητο συνολικό πάχος (άλλα 7-8cm). Όσον αφορά το υλικό του ξύλου, ο φίλος @Chris1967 έχει προτείνει συνδυασμό από σημύδα και κόντρα πλακέ θαλάσσης, τα οποία έχει επιλέξει ο ίδιος και είναι πολύ ευχαριστημένος.
Μήπως υπάρχουν άλλες ιδέες/προτάσεις για την κατασκευή του πλίνθου (υλικό / πάχος);
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Unread post #9 by Chris1967 » Sun Jan 29, 2023 12:00 pm
Μια μικρή διόρθωση, σου είπα είτε σάντουιτς σημύδας από μόνη της, είτε σάντουιτς MDF και Marine Ply (κόντρα πλακέ θαλάσσης) που έχω εγώ. Συνδυασμός σημύδας και marine ply επίσης δεκτός.
Το Corian περιπλέκει την κατασκευή, ειδικά εάν θες να είναι "χωνευτό" το Μαλαισιανό PTP. Το Corian το χρησιμοποιεί ο Peter πιθανότατα για να δικαιολογεί την μοναδικότητα του δικού του πικάπ (που το πουλάει 3 χιλιάρικα χωρίς βραχίονα) σε αντίθεση με την πλειονότητα των άλλων κατασκευών (που είναι diy και στοιχίζουνε με το ζόρι μερικά κατοστάρικα). Το ίδιο ισχύει και για τον σχιστόλιθο Schick και Oma.
Το Panzerholz δεν το προτείνω. Του Θανάση του πέτυχε το πικάπ, αλλά δεν γνωρίζουμε κι ούτε ποτέ θα μάθουμε ποτέ πως θα έπαιζε χωρίς τις δύο στρώσεις Panzerholz.
Unread post #10 by pankon » Sun Jan 29, 2023 1:33 pm
Chris1967 wrote:Μια μικρή διόρθωση, σου είπα είτε σάντουιτς σημύδας από μόνη της, είτε σάντουιτς MDF και Marine Ply (κόντρα πλακέ θαλάσσης) που έχω εγώ. Συνδυασμός σημύδας και marine ply επίσης δεκτός.
Χρήστο, I stand corrected σχετικά με το MDF. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρω κάποιον, που να έχει τα κατάλληλα εργαλεία για επεξεργασία ξύλου, για να κάνει τις απαραίτητες κατεργασίες με ακρίβεια. Και προφανώς χρειάζονται και πολλοί σφιγκτήρες για να κολλήσουν πολύ καλά οι πλάκες του ξύλου, ό,τι και αν είναι αυτό.
Το Panzerholz θα το απέφευγα κι εγώ, είναι προφανώς πολύ δύσκολο στην κατεργασία. Αναρωτιέμαι αν είχε νόημα να πάρω κανέναν πλίνθο από τον Μολδαβό ή από κανέναν άλλον επαγγελματία, που έχει εμπειρία σε πλίνθους. Ή εναλλακτικά να βρω κάποιον μερακλή ξυλουργό.
Όσον αφορά το Μαλαισιανό PTP (o Sien το ονομάζει SLAT), ενώ αρχικά είχα σκεφτεί να το κάνω χωνευτό, τελικά θα το βάλω βιδωτό πάνω στον πλίνθο, καθώς ο Sien είπε ότι δεν κάνει διαφορά στον ήχο.
