Κεφαλή κινητού πηνίου MC κάτω από 1000 ευρώ
Unread post #1 by Chris1967 » Fri Apr 14, 2023 11:55 am
Σκέπτομαι να συμπληρώσω τις κεφαλές μου με μια ακόμα για καθημερινή χρήση η οποία στην ουσία δεν θα αντικαταστήσει την αγαπημένη μου Denon 103r, αλλά θα είναι ένα εναλλακτικό άκουσμα αλλά ταυτόχρονα να μην την λυπάμαι να την φορτώσω ώρες.
Σαν πρώτη μου έρχεται στο μυαλό κάποια Audio Technica όπως η νέα σειρά OC9x (είχα δύο OC9 στο παρελθόν, την πρώτη και την μκ2 και μου άρεσαν πολύ), δεν θα ήθελα να πάω στην 33EV την είχα πρόσφατα και την ξέρω καλά.
Δεν θα ήθελα να πάω σε Goldring είχα πολύ παλιά την Eroica LX.
Εναλλακτικά κάποια HANA, Shelter 301 II, Rega Ania, Cambridge MC, κάποια Ortofon Quintet, κάποια Sumiko?
Ακούω γνώμες
Re: Κεφαλή κινητού πηνίου MC κάτω από 1000 ευρώ
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Apr 14, 2023 10:22 pm
Hana πάει καλά αλλά εγώ θα πήγαινα σε Shelter 501.mk3 που κοστίζει παραπάνω από 1000 αλλά είναι απλά εξαιρετικα ισορροπημένη
Unread post #3 by MILES » Sat Apr 15, 2023 9:30 am
Καλημέρα και καλή Ανάσταση.
Εξαιρετική στην κατηγορία της η Shelter 501.mk3 αλλά και η Hana ML είναι μία πολύ ισορροπημένη κεφαλή και πολύ κοντά στα χρήματα που ψάχνεις.
Και οι δύο πολύ καλές επιλογές για να εστιάσεις.
Unread post #4 by Chris1967 » Thu Apr 20, 2023 3:12 pm
Χρόνια πολλά σε όλους!!
Ο λόγος που μάλλον θα κινηθώ προς την Audio Technica είναι ότι τεχνικά είναι ανώτερη κεφαλή. Μιλάω για την ΑΤ-OC9 XSL.
Έχοντας ουσιαστικά ξεζουμίσει δύο παλαιότερες, μπορώ να πω ότι είναι οι μοναδικές κεφαλές που είχα, που ποτέ δεν με έβαλαν στο ψάξιμο διότι δεν μου έλλειπε τίποτε.
Συγκεκριμένα την πρώτη την χρησιμοποιούσα στο πρώτο hiend πικάπ, μου ένα Linn Sondek Valhalla Akito Trampolin, με ένα καταπληκτικό για εκείνη την εποχή stepup της Fidelity Research το FR XF-1 Type L, σε συνδυασμό με το phono του τότε προ ενισχυτή μου του Musical Fidelity MX.
Εντάξει θα μου πείτε παλιά μηχανήματα με χαρακτήρα, αλλά μου άρεσε η ενέργεια που είχε ψηλά και το απιστευτο tracking.
Η νέα κεφαλή η XSL έχει τα εξής χαρακτηριστικά
Frequency Response 20 - 50,000 Hz
Channel Separation 28 dB (1 kHz)
Vertical Tracking Angle 20 degrees
Vertical Tracking Force 1.8 to 2.2 g (standard 2.0 g)
Stylus Construction Nude rectangular shank
Recommended Load Impedance Min 100 Ohms
Coil Impedance 12 Ohms (1 kHz)
DC Resistance 12 Ohms
Coil Inductance 25 μH (1 kHz)
Output Voltage 0.4 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec)
Output Channel Balance 0.5 dB (1 kHz)
Stylus Shape Special Line Contact
Cantilever 0.28 mm Ø nude boron
Static Compliance 22 x 10 – 6 cm / dyne
Dynamic Compliance 18 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
Mounting 1/2” centers / Threaded inserts
Cartridge Weight 7.6 g
Dimensions 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm
Accessories Included 1 non magnetic screw driver
1 brush
2 washers
4 pairs of mounting screws: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
1 plastic protector
Body Material Aluminium
Model AT-OC9XSL
Stylus Size 1.5 x 0.28 mil
Terminal Pins Brass
Wire Used for Coil PCOCC (Copper by Ohno Continuous Casting process.)
Αυτά που διαβάζω για την Hana είναι ότι είναι λίγο άψυχη με κυρίαρχη την μεσαία περιοχή χωρίς όμως να μπορεί να χαρακτηριστεί χωρίς ισορροπία, σίγουρα δεν θα μπορεί να έχει αέρα και ανάλυση το ίδιο με την ΟC9 XSL όλα αυτά χωρίς να την έχω ακούσει, παραταύτα δεν με πείθει και η τιμή της αφού έχει αλουμινίου cantilever, pure iron cryo treated (με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε) και απλό καθαρό χαλκό στα coils.
Από την άλλη η Shelter 501 III είναι μια σταθερή αξία, όπως άλλωστε και η Audio Technica OC9,
και οι Denon 103/103r, εκείνο που με χαλάει είναι το ελλειπτικό διαμάντι που για μένα στην κατηγορία τιμής της δεν επιτρέπεται. Εκείνο επίσης που δεν μου πολυαρέσει είναι ότι είναι κλώνος της Denon 103 (με πανομοιότυπη μηχανή) οπότε ότι και να έχουν πειράξει μέσα δεν παύει να είναι αυτό που είναι.
Θέλω να ακούσω κάποια στιγμή και μια Denon 103r Boron Nude Contact Line που πιστεύω ότι θα πλησιάζει και θα ξεπερνάει μια μαμά Shelter 501 III. Νομίζω έχει μια τέτοια ο Πάνος pancon.
Unread post #5 by Chris1967 » Thu Apr 20, 2023 3:21 pm
Και να μην ξεχνάμε ότι λιανική έχει 799 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά από το Ευρωπαϊκό site
https://www.audio-technica.com/en-eu/ca ... /at-oc9xsl
Unread post #6 by pankon » Fri Apr 21, 2023 11:15 am
Chris1967 wrote:Χρόνια πολλά σε όλους!!
Χρήστο,
έχω δυο διαφορετικές DL103R, "πειραγμένες" και οι δύο. Πιο συγκεκριμένα:
[*] Μια με αλουμινένιο σώμα, στέλεχος boron και διαμάντι Namiki (microridge)
[*] Μια με ξύλινο σώμα, στέλεχος boron και διαμάντι JICO-SAS-B (microline)
Και οι δυο είναι (σημαντικά; ) καλύτερες από τις εργοστασιακές 103R.
Ο στόχος είναι να τις τοποθετήσω στο Lenco, που αναμένει υπομονετικά τους βραχίονες...
Π.
Unread post #7 by pankon » Fri Apr 21, 2023 1:45 pm
Και δυο φωτό από τις προαναφερθείσες DL103R...
lefteris
Unread post #8 by lefteris » Wed Nov 08, 2023 10:08 pm
Καλησπέρα σε όλους σας,
μετά από πολλά χρόνια αποχής από τον αναλογικό ήχο αποφάσισα να επιστρέψω. Φυσικά υπήρξε και η σχετικά συνεχιζόμενη πίεση από το γιό μου και φίλους....
Η αρχική σκέψη ήταν ένα καινούργιο Rega 3 και να δώσω έμφαση στην κεφαλή και το phono stage. Οι πρώτες απιλογές ήταν οι εξής: Audio Technica AT-OC9XML, Rega 3 and Classic Audio MC Pro https://michaelfidler.com/products/pro/ ... ono-stage/
Εδώ λοιπόν άρχισε και ο προβληματισμός που ταιριάζει με τον αναλογικό κόσμο. Η ερώτηση είναι αν ταιριάζει η κεφαλή με το βραχίονα, ένα Rega RB330. Διαβάζω τις προδιαγραφές της κεφαλής και έχει dynamic compliance of 16dyne/cm reported at 100 Hz. Το γνωστό εργαλείο στο VinylEngine https://www.vinylengine.com/cartridge_r ... mit=Submit, απαιτεί dynamic compliance reported at 10 Hz. Βρήκα ένα άρθρο για τη μετατροπή από τα 100 Hz στα 10 Hz εδώ https://www.audio-technica.com/en-us/su ... turntable/, που λέει ότι πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με το 1.7, άρα για την Audio Technica AT-OC9XML βγαίνει στα 27.2
Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα αφού δίνοντας όλα αυτά τα νούμερα στο VinylEngine, μας δίνει πως είμαι εκτός της βέλτιστης ζώνης.
Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι αρκετές ξεκινώντας από τι λάθος έχω κάνει στους υπολογισμούς μου, ποιός βραχίονα προτείνετε για τη Audio Technica AT-OC9XML, και τέλος οι ηχητικές εντυπώσεις.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Unread post #9 by Chris1967 » Thu Nov 09, 2023 1:36 pm
H Audio Technica AT-OC9XML είναι απολύτως άριστα ταιριαστή με τον βραχίονα Rega 303 αλλά και όλους τους βραχίονες Rega.
https://www.audio-technica.com/en-eu/at-oc9xml
Με dynamic compliance στα 16 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
H μάζα του είναι 11γρ άρα στον πίνακα είσαι ακριβώς στα 8hz με αυτή την κεφαλή
lefteris
Unread post #10 by lefteris » Thu Nov 09, 2023 5:40 pm
Χρήστο καλησπερα,
καραρχήν να σε ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση. Απ' ότι βλέπεις έχω πολλές απορίες μετά από τόσα χρόνια αποχής.
Φιλικά, Λευτέρης
