ATC Speakers
ATC Speakers
Unread post #1 by Gojakla » Tue Apr 12, 2016 1:42 pm
Official Site
OVERVIEW
ATC SM-150s Soft Dome Mid driver
ATC Super Linear 375mm Bass driver
Massive hand made motor assembly
Wide dispersion for perfect imaging
Cabinet designed to eliminate edge diffraction and internal resonance
Lifetime Guarantee for original owner
Any veneer to order. Featured veneer is "Burr Magnolia"
Active version uses P6 Amplifier
SPECIFICATIONS
Drivers
HF 25mm, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 375mm SL
Frequency Response (±2dB)
60Hz-17kHz
Frequency Response (±6dB)
25Hz-22kHz
Matched Response
±0.5dB
Dispersion
±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Crossover Frequencies
380Hz and 3.5KHz
Sensitivity
91dB@1w@1 metre
Suitable for use with amplifiers of:
100-1500w
Connectors
Tri wired terminal posts
Cabinet Dimensions (HxWxD)
1315x650x290mm
Weight
82 kg
GALLERY
Re: ATC EL150 Special Edition Speakers
Unread post #2 by Gojakla » Tue Apr 12, 2016 1:51 pm
€45.000 (περίπου) για τα παθητικά και €66.000 (περίπου) αντίστοιχα για τα ενεργά.
Πρόκειται για μοντέλο του 2007, που ανήκει στην σειρά Special Edition της ATC και θεωρώ πως του αξίζει ένα νήμα.
ATC SCM50SE
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon Aug 22, 2016 9:56 pm
ATC SCM50 special edition Active
[blueobey] [inlove]
Re: ATC Special Edition Speakers
Unread post #4 by Gojakla » Mon Aug 22, 2016 10:03 pm
Ω ρε πουστη.
Unread post #5 by DomieMic65 » Wed Aug 24, 2016 1:41 pm
Νταξ.... Έρως!!!!!!
Kostas k
Re: ATC Speakers
Unread post #6 by Kostas k » Tue Apr 18, 2017 2:43 pm
είμαι λίγο μπερδεμένος
στην classic σειρά η ATC δεν έχει φορέσει το in-house tweeter της;
Αν δεν κάνω λάθος εδώ http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loud ... ies/scm20/ φαίνεται το παλιό, σωστά;
ενώ το αντιστοιχο 20άρι στην pro σειρά έχει το καινούριο
http://atcloudspeakers.co.uk/profession ... 20psl-pro/
Βy the way, εχει ακούσει κανείς κάνα ηχείο της pro σειράς;
Χρονια πολλά, δεν είπα. Είπα;
Χρόνια πολλα
Re: ATC Speakers
Unread post #7 by Dr Pan K » Tue Apr 18, 2017 3:19 pm
Kostas k wrote:είμαι λίγο μπερδεμένος
Η κατάσταση ειναι λιγο μπερδεμένη Κώστα. Φιλος απο το εδω έκανε αναβάθμιση (πριν απο λίγες εβδομάδες) στο "παλιο" (προηγούμενο) tweeter γιατι του είπαν οτι το καινούργιο ναι μεν αλλά...
Στις φωτογραφίες εμφανίζονται τα γνώριμα tweeter σε ολα τα μοντελα της σειρας classic και tower, τα νεα in house tweeter αυτη την στιγμη δείχνουν πως μπαίνουν μονο σε Special edition μοντέλα. Tα entry level εχουν ενα παραπλήσιο in house tweeter (με λιγο μικρότερο μαγνητικό σύστημα και αντίστοιχα κόστος).
Η ATC μας εχει συνηθίσει πια σε κατι τέτοιες ιστορίες. Μην ξεχναμε οτι αυτο το tweeter παει πισω 8? χρονια και ακομα δεν εχει αλλάξει κατι στο επίσημο site.
Μπορω να κανω εικασίες, υποψιάζομαι οτι δεν εχουν ανεση μεγαλης παραγωγής (ή οτι ακομα κατι δεν εχουν αυτοματοποιήσει ή πετύχει). Θα ηθελα και εγω να το φορεσω στα 100ρια μου αλλα δεν θα το κανω μεχρι να εχω εγγυήσεις οτι ολα βαίνουν καλώς.
Σε ενα μήνα ειναι η εκθεση του Μοναχου και θα μιλήσω με τους ανθρώπους της ATC για να δω τι θα μου πουν, αν υπαρχει ενδιαφέρον θα ενημερώσω απο εδω.
Kostas k wrote:Βy the way, εχει ακούσει κανείς κάνα ηχείο της pro σειράς;
Ναι, σταθερές αξιες. Δεν αλλάζει κατι ηχητικά απο την tower/ classic σειρα. Το φινιρισμα ειναι λιγο πιο φτηνο (μαυρο) και καποια μοντελα εχουν προβλεψη για οριζόντια τοποθέτηση (οποτε εχουν μια ταπα για να αλλάξει θεση το tweeter)
Re: ATC Speakers
Unread post #8 by dapost » Wed Apr 19, 2017 12:13 pm
Στο atcforums.co.uk πάντως έχουν κάνει κάποιοι την αναβάθμιση των tweeters (στέλνοντας τα στο εργοστάσιο) ενώ όλα τα καινούργια μοντέλα, σε όλες τις σειρές, έρχονται με τα καινούργια tweeters. Και ο Θέμης έχει φέρει τέτοια μοντέλα όπως αυτό που είχε στην τελευταία έκθεση. Το site της ATC έχει ακόμη παλιές φωτογραφίες και specs.
Παναγιώτη, πες μας αν μάθεις κάτι νέο στο Μόναχο για δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς αποστολή στο εργοστάσιο.
Re: ATC Speakers
Unread post #9 by Dr Pan K » Wed Apr 19, 2017 12:29 pm
dapost wrote:Στο atcforums.co.uk πάντως έχουν κάνει κάποιοι την αναβάθμιση των tweeters (στέλνοντας τα στο εργοστάσιο) ενώ όλα τα καινούργια μοντέλα, σε όλες τις σειρές, έρχονται με τα καινούργια tweeters. Και ο Θέμης έχει φέρει τέτοια μοντέλα όπως αυτό που είχε στην τελευταία έκθεση. Το site της ATC έχει ακόμη παλιές φωτογραφίες και specs.
Οταν το ειχα συζητήσει με τον Θεμη μου ειχε πει οτι γινετε αλλα οπως εγραψα προσφατα αλλος φιλος δεν ειχε την ιδια τυχη. Στο site ολα ειναι τα παλιά "γνωστα" οποτε εγω ειμαι σε αναμονή για να δω τι θα μου πουν οι ιδιοι.
Και δεν εχω σκοπό να στείλω στην ATC το παλιο μου tweeter γιατί μπορεί το νεο να μην μου αρέσει τόσο ενω οπως και να εχει είναι ιδιοκτησία μου και δεν βλέπω τον λόγο να το χαρίσω.
Καπου όμως με χαλάει η ολη κατάσταση γιατι δείχνει έλλειψη επαγγελματισμού.
bagkyr
Re: ATC Speakers
Unread post #10 by bagkyr » Wed Apr 19, 2017 1:02 pm
Πάντως εδω στον κάμπο δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα με το νέο τουίτερ και είναι πολύ σκεπτικοί ως προς την αλλαγή. Αντίθετα βλέπω έντονη κίνηση στην αλλαγή των τουίτερ της Seas γιατί η ίδια η ATC προτείνει την αλλαγή σε πολύ τακτά διαστήματα (2-3 χρόνια) γιατί εξατμίζεται το φεροφλούιντ και με την αλλαγή ανασταίνονται τα ηχεία.
