Analog testing equipment and turntable set up
geovar
Unread post #1 by geovar » Mon Jul 25, 2016 11:12 pm
Πριν λίγο καιρό μου χάρισαν ένα Παλμογράφο. Εγώ με τέτοια διαόλια δεν είχα μεγάλη επαφή. Παλιότερα είχα ένα αναλογικό αλλά δεν είχα ασχοληθεί και έτσι τον χάρισα σε αγαπημένο φίλο.
Άρχισα σιγά σιγά την εξάσκηση,από τα πιο εύκολα, μήπως και καταλάβω πως έχουν τα πράγματα.
Μια εικόνα λοιπόν του ΕΜΤ 927/TSD15/Ortofon/EMT139st phono.
[url][URL=http://s428.photobucket.com/user/George_Vardis/media/EMT%20927-TSD15-1KHz_zpsodc2ffvt.jpg.html]Image[/url][/url]
Re: EMT Test
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jul 25, 2016 11:54 pm
Εχεις δοκιμαστικούς δίσκους Γιωργο? Με καθαρούς τόνους δλδ
geovar
Re: EMT Test
Unread post #3 by geovar » Tue Jul 26, 2016 12:04 am
Dr Pan K wrote:Εχεις δοκιμαστικούς δίσκους Γιωργο? Με καθαρούς τόνους δλδ
Ναι Πάναγιώτη. Έχω 2-3. Αυτός με τα 1000Hz της λήψης, είναι από το δισκάκι του Feickert
Re: EMT Test
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 12:28 am
To πρώτο που μου ερχεται στο μυαλο σαν τεστ που μπορείς να κανεις (ευκολα) ειναι να δεις ποσο καλα ειναι στημένο το αζιμούθιο της κεφαλής. Αρκει να δεις (με μονοφωνικούς τονους) αν η έξοδος ειναι ακριβός η ιδια (μπορεί να γινει και με στέρεο αλλα εχεις περισσότερο cross talk). Επισης με την ιδια μετρηση θα δεις τι cross talk εχεις, δλδ ποσο σημα περναει στο αλλο καναλι. Τυπικα οι εταιρειες δηλωνουν στο 1ΚΗζ (μια καλη μετρηση ειναι 30db, 25 ειναι ΟΚ και παραπάνω απο 35 σχεδον ουτοπία).
Προϋπόθεση βεβαια η κεφαλή να ειναι σωστά φτιαγμένη και τα δυο καναλια να αποδίδουν την ιδια ακριβός έξοδο.
Αν δεν εχεις αντίρρηση θα αλλάξω λιγο τον τιτλο του νήματος για να ανεβάσω και καποιες αλλες τεχνικές μετρήσεων που ειναι φτηνές και χρήσιμες.
geovar
Re: EMT Test
Unread post #5 by geovar » Tue Jul 26, 2016 12:50 am
Από τη συγκεκριμένη λήψη τι άκρη βγάζεις. Απ'ότι φαίνεται η έξοδος είναι ακριβώς ίδια, 1.68Vpp, και στα δύο κανάλια και χωρίς διαφορές φάσης παρ'όλο που ο βραχίονας δεν έχει αντισκέιτινγκ. Το Crosstalk θα μπορούσα να το μετρήσω επίσης με το ίδιο δισκάκι.
Re: EMT Test
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 1:05 am
Καθως μετράς στο τέλος της αλυσίδας (δλδ στην εξοδο του phono stage) αυτο που μπορώ να πω ειναι οτι το ημίτονο ειναι καθαρό. Τα πράγματα ενδεχομένως να δυσκολέψουν σε μεγαλύτερες συχνότητες αλλα γενικά θα έλεγα οτι το Phono stage για την εποχη του δείχνει σωστο.
1.68Vpeak to peak αντιστοιχούν σε περιπου 0.6Vrms τα οποια χωρις να ειναι πολλα δεν ειναι και λιγα για phono.
geovar
Re: EMT Test
Unread post #7 by geovar » Tue Jul 26, 2016 12:48 pm
Παναγιώτη ξέχασα τα περί τίτλου. Μπορείς να τον αλλάξεις κατά βούληση. Η έξοδος του 139 παίρνει κι'άλλο προς τα πάνω,αλλά εκεί τον βρήκα και πιστεύω ο Dusch για κάποιο λόγο τον ρύθμισε έτσι.
Re: EMT Test
Unread post #8 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 1:32 pm
Εγω θα την ανέβαζα λιγο (την εξοδο) γιατι θα σου δώσει λιγη έξτρα σπιρταδα. Οχι πως με τις κόρνες την πολυχρειαζεσαι αλλα κανε μια δοκιμή.
Dr Feickert adjust+ platter speed
Unread post #9 by Dr Pan K » Fri Aug 05, 2016 3:28 pm
Βασικο εργαλείο για να μετρήσουμε την ακρίβεια περιστροφής του πικαπ μας ειναι ο δισκος του feickert μαζι με την σχετική εφαρμογη. Στην ουσία οταν παίζουμε τον δισκο απο τo ηχείo βγαίνει ενας τονος στους 3150Hz +/- κατι και η εφαρμογή διαβάζει τις διαφοροποιήσεις στην συχνότητα (αφου πρώτα φιλτράρει τον ηχο).
http://www.feickert.de/index.php?id=16&L=1
Να πω εδω οτι η εφαρμογη ειναι πιο πλήρης σε iphone απ οτι σε android ενω αν κάποιος θελει να κανει πληρέστερες μετρήσεις μπορει να κατεβάσει ολόκληρη την σουιτα για PC.
leonidasgr
Re: Analog testing equipment
Unread post #10 by leonidasgr » Fri Sep 30, 2016 12:14 pm
Ερώτηση που μπορεί να μην εχει χώρο εδω ζητάω συγνώμη προκαταβολικά .
Εχω παρατηρήσει, ως νέος στον αναλογικό ήχο, οτι τα γουφερ σε κάποιους δίσκους κάνουν πολυ απότομες και καθαρά ορατές κινήσεις ειδικά στην αρχή δίσκων . Μετά εξαφανίζονται η ειναι πολυ μικρές, παρόμοιες με cd . Σε τι οφείλεται και πως αντιμετωπίζεται ?
