OGY: Ηχεία βάσης full-range
Unread post #1 by pankon » Thu Jun 22, 2023 11:29 pm
Έχοντας μια ιδιαίτερη προτίμηση στα ηχεία βάσης και στην ακρόαση από πολύ μικρή απόσταση (nearfield), υπέπεσαν στην προσοχή μου τα OGY, εκ Πολωνίας ορμώμενα.
Τα OGY είναι ηχεία με ένα μικρό μεγάφωνο 4" full-range και φυσικά δεν έχουν crossover, αφού όλες τις συχνότητες τις διαχειρίζεται το μοναδικό μεγάφωνο. Δυο άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι η σχεδίαση transmission line, η οποία καταλήγει σε μπροστινή οπή, που μοιάζει με χαμόγελο.
Η μπροστινή όψη έχει μικρή επιφάνεια, ελαφρώς μεγαλύτερη από το μέγεθος του μεγαφώνου.
Το πραγματικό τους μέγεθος γίνεται αντιληπτό όταν βάλουμε ένα γνωστό αντικείμενο δίπλα στο ηχείο.
Παρόλα αυτά το βάθος του ηχείου είναι μεγάλο, πιθανώς όχι απρόσμενα, καθώς πρέπει να φιλοξενήσει το μήκος της γραμμής μεταφοράς.
Παρακάτω φαίνεται το OGY δίπλα στο Falcon LS3/5a. Η διαφορά του βάθους είναι εμφανής.
Τα OGY είναι κατασκευασμένα από ρωσική σημύδα (birch ply), ενώ έχουν και δυο μοντέλα με εξωτερική επικάλυψη Corian (σε άσπρο και μαύρο χρώμα), για να μειώνονται οι κραδασμοί. Η όψη του Corian δίνει μια εξαιρετική όψη και αφή στο ηχείο.
Το ηχείο έχει υψηλή ευαισθησία (91 dB/W/m), που συνήθως δεν συναντάται σε ηχεία τέτοιου μεγέθους. Ο κατασκευαστής προτείνει να οδηγούνται τα OGY με λαμπάτους ενισχυτές 300B, καθώς και με λίγα watt το ηχείο μπορεί να τραγουδήσει (λόγω της υψηλής ευασιθησίας του).
Εγώ μπήκα στον πειρασμό και πήρα τα OGY με το άσπρο Corian. Ο στόχος ήταν να τα βάλω να ανταγωνιστούν τα Falcon LS3/5a Gold Badge (που αγαπώ πολύ).
Τα OGY τα δοκίμασα με τον LAB12 Suono (class A, 25W) με λάμπες KT150.
Στο πρώτο άκουσμα, τα OGY δεν μπορούν να φτάσουν την εντυπωσιακή φυσικότητα των Falcon. Ούτε και έχουν την εξαιρετική εστιάση (imaging) των Falcon, αν και πλησιάζουν αρκετά. Έχουν όμως μια τεράστια σκηνή στο πλάτος και πολύ μεγάλη στο βάθος.
Στις χαμηλές συχνότητες είναι πιο γεμάτα συγκριτικά με τα Falcon. Στις μεσαίες και τις υψηλές συχνότητες τα Falcon υπερτερούν. Στις μεσαίες συχνότητες τα OGY ακούγονται ελαφρώς πιο λεπτά και στις υψηλές, ναι μεν αέρινα και γρήγορα, αλλά σε μερικά περάσματα μπορεί να ακούγονται πιθανώς και ελαφρώς σκληρά.
Είναι βέβαια πολύ νωρίς για να εκφράσω μια ολοκληρωμένη άποψη, οπότε επιφυλλάσσομαι για αργότερα με πιο εμπεριστατωμένη γνώμη. Έχω την αίσθηση ότι μια πιο 'γλυκιά' λάμπα σε σχέση με την KT150 (π.χ. EL34; ), πιθανώς να τα OGY να κελαϊδίσουν.
Περισσότερες πληφορορίες για τα OGY είναι διαθέσιμες στο https://www.closeracoustics.com/loudspeakers/ogy
Re: OGY: Ηχεία βάσης full-range
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Jun 23, 2023 8:48 am
Ηχεια με σοβαρους σχεδιαστικους περιορισμους καθως ειναι μονοδρομα και με transmission line.
Κατι που δεν εχουν ολοι αντιληφθει ειναι τι σημαινει 20Hz 'η 20ΚΗζ. Στις ψηλες συχνοτητες η μοναδα που αναλαμβανει να τις αναπαραξει καλείται να κανει εμπρος πισω δεκα με εικοσι χιλιαδες φορες το δευτερολεπτο. Μια μοναδα διαμετρου παραπανω απο καμια ιντσα απλα δεν μπορει να κινηθει τοσο γρηγορα, εξ ου και η αναγκη μας για tweeter. Ηχειο χωρις tweeter δεν βγαζει ψηλες συχνοτητες.
Για το χαμηλο χρησιμοποιουν την ψευδαισθηση του transmission line οπου η χρονοκαθυστερηση δινει την εντυπωση του ογκου. Χαμηλο απο 4 ιντσες δεν υπαρχει, αυτο που σωστα περιγραφει ο Πανος ειναι η ασαφεια του transmission line.
Oποτε με τετοια σχεδια ακους μεσαιες. Αν σου αρκει εχει καλως.
*https://parttimeaudiophile.com/2017/11/26/warsaw-2017-closer-audio-field-coils-tapes-and-records/
Oι Πολωνοι εχουν καποιες εμμονες με το θεμα...
Unread post #3 by Chris1967 » Fri Jun 23, 2023 10:25 am
Καλορίζικα και καλοάκουστα!!!! [wavegreen]
Unread post #4 by pankon » Fri Jun 23, 2023 10:58 am
Πρέπει να ομολογήσω ότι σε ένα πρόσφατο ακουόγραμμα που έκανα, άκουγα μέχρι 15kHz, μετά βίας 15.5kHz. Άρα τα 20kHz είναι κάτι εντελώς θεωρητικό για μένα (και φαντάζομαι και για πολλούς άλλους, εκτός από τις νυχτερίδες).
Κόντρα στην αντίληψη ότι όντως τα ηχεία με 4" μονάδα δεν θα μπορούσαν να παίξουν τις υψηλές συχνότητες, το ακουστικό αποτέλεσμα διαψεύδει αυτήν την προσδοκία αυτήν.
Από την άλλη, ποτέ δεν περίμενα να παίζουν χαμηλά τα OGY. Άλλωστε η μικρή μονάδα και ο όγκος τους δεν το επιτρέπει.
Χρειάζονται βέβαια αρκετές δοκιμές για να βρεθεί η βέλτιστη θέση. Νομίζω ότι θα κινηθώ στα 90-130cm από τη θέση ακρόασης. Έτσι, για να έχουμε άπλα ;-)
Unread post #5 by pankon » Fri Jun 23, 2023 11:00 am
Chris1967 wrote:Καλορίζικα και καλοάκουστα!!!! [wavegreen]
Σας μερσώ! :lol:
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #6 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Nov 06, 2023 9:24 pm
Τώρα τα είδα αυτά Παναγιώτη!
Έχω έναν ολοκληρωμένο EL84 PP, και αν θες έρχομαι να τα ακροαστουμε κάποια στιγμή.
Εχω αγοράσει και γω κάποια παρόμοια σε μέγεθος σε μια στιγμή αδυναμίας.
Unread post #7 by pankon » Mon Nov 06, 2023 10:52 pm
Α, ναι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να τα ακούσουμε με EL84. Θα το κανονίσουμε, Στέλιο, με την πρώτη ευκαιρία. Μαζί με το REL T/5x, τα μικρά αυτά ηχεία ακούγονται μεγαλύτερα από το μεγεθός τους.
Και για όσους αγαπάνε τις μετρήσεις, να και μια αποτύπωση χωρίς και με το sub. Λαμβάνουμε υπόψη ότι το δωμάτιο ακρόασης είναι ασύμμετρο, οπότε το δεξί και αριστερό ηχείο έχουν διαφορετικές μετρήσεις.
OGY+REL T5x.jpg (399.07 KiB) Viewed 5052 times
Unread post #8 by Στέλιος Περγιουδάκης » Tue Nov 07, 2023 8:08 pm
Θα το κανονίσουμε σύντομα και ίσως φέρω και τα δικά μου μικρά για πιο ολοκληρωμένη δοκιμή.
