Holo Red Network Streamer/DDC
Unread post #1 by Chris1967 » Tue Sep 12, 2023 3:37 pm
Ένα προϊόν που κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς (και μου ξέφυγε για να λέμε την αλήθεια) είναι το Holo Red.
https://www.kitsunehifi.com/product/hol ... -streamer/
Είναι και δικτυακό streamer αλλά και DDC.
Έχει όλες τις εισόδους και εξόδους που θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο προϊόν εκτός από συνδεσιμότητα με usb σκληρό δίσκο η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει.
Μεγάλη σημασία έχει επίσης ότι έχει και έξοδο I2S η οποία είναι και παραμετροποιήσιμη.
RED-21-Large (1).jpg (1.32 MiB) Viewed 3425 times
Αρκετά απλό μικρό και όμορφο μηχάνημα
Εσωτερικά έχουμε ένα τροποποιημένο Rpi4 το οποίο χειρίζεται βασικές λειτουργίες, ένα Xmos τελευταίας γενιάς και ένα FPGA.
RED-18-Large (1).jpg (786.49 KiB) Viewed 3425 times
Γραμμικό τροφοδοτικό ενσωματωμένο χωρίς πακάκια. Και κάτι που δεν συναντάμε σε αυτή την κατηγορία τιμής το μονοκόμματο μπλοκ αλουμινίου που δρα σαν ασπίδα και απομόνωση τόσο απο εξωτερικές παρεμβολές αλλά και εσωτερικές απομονώνοντας στην ουσία τα διάφορα εσωτερικά εξαρτήματα μεταξύ τους.
Πλεονεκτήματα
Το Ι2S που από τι ξέρω δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή την κατηγορία τιμής και φυσικά ένα I2S που δεν προέρχεται από το RPi. (Όλες οι υλοποιήσεις σε αυτή την κατηγορία τιμής παίρνουν από το Rpi το οποίο δεν είναι καθόλου ιδανικό-πολύ jitter).
Είναι και DDC για όποιους θέλουν (και πιστεύουν) ότι η μετατροπή από USB σε άλλη μορφή ψηφιακού σήματος (πχ spdif coaxial) τους χρειάζεται για κάποιον λόγο.
Λόγο του ότι ο επεξεργαστικός πυρήνας είναι Rpi, μπορεί να εγκατασταθεί οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να εγκατασταθεί σε Rpi, άρα υπάρχει ευελιξία στον χρήστη να εγκαταστήσει όποιο λογισμικό του αρέσει καλύτερα.
Φυσικά τα χαρακτηριστικά είναι πλήρη παίζει οποιαδήποτε αρχεία, συνεργάζεται με όλες τις μουσικές υπηρεσίες native από το παρεχόμενο λογισμικό αλλά όπως είπα μπορεί να εγκατασταθεί οτιδήποτε ακόμα και το πολυαγαπημένο μας Archphile.
O Golden Sound το μέτρησε και το βρήκε εφάμιλλο στην χειρότερη περίπτωση με το Rockna Wavedream Net (στην ουσία το μέτρησε καλύτερο) και σίγουρα ότι καλύτερο έχει μετρήσει.
https://goldensound.audio/2023/02/09/ho ... surements/
΄Μου κέντριρσε την περιέργεια και έχω πει στον αντιπρόσωπο (Chameleon Audio) όταν έρθει παρτίδα να πάω να το ακούσω με το Rockna παραμάσχαλα να δω εάν θα λειτουργήσει και το I2S.
Αυτά προς το παρών, ο zakman που το έχει ακούσει και έχει πειραματιστεί καλό είναι να μας πει δυο λόγια παραπάνω ειδικά και σε τι σύστημα το άκουσαν και πως οι αλλαγές λογισμικού επιρέασαν τον ήχο.
SPECIFICATIONS
Product type Network Streamer & DDC (Digital to Digital Converter)
Ethernet Ethernet RJ45, GigE 1000Mbps
Digital inputs USB 2.0
Digital outputs 1x I2S HDMI (Holo Audio compatible)
1x Coaxial S/PDIF RCA
1x Coaxial S/PDIF BNC
1x AES/EBU XLR
1x Optical Toslink
1x USB-A 2.0 (USB Host)
Supported file formats MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, ALAC, FLAC, OPUS, WAV, AIFF
CPU Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Native sampling rates 16-24bit 44.1-768kHz – Native DSD64 – 512
Note: Future release will support up to DSD1024 / 1.5Mhz
Compatible OS iOS
Android
Windows
Mac OS
Streaming services Deezer, Spotify, Qobuz, Tidal, Web radios
Others services AirpIay 2
Spotify Connect
Tidal Connect
HQPlayer NAA
UPNP
Squeezelite
Scream
GENERAL
Power supply 100-240VAC (cable included)
Dimensions 220 x 146 x 46mm
Weight 2 kg
Package 1x HoloAudio Red
1x Power cable
1x MicroSD card (software installed)
SOFTWARE
Supporting audio services:
NAA HQPlayer
UPnP
AirpIay
Squeezelite
Scream*
Spotify
Tidal Connect
– Easy to activate in the main menu.
– All services can be activated simultaneously*
– Output UAC2 Gen2.0 DSD DoP / DSD Native
* Scream (Virtual network sound card for Microsoft Windows) can only be activated in standalone mode
DSD Native Support notice: Red can support up to DSD512 and PCM768K by I2S. USB is limited by linux kernel and also support DSD512 and PCM768K right now we are working on a new kernel that should support DSD1024 and PCM1536K in future release. It actually does work very well on most setups now, it’s just being improved in future releases. Works well with RedOS, and also RopieeeXL.
Re: Holo Red Network Streamer/DDC
Unread post #2 by DomieMic65 » Thu Sep 14, 2023 7:04 pm
Πάρα πολύ ενδιαφέρον μηχάνημα που όπως είπαμε και στο τηλ θα μπορούσα να το πάρω "χθες" για χρήση ως Diretta target στην περίπτωσή μου!!
Unread post #3 by Chris1967 » Thu Sep 14, 2023 7:33 pm
Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν του έδωσα σημασία, αλλά εν δυνάμει μπορεί να είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που έχω, και χωρίς να χρειαστεί να πάω σε κατηγορία τιμής Melco κλπ.
Αν μπορεί να δουλέψει με I2S με το Rockna, θα το πάρω σχεδόν σίγουρα.
Θα χρειαστώ την βοήθεια σου με αυτά που λέγαμε να δημιουργήσω LMS επάνω στο Rpi4.
Unread post #4 by DomieMic65 » Thu Sep 14, 2023 8:27 pm
Chris1967 wrote:Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν του έδωσα σημασία, αλλά εν δυνάμει μπορεί να είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που έχω, και χωρίς να χρειαστεί να πάω σε κατηγορία τιμής Melco κλπ.
με πολύ χαρά όταν χαλαρώσω λίγο...
Unread post #5 by Dr Pan K » Fri Sep 15, 2023 8:29 am
Δειχνει εξαιρετικο. Στα μειον το οτι η πλακετα του Rpi εχει τους περιορισμους της, στα συν ομως πως ειναι plug n play, πως βγαζει I2S και φυσικα η τιμη που ειναι ιδιαιτερα ανταγωνιστικη. Εφόσον επαναχρονιζει την εξοδο μεσα απο το FPGA (φανταζομαι δλδ) τα όποια προβληματα του Rpi πρακτικα θα εξαλείφονται. Οποτε και δεδομενου ενος γραμμικου τροφοδοτικου θα παιζει καλυτερα απο τα ιδιοκατασκευασμενα Rpi που εχουμε. Εγκρινω.. Chris τι περιμενεις?
Zakman35
Unread post #6 by Zakman35 » Fri Sep 15, 2023 9:40 am
Το σύστημα στο οποίο δοκιμάστηκε το Red αποτελείται από τα παρακάτω.
Audio server - Nuc i5 with Passive cooling and linear psu.
Dac - Ayon Stealth
Preamp - Bryston BP-173
Amps - Byston 7b3
Speakers - PBN Montana XPS
Zakman35
Unread post #7 by Zakman35 » Fri Sep 15, 2023 9:42 am
[image
][/image]
Zakman35
Unread post #8 by Zakman35 » Fri Sep 15, 2023 9:43 am
[image]
Montana 01.jpg (853.08 KiB) Viewed 3363 times
[/image]
Zakman35
Unread post #9 by Zakman35 » Fri Sep 15, 2023 11:16 am
Αρχικά ο Server (nuc) έτρεχε το Roon Core και σε ρόλο streamer το iFi Zen Stream το οποίο αντικαταστάθηκε από το το Holo Red.
Αν και το iFi Zen Stream, έπαιζε πάρα πολύ καλά για τα χρήματά του, το Red παίζει σαφώς καλύτερα, είναι σε άλλη κατηγορία.
Zakman35
Unread post #10 by Zakman35 » Fri Sep 15, 2023 12:14 pm
Το περίεργο που συνέβαινε και τόσο με το Zen όσο και με το Red, ήταν ότι η σύνδεση Spdif, έπαιζε καλύτερα από την USB. Κάτι που αρχικά πιστέψαμε πως οφειλόταν στην υλοποίηση του Dac.
Οπότε αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε το LMS/Squeezelite στην θέση του Roon/Raat και το αποτέλεσμα ήταν ενυπωσιακά.
To LMS/Squeezelite έπαιξε καλύτερα από το Roon/Raat, ενώ πλέον η σύνδεση USB παίζει καλύτερα από την Spdif.
Επίσης δοκιμάστηκαν στο Red διάφορες εκδοχές του Squeezelite από διάφορες διανομές (stock OS, RoopieXL, PcP, Dietpi) και υπήρχαν υπήρχαν και εκεί μικρές διαφορε΄ς.
