Βούισμα στο αναλογικό κανάλι
Unread post #1 by pankon » Sun Sep 17, 2023 8:21 pm
Παρατηρώ ένα βούισμα (hum) από το αναλογικό κανάλι (όταν δεν παίζει μουσική) στα 5-10cm από το ηχείο, που είναι πιο δυνατό από το αντίστοιχο βούισμα όταν είναι γυρισμένος ο προενισχυτής στο ψηφιακό κανάλι. Μάλιστα μέσα στο βούισμα του αναλογικού ακούω κι ανεπαίσθητες ραδιοπαρεμβολές.
Εννοείται ότι τον βραχίονα τον έχω γειωμένο στο phono stage (ASR Basis Mini Exclusive HV).
Ιδέες για το τι να κοιτάξω ώστε να εξαφανίσω (ή να μειώσω) το βούισμα;
Zakman35
Re: Βούισμα στο αναλογικό κανάλι
Unread post #2 by Zakman35 » Mon Sep 18, 2023 2:32 pm
Ground Loop μάλλον.
Θα πρέπει να δεις συνολικά το Grounding scheme του συστήματός σου και να αφαιρέσεις κάποια grounds.
Unread post #3 by Chris1967 » Mon Sep 18, 2023 3:49 pm
Παναγιώτη, με ποιο πικάπ με το Lenco? αν ναι πρέπει να γειώσεις το πλατό, μιας και δεν έχει γείωση πια επειδή χρησιμοποιείς το τροφοδοτικό. Αρκεί ένα καλωδιάκι από το ptp/μοτέρ να πάει στην γείωση του phono.
Unread post #4 by pankon » Mon Sep 18, 2023 10:04 pm
Chris1967 wrote:Παναγιώτη, με ποιο πικάπ με το Lenco? αν ναι πρέπει να γειώσεις το πλατό, μιας και δεν έχει γείωση πια επειδή χρησιμοποιείς το τροφοδοτικό. Αρκεί ένα καλωδιακοί από το ptp/μοτέρ να πάει στην γείωση του phono.
Ναι, με το Lenco, Χρήστο. Θα δοκιμάσω τη συμβουλή σου κι ελπίζω να δουλέψει το κόλπο. Μακάρι.
thanks!
