Καλώδια interconnect rca κάτω των 2000 ευρώ
Unread post #1 by Chris1967 » Thu Feb 01, 2024 12:29 pm
Σκέφτομαι να αναβαθμίσω τα interconnect του dac μου.
Το σύστημα μου είναι αυτό viewtopic.php?p=23358#p23358
Ποια προτείνετε και γιατί.
Λιανική πρέπει να είναι μέχρι 2000-2500 ευρώ το πολύ.
Φυσικά αν είναι κάτι αρκετά φτηνότερο αλλά είναι value for money είμαι επίσης ανοικτός σε προτάσεις.
Το καλώδιο που έχω τώρα είναι το Vovox Sonorus Direct https://vovox.com/collections/cinch-kab ... terconnect
Re: Καλώδια interconnect rca κάτω των 2000 ευρώ
Unread post #2 by angpsi » Fri Feb 02, 2024 10:06 pm
Σ' αυτ΄α τα λεφτά δεν παίρνεις Black Cat από τη χήρα Sommovigo που τα έχουμε ακούσει; Νομίζω έχει ο Pankon ένα ζευγάρι για να δοκιμάσεις.
https://blackcatcable.com
BLUES
Unread post #3 by BLUES » Sat Feb 03, 2024 12:26 am
Chris1967 wrote:Σκέφτομαι να αναβαθμίσω τα interconnect του dac μου.
Εχω ενα Argento flow στην κατηγορια τιμης που θετεις,και ενα cost no object EnKlein DAVIS 2
Aν θελεις να δοκιμασεις
Unread post #4 by kostas6a3 » Sat Feb 03, 2024 5:19 am
Mamalos Elixir αν δεν έλκεσαι από ονόματα !!!
https://mamalos.com/elixir.html
Unread post #5 by Chris1967 » Mon Feb 05, 2024 10:44 am
Όλοι κάνατε προτάσεις αλλά δεν δικαιολογήσατε την πρόταση σας, δλδ
Το προτεινόμενο καλώδιο σε σχέση με κάποιο που αντικατέστησε είχε το τάδε χαρακτηριστικό που σας άρεσε κλπ.
Φυσικά και θα δοκιμάσω πριν αγοράσω κάτι, αλλά το νήμα το άνοιξα και σαν γενικότερο βοήθημα/συζήτηση περί interconnect στην μεγάλη κατηγορία.
Τώρα συγκεκριμένα
Το Black Cat που έχει ο Pankon θα το δοκιμάσω αλλά δεν ξέρω ποιο είναι, ας μας πει.
Το Argento Flow είναι κατηγορία λιανικής πάνω από 3000ευρώ οπότε δεν πέφτει στην κατηγορία τιμής που ψάχνω, πόσο μάλλον το Enklein David 2, που από άποψη τιμής είναι απαγορευτικό για την τσέπη μου και τελείως εκτός ισορροπίας για ένα σύστημα σαν το δικό μου. Ενδιαφέρουσα βέβαια θα ήταν και η ακρόαση και των δύο.
Το Elixir δεν το έχω ακούσιε αλλά δεν με έλκει για έναν ανεξήγητο λόγο, ίσως επειδή παλαιότερα είχα τα VDH The first που είχαν και αυτά μικρονήματα άνθρακα μέσα (χάρηκα όταν τα ξεφορτώθηκα).
Unread post #6 by kostas6a3 » Mon Feb 05, 2024 1:21 pm
Καμία , μα καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Το έχεις ακούσει.
Ο λόγος απλός που δεν σε έλκει, το έγραψα άλλωστε.
Unread post #7 by Geopolitis » Mon Feb 05, 2024 1:21 pm
Αν θες εχω να σου δανεισω και γω για ακροαση ενα Argento Serenity που μαλλον ειναι εντος budget σου. O λογος που χρησιμοποιω τα Argento για καλωδια διασυνδεσης ειναι οτι δεν εχουν καποιο ιδιαιτερο χαρακτηρα (ειναι flat) οποτε σου επιτρεπουν απλα να ακουσεις τα συνοδα σου. Δεν κανουν για καποιον που θα ηθελε να φερει τον ηχο στα μετρα του με ενα καλωδιο που θα το χρησιμοποιουσε για finetuning.
Unread post #8 by Chris1967 » Mon Feb 05, 2024 1:33 pm
Ευχαριστώ Γιώργο, επίσης θέλω να αναφέρω ότι έχω και ένα ενδοιασμό για ασημοκαλώδια, αλλά δεν είμαι αντίθετος.
Unread post #9 by Chris1967 » Sun Nov 24, 2024 1:49 pm
Ένα καλώδιο που είναι σχετικά οικονομικό είναι το NEOTECH NEMOI-1220 Shielded UP-OCC Silver
neotech-nemoi-1220-1m (2).jpg (57.2 KiB) Viewed 4527 times
neotech-nemoi-1220-1m (1).jpg (64.67 KiB) Viewed 4527 times
neotech-nemoi-1220-1m (3).jpg (82.42 KiB) Viewed 4527 times
Το οποίο και περιμένω να παραλάβω.
Είναι από τα λίγα καλώδια που κυκλοφορούν με πραγματικό OCC κρυσταλλικό ασήμι με επίσημο πιστοποιητικό απ΄΄ο τον Ιάπωνα Ohno.
Τιμή κάτω από το 500ρικο για ένα μέτρο έτοιμο απο το κατασκευαστή. Για εκείνους με diy ανησυχίες υπάρχει και σε bulk φτηνότερο.
Περισσότερα όταν το ακούσω.
Unread post #10 by Chris1967 » Sun Nov 24, 2024 2:04 pm
Παρεμπιπτώντος ένα καλώδιο που δοκίμασα και έπαιζε χάλια, τελείως λάθος, με συχνοτική ανισορροπία ΄ήταν το LavriCables Master full Silver RCA Interconnects v3
Οπότε δεν τα προτείνω σε καμία περίπτωση, εκτός κι αν έχετε πολύ ιδιότροπο σύστημα και θέλετε να διορθώσετε κάτι που είναι λάθος με άλλο λάθος, και μόνο μετά από ακρόαση.
