Ανανέωση ?
Ανανέωση ?
Unread post #1 by Jim » Wed May 01, 2024 9:13 pm
Μετά από 10+ χρόνια με harbeth σκέφτομαι να αλλά λίγο τον ήχο μου
Έχει ακούσει κανείς κάποιο από παρακάτω :
Tannoy legacy eaton
Acoustic revival atalante 5
Spendor classic 1/2
Fyne classic v iii
Ενισχυτής ο avid accent
Re: Ανανέωση ?
Unread post #2 by Chris1967 » Thu May 02, 2024 2:04 pm
Έχω ακούσει τα AR Atalante 5 και τα Spendor Classic, είναι συμπαθητικά και μπορείς να ακούς με τις ώρες αλλά προσωπικά δεν με ενθουσιάζουν.
Παρεμπιπτόντως όλα τα ηχεία που παραθέτεις είναι "ψαροκασέλες".
Υπάρχει λόγος που κοιτάς σε τέτοιου είδους παλαιάς "Αγγλικής" φιλοσοφίας ηχεία? τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχεις?
Το θέμα ηχείων είναι δύσκολο γενικά, εγώ έμεινα με τα 801 τόσο καιρό και ήθελα να πάω πάλι στο γνωστό μου house sound αλλά ευτυχώς βρήκα τα Revel που είναι τελείως άλλος ήχος και φιλοσοφία και ανακάλυψα έναν άλλο κόσμο.
Τι μπάτζετ υπάρχει ?
Στην παρέα ξέρεις ότι αγαπάμε τα ATC scm40
Re: Ανανέωση ?
Unread post #3 by Jim » Thu May 02, 2024 2:30 pm
Ευχαριστώ για την απάντηση Χρήστο
Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν οι ψαροκασελες.
Μου αρέσει αυτός ο ήχος .
Εναλλακτικά θα κοιτούσα ένα revel f208
Το budget είναι σχετικό αναλόγως το ηχείο και αν θα υπάρξει ανταλλαγή. Άνω όριο πάντως είναι περίπου 8k
Re: Ανανέωση ?
Unread post #4 by Chris1967 » Thu May 02, 2024 7:47 pm
Ναι αυτό ακριβώς είπα, ότι επειδή έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα ένα ηχεία μας αρέσει, και ψάχνουμε κάτι με την ίδια λογική.
Δεν είναι σύμφωνος με τα Revel είναι τελείως κονσιουμεράδικα μάλλον για home cinema κατάσταση.
Εναλλακτικά με τα 40ρια ATC τα οποία είναι καταπληκτικά για την τιμή τους, κοίτα και τα Usher Dancer Mini-Two Diamond αν και δίδρομα έχουν πολύ αέρινο και λεπτομερή ήχο και ο ενισχυτής σου θα τα πάει αέρα. Βέβαια να ξέρεις είναι προς το ζωηρό ως προς τα πρίμα, ανάλογα με τα συνοδά, αλλά μεσαίες πολύ πιο αέρινες και αναλυτικές από αυτό που έχεις συνηθίσει, νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
Re: Ανανέωση ?
Unread post #5 by Jim » Thu May 02, 2024 9:39 pm
Καλή η πρόταση για τα usher αλλά θα έχω συνέχεια άγχος με το ακάλυπτο (χωρίς σίτα) Τουίτερ
Είναι κάτι σαν τις κεφαλές χωρίς.stylus guard
Για το atc, από όσο έχω ακούσει, δεν είναι για να παίζουν σε χαμηλές εντάσεις. Σε ψηλές στάθμες γίνονται αλλά ηχεία .
Όποτε, η αναζήτηση συνεχίζεται
Προς το παρόν αυτό που έχει κολλήσει στο μυαλό μου είναι το fyne classic viii.
STEREO
Re: Ανανέωση ?
Unread post #6 by STEREO » Fri May 03, 2024 11:52 am
Καλημέρα και χρόνια πολλά . Θα σου έλεγα να κοίταζες το καινούργιο πεντάρι της Χάρμπεθ. Γενικά συνδιάζει τη μουσικότητα με τον μόνιτορ χαρακτήρα. Και εφόσον έχεις το παλιό και είσαι από ότι καταλαβαίνω καί ευχαριστημένος και δε σε τρώει η τσέπη σου , έχεις κλείσει από ηχείο για πάντα.
Re: Ανανέωση ?
Unread post #7 by Jim » Fri May 03, 2024 3:09 pm
Χρόνια πολλά
Έχω το shl5+ , τελευταία γενιά που πρόλαβε και φοράει το Τουίτερ των xd.
Δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη διαφορά. Μικρές αλλαγές στο Κρος και αλλαγή εσωτερικής καλωδίωσης.
Αφαιρώ από την λίστα τα tannoy και προσθέτω τα
Spendor 7.2
A.R. atalante 4
STEREO
Re: Ανανέωση ?
Unread post #8 by STEREO » Fri May 03, 2024 3:39 pm
Νόμιζα ότι έχεις το παλιό πεντάρι που έχω εγώ , αν λοιπόν έχεις το + είσαι πιστεύω οκ . Έχουν ανεβεί πολύ οι τιμές και δύσκολο να βρεθεί κάτι πιο ολοκληρωμένο σ αυτά τα χρήματα .
Re: Ανανέωση ?
Unread post #9 by Jim » Fri May 03, 2024 3:46 pm
Νομίζω ότι αυτά που είναι στη λίστα παίζουν ολα καλύτερα ή τουλάχιστον το ίδιο καλά αλλά διαφορετικά από τα 5+
Spendor classic 1/2 και το d7.2
A.R atalante 4 και το 5
Fyne audio classic viii
STEREO
Re: Ανανέωση ?
Unread post #10 by STEREO » Fri May 03, 2024 7:30 pm
Το Spendor classic 1/2 ίσως , για τα άλλα έχω τις αμφιβολίες μου . Αν έχεις τη δυνατότητα να τα ακούσεις όλα θα ήταν ότι καλύτερο για να αποφασίσεις .
