Προσεχώς σύστημα
spirakos84
Προσεχώς σύστημα
Unread post #1 by spirakos84 » Fri May 31, 2024 1:04 pm
Θα ξεκινήσω με μια φωτογραφια απο το ''συστημα'' γραφειου που αποτελειτε απο
Ενα miniPC T-BAO MN56
Ολοκληρομενος TAGA HARMONY HTA-25B
Και απο ηχεια DIY Spirula 3'' 3D
**Πως μπορω να βαλω hyperlink;
Re: Προσεχώς σύστημα
Unread post #2 by Chris1967 » Fri May 31, 2024 7:42 pm
Πολύ ωραία, ένας εκκολαπτόμενος hifiντελάς!! [beer] [wavegreen]
Τα ηχεία πρώτη φορά τα είδα, τα αυθεντικά τι μονάδες έχουν? δεν βρήκα κάτι, πως τα τυπώνουν με άμμο θαλάσσης? για 1000 δολάρια δεν ξέρω αν αξίζουν.
Είδα ότι υπάρχουν τα 3d το κατεβάζεις και το εκτυπώνεις. Μάλιστα. [thumbup]
spirakos84
Unread post #3 by spirakos84 » Fri May 31, 2024 11:39 pm
Δεν υπάρχουν νομιζω αυθεντικά. Είναι εκτυπωμένα σε 3D printer με petg αν θυμάμαι σωστά. Γεμισμένα με πρόβατο και το μεγάφωνα είναι aiyima 3" full range. Δεν πρέπει να κόστισαν πάνω από 100€ στο σύνολο σαν κατασκευή
spirakos84
Unread post #4 by spirakos84 » Wed Jun 05, 2024 12:53 pm
Καπως έτσι δείχνει το δωματιο ενός ντουη
Ο προβολεας ειναι ο Mitsubishi HC4000 και τα ηχεια ειναι τα Triangle Antal EX
Τέλος με τα ετοιματζιδικα
Πανω στο σκαμπο με την ξύλινη προσοψη ειναι DIY ενισχυτής, αντιγραφο του Rod Elliot P3A
Απο πανω το DAC που ανακατασκευαζω με πυρηνα το ES9018k2m
Στο επιπλο τωρα
Αυτό με τα χερουλια ειναι ενας DIY ενισχυτής με lateral mosfet
Απο πανω ενα DIY ντακ με πυρηνα το PCM2704
Και δεξια/αριστερα DIY μονομπλοκ ενισχυτές OTL 6C33C
Κατω απο τους ενισχυτές (αν σηκωθεί το καπακι του επιπλου) κρυβεται ενα GeneralElectric turntable. Αυτα
Unread post #5 by Chris1967 » Wed Jun 05, 2024 8:23 pm
Ok, κανονικός χαιφιντελάς!! [beer] :lol: [wavegreen]
Καλοάκουστα.
Ποιος ο λόγος που επέλεξες ess 9018 (εκτός του ότι είναι πολύ φτηνό), σε εμάς γενικά δεν αρέσει το συγκεκριμένο τσιπάκι διότι ότι και του κάνεις παραμένει αψύ, με στενή στερεοφωνική εικόνα, και όχι ιδιαίτερα τρισδιάστατη σκηνή.
spirakos84
Unread post #6 by spirakos84 » Wed Jun 05, 2024 9:07 pm
Αρχικά αυτό που με δελέασε ήταν τα καλά νούμερα στα χαρτιά σε συνδυασμό με τον έτοιμο κώδικα για απεικόνιση σε οθόνη και τηλεχειρισμό. Όταν το πρώτο σύνδεσα με ένα απλό τροφοδοτικό απλά να το ακούσω, η πρώτη εντύπωση δηλαδή ήταν "οκ, δεν είναι κακό!"
Όταν έβαλα χωριστά τροφοδοτικά του Νίκου Σάλα 1 ψηφιακό & 1 αναλογικό άρχισε το ενδιαφέρον
Έπειτα πρόσθεσα και στον τελεστικο τροφοδοτικά Σάλας, δοκίμασα διάφορους τελεστικους για I/V και είχα καταλήξει στον LME49990
spirakos84
Unread post #7 by spirakos84 » Wed Jun 05, 2024 9:16 pm
Η μεγάλη διαφορά που είπα 'εδώ είμαστε' ήταν οι μετασχηματιστές του bisesik στη θέση των τελεστικων
Αφού λοιπόν κατέληξα σε ένα ηχητικό αποτέλεσμα που καλύπτει τα γούστα μου αποφάσισα από το σανίδι να το μεταφέρω σε κουτί, και εδώ είμαστε
Unread post #8 by Chris1967 » Thu Jun 06, 2024 2:12 pm
Ωραία πράγματα, αν και εγώ θα το έκανα αλλιώς.
Σε σχέση με τι άλλο τα έχεις συγκρίνει ή απλώς κάνοντας τις αλλαγές έφτασες σε ένα σημείο που είπες οκ αυτό μου αρέσει?
Δλδ επιμένω στο γεγονός ότι το 9018 έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά που σου είπα ότι και του κάνεις ότι Salas, ότι τελεστικούς ή μετασχηματιστές εξόδου.
Τα Bufalo Dac τα έχουμε φάει πολύ στην μούρη με ότι μπορείς να φανταστείς επάνω, αλλά τελικά δεν ακούσαμε ποτέ καμιά σοβαρή υλοποίηση.
Εκτός από το Auralic Vega και πολύ λίγα εμπορικά DAC, το τσιπάκι αυτό γενικώς έσκουζε ειδικά το πρώτο Mytek μεγάλη απογοήτευση.
Συζήτηση κάνουμε μην με παρεξηγήσεις.
Τα παιδιά που ασχολούνται χρόνια με αυτά τα πράγματα χρησιμοποιούν άλλα τσιπάκια πιο σύγχρονα τώρα πια.
Zakman35
Unread post #9 by Zakman35 » Thu Jun 06, 2024 2:46 pm
Συγχαρητήρια και από εμένα για τις κατασκευές σου.
Συμφωνώ με τον Χρήστο, όσον αφορά το DAC 9018.
Αν παρόλα αυτά θέλεις να φτιάξεις DIY DAC, το ProtoDAC πιστεύω πως είναι μια καλή επιλογή.
spirakos84
Unread post #10 by spirakos84 » Thu Jun 06, 2024 9:01 pm
Καλησπέρα Χρήστο,
Τι είναι αυτό που θα έκανες αλλιώς;;; Προλαβαίνω να βελτιώσω κάτι που μου διαφεύγει;;;
Συγκριτικό έχω κάνει με το diy pcm2704, με το red dragonfly και με το audio nemesis, όχι με ακριβά μηχανάκια δηλαδή.
Συγκριτικά με τον χαρακτήρα που περιγράφεις έχω να σημειώσω τα εξής
Συμφωνώ με τον αψυ ήχο, θα το έλεγα επιθετικό υψισυχνα. Για παράδειγμα με τον μοσφετ ενίσχυτη γίνεται ενοχλητικό στις μεγάλες εντάσεις. Με τον λαμπατο όμως υπάρχει αρμονία. Φούστα μπλούζα ένα πράγμα
Για το τρισδιάστατο θα διαφωνήσω, τουλάχιστον στον χώρο μου, με όσα ηχεία έχω δοκιμάσει υπάρχει μία τάση να γεμίζει ο χώρος. Πριν από τα triangle είχα ένα ζευγάρι diy Jericho back loaded horn με οδηγούς full range visaton. Για μια βδομάδα είχα κάτι μικρά λευκά κολωνακια crystal audio. Και (δυστυχώς) για ένα μόνο απόγευμα πέρασαν ένα ζευγάρι geometric harmony δε θυμάμαι μοντέλο, ήταν δαπέδου κοντά ένα μέτρο με δύο γουφερ πάνω κάτω και στη μέση το Τουίτερ. Όλα τα παραπάνω στον δικό μου χώρο είχαν μια έκταση. Τα crystal audio συγκεκριμένα τα είχα βάλει με έναν ενισχυτή Vincent kt88. Το ίδιο ακριβώς σύστημα στο σπίτι του φίλου ήταν αδιάφορο, στον χώρο μου ήταν αυτό που περιέγραψα, σαν να άκουγα αλλά μηχανήματα
Ο,τι αφορά τη στενή στερεοφωνική εικόνα δεν μπορώ να προσδιορίσω ακριβώς. Φαντάζομαι θα εννοείς την εκταση δεξιά κ αριστερά των ηχείων. Το εντασσω στην ευρύτερη έννοια του τρισδιάστατου. Δηλαδή ο ήχος να εκτείνεται έξω από τα ηχεία και στις τρεις διαστάσεις
Δε έχω την ψευδαίσθηση πως είναι το καλύτερο μηχάνημα που έχω ακούσει. Όμως όλη η διαδρομή μέχρι να φτάσω στο σήμερα και να συζητάμε είναι αυτό που με γεμίζει. Είναι η αναζήτηση για πληροφορίες, οι δοκιμές, η οργάνωση του πρότζεκτ και τέλος αυτή η χαρά της δημιουργίας
