Ακροάσεις
Ακροάσεις
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 4:54 pm
Listening Sessions.jpg (372.6 KiB) Viewed 11288 times
Κάνουμε αρκετές ακροάσεις On the fly, παρεϊστικες, και με την παραμικρή αφορμή. Για να μην ανοίγουμε καθε φορά ξεχωριστό νήμα θα τις ανακοινώνουμε εδω ετσι ωστε όποιος θελει να ερθει πέραν των διοργανωτών να μπορεί να δηλώνει συμμετοχή ή να διαβάζει εντυπώσεις.
Hegel H-160 + ATC 100SL
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 4:59 pm
Επόμενη ακρόαση, Πέμπτη 28/7, βραδάκι στον χωρο μου με κυρίως πιατο τον ολοκληρωμένο Hegel H 160 του Δημητρη aka Jim μαζι με τα ATC 100SL. Πηγή θα είναι το Rockna Wavedream DAC και το γνωστο αναλογικό ASR-401-Kuzma 4point- ZYX 1000. Μουσική jazz και οτι άλλο προκύψει.
http://www.hegel.com/products/integrated/h160
Unread post #3 by Jim » Tue Jul 26, 2016 7:26 pm
με τα 50άρια στο τεστ του μέντορα τα πήγε καλά, για να δούμε με τα 100άρια ...
Θα φέρω και λίγα δισκάκια [afro]
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 7:41 pm
Τα 100ρια ειναι πιο εύκολα (λόγω μεγαλύτερης ευαισθησίας) αλλα πρεπει να μπορει να μαζεψει το 12" woofer. Δισκακια επιβάλλονται! Εχω και εγω λίγο φρέσκο υλικο..
Re: Ακροάσεις
Unread post #5 by Jim » Tue Jul 26, 2016 7:43 pm
θεωρητικά, με τον υψηλό df που διαθέτει, δεν θα έχει θέμα να μαζέψει τα 12άρια ..
κοντός ψαλμός ..
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 7:52 pm
Jim wrote:θεωρητικά, με τον υψηλό df που διαθέτει, δεν θα έχει θέμα να μαζέψει τα 12άρια ..
κοντός ψαλμός ..
Οh Yes!
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Jul 29, 2016 1:25 am
Ο Hegel ήρθε και απέδειξε οτι δεν έχει χτίσει τυχαία το όνομά του. Στα 3.5Κ πρεπει να ειναι απο τους πλέον ανταγωνιστικούς ολοκληρωμένους καθώς περαν της ενισχυσης εχει και DAC + streamer. Εμεις ακούσαμε αποκλειστικά το ενισχυτικό κομματι και τα πηγε απρόσμενα καλα με τα μάλλον απαιτητικά ATC 100SL, επιδεικνύοντας γρήγορο και αρκετα στακάτο χαμηλο, σημάδι ψηλού damping factor. Οι μεσαιες καλες, προς το ζεστό ενω οι ανω οκτάβες ειχαν ολη την απαραίτητη λεπτομέρεια.
Ο Jim έφερε και κάποια κορυφαία βινύλια τζαζ απο ECM, King/ Blue Note, Panton κτλ, παλι καλά γιατι ο Στελιος Π δεν έφερε υλικό και η δικη μου δισκοθήκη ειναι πρακτικά μονοθεματικη.. Καποια στιγμή προσπάθησα να τους παρουσιάσω τον Glazunov στο concerto x sax σαν αποπειρα jazz αλλα δεν πρέπει να τους έπεισα.
Αντε και σε αλλες μετα τις διακοπές (ετοιμάζουμε κατι πολύ καλό)
Re: Ακροάσεις
Unread post #8 by Jim » Fri Jul 29, 2016 8:56 am
άλλη μία ωραία βραδιά :)
ο Η160 οδηγικά όντως δεν ζορίστηκε με τα ATC, τα 12άρια τα εξουσίασε ..
να διορθώσω κάτι για την τιμή, από ότι είδα στην απόδειξη αγοράς, η τιμή του είναι κάτω από 3k €
θα είχε ενδιαφέρον να δοκιμάζαμε και το dac του ή να παίξει από τις xlr εισόδους του ....
next time ;)
thanks Πάνο για την φιλοξενία !
Στέλιος Π.
Re: Ακροάσεις
Unread post #9 by Στέλιος Π. » Fri Jul 29, 2016 9:57 am
Δεν ειχα ξανα ακουσει το συστημα του Παναγιωτη...
Πρωτα απο ολα ευχαριστω για την ωραια φιλοξενια.
Μεγαλος ηχος... πραγματικα μεγαλος!
Ζηλεψα...
Ο Εγκελος οντως τα κουνησε τα ηχεια, σταθηκε κυριος σε ολα οσα τον ταισαμε. Προφανως και ειχε διαφορες με τον ASR του Παναγιωτη, αλλά, ειδικα για το price tag του, νομιζω οτι εκανε μια πολυ καλη εμφανιση.
Για τα δικα μου δεδομενα αρτια.
Για τη μουσικη τωρα... οπως συζητουσα με ενα φιλο στη δουλια που μοιραζεται απαλα το χομπυ, ευτυχως δεν ακουσαμε τιποτα φαλαινες να τραγουδανε και τιποτα καταραχτες να πεφτουν... :lol:
Οι επιλογες του Δημμητρη και του Παναγιωτη αν μη τι άλλο ειχαν ενδιαφερον, ηταν πραγματικη μουσικη και οχι test pattern.
Η σχεση μου βεβαια με την κλασσικη ειναι βεβαια οση και με το σχεδιασμο υποβρυχιων... [afro]
Βλακεια ομως, δεν το σκεφτηκα, ειχα δυο τρια δισκακια που θα μπορουσα να φερω, το Forever changes των Love για το 1ο και το 2ο κομματι, το Underground των Electric Prunes και απο καθαρη περιεργεια στο πως θα ακουστει, ενα δισκακι της Nina Simone που παιζει ενα Hammondοειδες, πιανοειδες, δεν ξερω τι και σε καποιο σημειο εχει ενα χαμηλο που μου μπουμπουνιζει το σπιτι (κυριολεκτικα ομως).
Θα ηθελα πολυ να δω πως θα συμπεριφεροταν σε ενα συστημα σαν του Πανου.
Next time
(υποσχομαι θα τους εχω πλυνει καλα μεχρι τοτε... :mrgreen: )
Re: Ακροάσεις
Unread post #10 by Dr Pan K » Fri Jul 29, 2016 10:52 am
Τνχ για την παρέα παίδες, διασκεδαστική βραδια πραγματικά. Οι βινυλιακες επιλογές του "μαγαζιου" ειναι όντως κάπως περιορισμένες, κάπου σε μια γωνίτσα εχω μερικούς δισκους που δεν είναι κλασσικής άλλα you have been warned, όποιος θέλει bacon στο burger το φέρνει απο το σπίτι του..
