Ian Canada Rpi streamer
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 12:38 pm
Rpi Ian.jpeg (115.73 KiB) Viewed 6215 times
Νημα για την κατασκευη του streamer Raspberry Pi 4/5 με πλακετες του Ian Canada. Θα συζητηθουν επιλογες τροφοδοσιας και ρολογιων, κουτια κτλ.
Edit Η επιλογή είναι για Rpi4 καθώς το Rpi5 έχει κάποια bugs σύμφωνα με τον Ian.
Edit2 (by Chris1967 σε συνέχεια του αρχικού νήματος viewtopic.php?f=10&t=1328#p22945 )
Re: Ian Canada Rpi streamer
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 12:44 pm
Λίστα αγοράς
Rpi4 https://nettop.gr/index.php/raspberry-p ... b-8gb.html
Station Pi Pro https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... _search=fs
MicroSD με ανταπτορα 32GB https://nettop.gr/index.php/raspberry-p ... -32gb.html
Ψυκτρα χαλκου https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... 17526.html
GPIO spacer χ2 https://www.audiophonics.fr/en/254mm-co ... 11802.html
FifoPi Q7II Flagship reclocker https://www.audiophonics.fr/en/interfac ... 18656.html
HDMI Pro 2 I2S https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 18717.html
Ρολόγια (σύμφωνα πάντα με τον ίδιο τον Ιαν) https://www.audiophonics.fr/en/composan ... 08SGt5xDJD
https://www.audiophonics.fr/en/composan ... 18254.html
Linear PSU 5Α x main board https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 19914.html
Super Cap conditioner 5A https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 20410.html
Quad UCPure 1x5V + 1x3.3V https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 19182.html
Μετασχιματιστης για τα δύο supercaps
https://www.audiophonics.fr/en/toroidal ... -5461.html
Εναλλακτικα παραγγελία στον Γιατρα (ζηταμε 300VA, 230V πρωτεύον με 2χ12V δευτερεύοντα, εγω ζητησα να ειναι και πακτωμένος)
Eaton Supercaps x8 https://www.audiophonics.fr/en/ultracap ... 19187.html
Tα hook up wires που ειχα παραγγειλει δεν κανουν λογω διατομης, θελει καρε εως 1.5mm
Συρμα PTFE x2 μαυρο https://www.audiophonics.fr/en/mono-con ... -8071.html
Συρμα PTFE x2 κοκκινο https://www.audiophonics.fr/en/mono-con ... -8072.html
Τερματικο γειωσης χ5 https://www.audiophonics.fr/en/terminal ... -3754.html
Κουτί https://www.audiophonics.fr/en/boitiers ... -1355.html
Εσωτερικά στο κουτί https://www.audiophonics.fr/en/19-chass ... -2522.html
Ποδαράκια slim https://www.audiophonics.fr/en/aluminiu ... 14809.html
Card extender, οχι απαραιτητο και μπορει και να μην δουλευει σωστα. https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... 10896.html
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 12:50 pm
Φωτογραφια απο το τελειωμενο RPi Ian.
Μερικα τεχνικα ζητηματα που αντιμετωπισα:
To κουτι ειναι οριακο σε θεμα διαστασεων παροτι ειναι το μεγαλυτερο που ειχα βρει (430χ400χ180mm).
H σχαρα σε συνδυασμο με το πως ειναι σχεδιασμενες οι πλακετες δεν αφηνει να ερθουν προσωπο με την πλατη του σασι τα βυσματα των πλακετων.
Η εξοδος HDMI ειναι επιφοβη να σπασει γιατι η πλακετα της παταει σε αλλη πλακετα και αυτη στην τριτη πλακετα (το motherboard) οποτε καλο ειναι να μπουν αποστατες με βιδες στην πλατη του σασι.
Τα supercaps τραβανε αρκετα ρευματα στην εκκίνηση των κυκλωμάτων, θα προσθεσω σε δευτερο χρονο ποια ασφαλεια ειναι καταλληλη στον ρευματολήπτη.
Οι πλακετες των ψηφιακων κυκλωματων εχουν λεπτες κλεμες, διαμετρος καρε μεχρι 1.5mm. Καλυτερα μονόκλωνο.
Το SD card extender ισως να μην δουλευει παντα σωστα. Και απο θεμα θορυβου καλυτερα η MicroSD να παει κατευθείαν επανω στην υποδοχη της στο RPi.
Πρωτου τοποθετηθουν τα τροφοδοτικα και ειδικα αυτα με τα super caps καλο ειναι να μετρηθουν και να δινουν σωστες τασης εξοδου. Στην πρωτη φορτιση εκανα διαδοχικες μετρησεις στην εξοδο τους κια η ταση ανεβαινε σταδιακα μεχρι που πηγε εκει που πρεπει (5V το ενα και 3.3V το αλλο).
Το τελικο βαρος ειναι 19 κιλα στην δικη μου υλοποιηση, προσοχη λοιπον να παταει καλα η σχαρα και να ειναι βιδωμενη. Επισης τα Supercaps εχουν αρκετο βαρος οποτε και αυτα πρεπει να βιδωθουν προσεκτικα.
Στα supercaps προσοχη να μπουν οι πλαστικες ταπες που μονώνουν τους πόλους.
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Feb 25, 2025 12:50 pm
Screenshot 2025-03-19 at 22-10-04 myMPD Víkingur Ólafsson – Rameau L'entretien des Muses.png
Φωτο απο ArchDim με GUI τον MyMPD
Screenshot 2025-03-19 at 22-10-04 myMPD Víkingur Ólafsson – Rameau L'entretien des Muses.png (437.91 KiB) Viewed 5710 times
Λειτουργικο συστημα
Gentoo Player https://gentooplayers.com/
Gentoo Quick start guide https://gentooplayers.com/myhtml/Gentoo ... _start.pdf
MoOde Audio https://moodeaudio.org/
Image USB για να καψουμε το αρχειο στην micro SD https://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
Για να ενεργοποιησουμε το I2S σε ArchDim τρεχουμε μεσω κονσολας
Code: Select all
nano /boot/config.txt
προσθέτουμε τις γραμμές:
Code: Select all
dtoverlay=i-sabre-q2m
dtparam=i2s=on
Δημιουργουμε καινούργιο αρχείο με:
Code: Select all
nano /etc/modules-load.d/i2s.conf
Και μέσα βάζουμε αυτές τις 2 γραμμές:
Code: Select all
snd_soc_core
snd_soc_bcm2835_i2s
Save και reboot.
Μετά το reboot δινουμε
Code: Select all
aplay -l
και πρέπει να βγάλει το παρακάτω:
Code: Select all
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: I_SabreQ2M [I-Sabre Q2M DAC], device 0: I2S-ES9028Q2M HiFi pcm512x-hifi-0
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
Dimdim
Unread post #5 by Dimdim » Tue Feb 25, 2025 2:38 pm
Subscribed!
Περίμενα να δω και αυτό στη λίστα: https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 19182.html
12.000 F συνολικά.
Unread post #6 by Chris1967 » Tue Feb 25, 2025 4:13 pm
Ναι αλλά θες δύο από αυτά τουλάχιστον ή τρια αν συμπεριλάβεις και την τροφοδοσία του rpi.
Τουτέστην 1900 ευρώ μόνο γαι τροφοδοσίες και μάλιστα χωρίς τους τρεις μετασχηματιστές φόρτισης, και χωρίς καμία πλακέτα ακόμα.
Αν ο Δρ έχει μεράκια ναι, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι υπερβολή.
Unread post #7 by pankon » Tue Feb 25, 2025 4:20 pm
Είπαμε cost-no-object!
Θα χρειαστεί και τροφοδοσία στα 3.3V για το FIFO Q7, οπότε linear supply 3.3V και SuperCap 3.3V.
https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... _search=fs (στην ουσία δύο τροφοδοτικά, ένα για 5V κι ένα για 3.3V)
https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... _search=fs (5V)
https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... _search=fs (3.3V)
https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... _search=fs (για να βλέπεις τι σου γίνεται, αλλά και να ελέγχεις αρκετές λειτουργίες)
https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... _search=fs (για να μπορείς να βάλεις την οθόνη σε απομακρυσμένες θέσεις)
Unread post #8 by Chris1967 » Tue Feb 25, 2025 4:39 pm
Αυτά που προτείνω εγώ είναι τα παρακάτω:
1. STATIONPI PRO https://www.audiophonics.fr/en/accessor ... 16550.html 102,30 ευρώ
2. FIFOPI Q7 II https://www.audiophonics.fr/en/interfac ... 18656.html 273,83 €
3. HDMIPRO II https://www.audiophonics.fr/en/dac-and- ... 18717.html 184,97 €
4. LINEARPI MKII DUAL https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 17612.html 143,63 €
Μια για το Fifo και μια για το hdmi pro
ian-canada-linearpi-mkii-dual-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-2x-12v-5v-33v-25a.jpg
ian-canada-linearpi-mkii-dual-ultra-low-noise-linear-power-supply-module-2x-12v-5v-33v-25a.jpg (106.12 KiB) Viewed 6169 times
5. LINEARPI PRO SOLO https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 19914.html 133,30 €
Για το Rpi (συμβατό και για Rpi5)
6. UCCONDITIONER PRO 5V 450F https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 20410.html 149,83 €
Δύο τέτοια ένα για το Hdmi και ένα για το Rpi
7. UCCONDITIONER PRO 3,3V 450F https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 20474.html 144,56 €
Ένα για το fifo
Αυτά είναι που΄ έχω εγώ αλλά με νεότερες και βελτιωμένες πλακέτες.
Εναλλακτικά και δύο ρολόγια IAN
1. SC-PURE Femtosecond Clock Ultra-Low Phase Noise 45.1584MHz https://www.audiophonics.fr/en/composan ... 18253.html 232,50 €
2. SC-PURE Femtosecond Clock Ultra-Low Phase Noise 49.1520MHz https://www.audiophonics.fr/en/composan ... 18254.html 232,50 €
Στην θέση τους επάνω στο Fifo Pi
Αν κάνουμε σούμα 1230 ευρώ χωρίς τα επιπρόσθετα ρολόγια,
με τα ρολόγια στα 1700 περίπου.
Δεν περιλαμβάνονται μετασχηματιστές, κουτί ρευματοδέκτης/φίλτρο διακότπης, πόδια κουτιού.
Unread post #9 by pankon » Tue Feb 25, 2025 6:34 pm
Χωρίς SCPure; Είπαμε πάμε για το καλύτερο!
Unread post #10 by Chris1967 » Tue Feb 25, 2025 7:10 pm
ok αν αφαιρέσεις τα LINEARPI MKII DUAL 143,63 €, LINEARPI PRO SOLO 133,30 €, δύο UCCONDITIONER PRO 5V 450F 2χ149,83 €, και ένα UCCONDITIONER PRO 3,3V 450F 144,56 € = 721Ε
και βάλεις 3 UCPURE QUAD (3χ) 257,30 € https://www.audiophonics.fr/en/power-su ... 19182.html
μαζί με 12 πυκνωτές TECATE TPLH-2R7/3000SL60138 Ultracapacitor 2.7V 3000F (12χ)87,83 € https://www.audiophonics.fr/en/ultracap ... 19188.html
= 771ευρώ + 1054ευρώ = 1825ευρώ - 721ευρώ = 1104ευρώ
δηλαδή τα scpure πάνε 1104 ευρώ πάνω στις τιμές που έβαλα πιο πάνω επίσης χωρίς μετασχηματιστές
