Για μεγαλύτερη διαβάθμιση στο volume control του προ, υπάρχουν to οι εξής εναλλακτικές:
1. Μείωση volume στο streamer, είναι αναλογικό.
2. Μείωση volume στο rockna wavedream, ψηφιακό
3. Αλλαγή στο gain mode του τελικού από fixed (28db) , input sensitivity 1.43v, σε variable (επισυνάπτονται φωτό) και μείωση του κατά 6db
4. Αλλαγή σύνδεσης προ - τελ απο xlr σε rca, επισυνάπτεται φωτό
Η λογική μου λέει το 3 ή το 4
Τι λέτε ?
Gain chain
Gain chain
- Attachments
- IMG_20250304_141303.jpg (59.93 KiB) Viewed 2590 times
- IMG_20250304_141227.jpg (57.91 KiB) Viewed 2590 times
- IMG_20250304_142000.jpg (388.79 KiB) Viewed 2590 times
Re: Gain chain
Variable σε -3 αλλά δεν κατάλαβα γιατί θες να το κάνεις. Υποθέτω πως όταν ακούς στο ελάχιστο είναι και πάλι αρκετά δυνατά ώστε να ενοχλεί τους τριγύρω?
Re: Gain chain
Και αναλογικό ποτ σε streamer δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει. Θα μπορούσε αν είχε ενσωματωμένο Dac αλλιώς δύσκολο
Re: Gain chain
Dr Pan K wrote:Και αναλογικό ποτ σε streamer δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει. Θα μπορούσε αν είχε ενσωματωμένο Dac αλλιώς δύσκολο
Το eversolo a8 έχει αναλογικό vc
Re: Gain chain
Dr Pan K wrote:Variable σε -3 αλλά δεν κατάλαβα γιατί θες να το κάνεις. Υποθέτω πως όταν ακούς στο ελάχιστο είναι και πάλι αρκετά δυνατά ώστε να ενοχλεί τους τριγύρω?
Για να μην αρπάζει αμέσως
Δλδ, τυχαία τα νούμερα, να μπορώ να πάω από τα 70 στα 80 db με δέκα ή και περισσότερα βήματα και ο ι με 2-38
Re: Gain chain
Jim wrote:Dr Pan K wrote:Και αναλογικό ποτ σε streamer δεν θυμάμαι να έχω συναντήσει. Θα μπορούσε αν είχε ενσωματωμένο Dac αλλιώς δύσκολο
Οπότε όπως έγραφα αναλογικό έλεγχο στάθμης μπορεί να έχει μόνο στο αναλογικό domain δλδ αν έχει Dac και το Eversolo A8 έχει όντως Dac. To ποτενσιομετρο αυτό δεν θα αυξομειώνει την στάθμη του σήματος αν χρησιμοποιείς το A8 σαν streamer αλλά μόνο όταν το δουλεύεις με το ενσωματωμένο Dac.
*αν κάνεις την δοκιμή και η στάθμη αλλάξει όταν χρησιμοποιείς αποκλειστικά την λειτουργία του streamer τότε η αλλαγή θα είναι στο digital domain
Re: Gain chain
Σωστά
Άρα η ενδεδειγμένη λύση είναι
Volume στο eversolo και στο rockna στο μηδέν
Τελικός σε variable mode και μείον όσα db χρειάζεται για να αποκτήσει το vc του προ μεγαλύτερη ωφέλιμη διαδρομή
Re: Gain chain
Jim wrote:Σωστά
Πολυ σωστα. Ετσι εχεις μηδεν απώλεια σηματος
