ArchDim
ArchDim
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Mar 17, 2025 8:36 am
Ο DimDim εκανε το λαθος να μου πασαρει το Archlinux που εχει μονταρει για το Raspberry του, το οποιο ειναι συμβατο με Rpi4B. Το δοκιμασα χωρις προβληματα, απο πακετα εχει περασμενο και υποστηριζει τα
- MyMPD (GUI για βασικες λειτουργιες playback)
- upmpdcli (για UPnP και συνδεση με BubbleUPnP, Linn Kazoo, Lumin app κτλ) ενω παρεχει και δυνατοτητα να περαστουν κωδικοι για Qobuz, Tidal κτλ.
Θελει ελαχιστο κωδικα, δλδ να ενεργοποιηθει το ffmpeg, να περαστουν οι κωδικοι του Qobuz και να σημειωθει η διευθυνση του NAS.
https://www.dimdim.gr/linux-cheat-sheet/
Re: ArchDim
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Mar 17, 2025 8:41 am
Τρεχουμε την εντολη
nano /etc/ fstab
(χωρις κενο αναμεσα σε etc/ και fstab) παντα μεσω Putty και τροποποιουμε το παρακατω για να βαλουμε το NAS Samba που εχουμε. Μεγαλη προσοχη στο spelling γιατι ειναι ευκολο να γινει λαθος. Χρησιμοποιουμε το username και password που εχουμε στο NAS και την σωστη διευθυνση του NAS οπως και την σχετικη ip του NAS. Σωζουμε τις τροποποιησεις με Ctr+X, yes > enter και κανουμε ενα systemctl reboot.
#SAMBA Share – Public Share
//192.168.1.150/Multimedia/music /mnt/nas-samba cifs guest,ro,iocharset=utf8,nolock,noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,sec=ntlm,rsize=8048,wsize=8096
Για να ενεργοποιησουμε το I2S σε ArchDim τρεχουμε μεσω κονσολας
Code: Select all
nano /boot/config.txt
προσθέτουμε τις γραμμές:
Code: Select all
dtoverlay=i-sabre-q2m
dtparam=i2s=on
Δημιουργουμε καινούργιο αρχείο με:
Code: Select all
nano /etc/modules-load.d/i2s.conf
Και μέσα βάζουμε αυτές τις 2 γραμμές:
Code: Select all
snd_soc_core
snd_soc_bcm2835_i2s
Save και reboot.
Μετά το reboot δινουμε
Code: Select all
aplay -l
και πρέπει να βγάλει το παρακάτω:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: I_SabreQ2M [I-Sabre Q2M DAC], device 0: I2S-ES9028Q2M HiFi pcm512x-hifi-0
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
Re: ArchDim
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon Mar 17, 2025 8:43 am
Τρεχουμε μεσω κονσολας και το
nano /etc/upmpdcli.conf
για ρυθμισεις Qobuz, Tidal κτλ. Παντα προσοχη στο spelling των κωδικων.
Για να εγκαταστησουμε το πακετο του Roon Bridge κατεβαζουμε το σχετικο πακετο και μετα τρεχουμε την εντολη εγκαταστασης και πρεπει να ειμαστε ετοιμοι.
Code: Select all
wget https://download.roonlabs.com/builds/roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
chmod +x roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
./roonbridge-installer-linuxarmv7hf.sh
Re: ArchDim
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Mar 17, 2025 10:15 am
Για να ενεργοποιησουμε ολα τα format ηχου τρεχουμε την εντολη
nano /etc/mpd.conf
και αλλαζουμε το ffmpeg απο οχι σε "yes"
Απο εκει μπορουμε να αλλαξουμε και το buffer size (default ειναι 20%, συνηθως υπεραρκετο)
Re: ArchDim
Unread post #5 by Dr Pan K » Mon Mar 17, 2025 6:10 pm
Απ οτι βλεπω η βελτιωση του umpdcli για το θεμα του Qobuz που καποιους τους καιει εγινε σχετικα προσφατα
2024-11-19
1.9.0 has a repaired and significantly improved Qobuz plugin.
Στέλιος Π.
Re: ArchDim
Unread post #6 by Στέλιος Π. » Tue Mar 18, 2025 10:43 am
Dr Pan K wrote:Τρεχουμε την εντολη
nano /etc/ fstab
Μικρες ερωτησεις
1. για να μπαινει η εντολη "σκετη"
Code: Select all
nano /etc/fstab
, υποθετω οτι κανεις login με το root account, αν φτιαξει κανεις καποιο άλλο χρηστη θα πρεπει να γινει
Code: Select all
sudo nano /etc/fstab
για να παρει root rights
2. Εχω την αισθηση οτι στην εγγραφη του fstab που εχεις βαλει πρεπει να παραλειφθησαν τα πεδια user=XXX και password=YYY
Εκτος και αν υπαρχει καπου ενα credentials file οπου περνιουνται τα username & password και τα διαβαζει απο εκει.
Και παλι ομως λειπει κατι που να κανει point εκει.
Εχω καταλαβει κατι λαθος?
Οπως και να εχει ο Δημητρης κανει οπως παντα πολυ καλη δουλεια και μαλλον πρεπει να του ζητησω το image μπας και αναβαθμισω το 3Β που εχω.
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #7 by Dimdim » Tue Mar 18, 2025 12:03 pm
Σωστός για το sudo, στην περίπτωσή μου και για την συγκεκριμένη εφαρμογή ακολούθησα την πρακτική του Tuxx του να τα κάνει όλα με root. Κακό σαν ιδέα από ασφάλεια, αλλά μιλάμε για ένα streamer που έχει read only access σε αρχεία, οπότε μικρή η έκθεση.
Για τα credentials στο fstab έχεις δίκιο, αυτό που ανέβασε ο Παναγιώτης είναι για guest access χωρίς user/pass (κάτι που όντως είναι κακή ιδέα και πρέπει να αποφεύγεται).
Re: ArchDim
Unread post #8 by Dr Pan K » Tue Mar 18, 2025 12:35 pm
Δημήτρη αν προλάβεις δώσε τις σχετικές εντολές να τις βάλω στο πρώτο ποστ για να μπορούν όλοι να ανατρέξουν εύκολα σε αυτές
Dimdim
Re: ArchDim
Unread post #9 by Dimdim » Tue Mar 18, 2025 3:38 pm
Παράδειγμα:
//192.168.1.50/Music /mnt/nas-samba cifs vers=2.0,username=????,password=????,ro,uid=mpd,gid=audio,iocharset=utf8,nolock,noauto,x-systemd.automount,x-systemd.device-timeout=10,sec=ntlm
Στέλιος Π.
Re: ArchDim
Unread post #10 by Στέλιος Π. » Wed Mar 19, 2025 9:06 am
Επισης θα πρεπει να πουμε οτι ο φακελος που θα κανουμε mount λ.χ. ο /mnt/nas-samba που ανεφερεται στο configuration, θα πρεπει να υπαρχει ηδη.
Για να δουμε αν υπαρχει κανουμε
Code: Select all
root@archdim:~$ cd /etc
root@archdim: /etc$ ls
Με το ls βλεπουμε ολα τα αρχεια που ειναι στο φακελο /mnt, εκει θα πρεπει να υπαρχει και ο φακελος /nas-samba
Αν δεν υπαρχει και αφου ετσι κι αλλιως ειμαστε root θα πρεπει
Code: Select all
root@archdim:~$ mkdir /mnt/nas-samba
Αν λ.χ. θελουμε καποιο άλλο ονομα φακελου, ας πουμε music_share η εντολη γινεται
Code: Select all
root@archdim:~$ mkdir /mnt/music_share
Και αντιστοιχα το αλλάζουμε και στο fstab.
