Munich High End 2025
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed May 14, 2025 6:12 pm
Σημερα ξεκίνησε η έκθεση του Μονάχου για το 2025, η τελευταία καθώς από τους χρόνου η HighEnd μεταφέρεται στην Βιέννη.
Re: Munich High End 2025
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed May 14, 2025 11:33 pm
Unread post #3 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 10:52 am
Audio SOlutions Qualiton.jpg (96.22 KiB) Viewed 2524 times
Αν και εχουν ακριβηνει σε σχεση με την πρωτη γενια τα ηχεια της Audio Solutions παραμενουν καλο vfm, εδω με ενισχυτες της Qualiton.
Viva Speakers.jpg (977.76 KiB) Viewed 2524 times
Nεο ηχειο απο την Viva, κορνες σε καθετη αναπτυξη. Πολυ πιο βολικο form factor για τα περισσοτερα τυπικα δωματια. Δεν τα λες και οικονομικα.
YG close up.jpg (836.18 KiB) Viewed 2524 times
Τελευταια γενια της YG. Oι απεσταλμενοι στην εκθεση (και οι φιλοι απο Αμερικη) μου λενε τα καλυτερα. Νεα σχεδιαστικη ομαδα, καμια σχεση ο ηχος. Ενισχυτες της AVM που παραμενουν καλοι αν και δεν εχουν (σε εμας) την αναγνωριση που τους αξιζει.
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 11:34 am
Goebel Vitus.jpg (1.12 MiB) Viewed 2517 times
Πανε τα iPad για tweeter, o Oliver Goebel το εχει γυρισει στις παραδοσιακες μοναδες και εχει κατεβασει εδω και κανα 2 χρονια αυτα τα θηρια που αν ειχα τεραστιο χωρο θα τα ειχα ψηλα στην λιστα μου. Στο Μοναχο επαιξε με ενισχυτες του Hans Ole Vitus, σοβαρο δωματιο.
MB Aavik.jpg (1.28 MiB) Viewed 2517 times
MB Aavik set.jpg (1.38 MiB) Viewed 2517 times
Ο Michael Berresen με ολα του τα καλουδια (ηχεια, ενισχυτες Aavik, καλωδια Ansuz). Tα ηχεια (ΜΒ2) ειναι απο τα λογικα σε μεγεθος και ας πουμε σε τιμη.
Wilson DAgostino.jpg (867.5 KiB) Viewed 2517 times
Wilson Master.jpg (1006.17 KiB) Viewed 2517 times
Συστημα αναφορας απο Αμερικη, τα μεγαλα Wilson Master Chronosonic με τα θηριωδη sub woofer απο πισω και τα μεγαλα ενισχυτικα του Dan D'Agostino. Καλωδια Nordost και ψηφιακο front end απο την DCS. Για πελατες με βαθια τσεπη και καποια ηλικια.
Unread post #5 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 6:45 pm
Alice Cooper Revox.jpg (721.44 KiB) Viewed 2481 times
Μπομπινοφωνο Revox με την φατσα του Alice Cooper, no comment
Estelon 15.jpg (1.05 MiB) Viewed 2481 times
Estelon range.jpg (1.14 MiB) Viewed 2481 times
Η Estelon γιορταζει τα 15 χρονια και παρουσιαζει "εισαγωγικο σετ" ηχειων και για 5.1
Unread post #6 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 6:54 pm
Karan Kharma.jpg (1020.34 KiB) Viewed 2481 times
Karan Vimberg.jpg (1004.29 KiB) Viewed 2481 times
Δεν θυμαμαι ποτέ τοσο μεγαλη παρουσια απο την Karan, η οποια στην Ελλαδα δεν εχει και τοσους οπαδους αλλα παραμενει σταθερη αξια. Επανω με ηχεια της Kharma (που παιζουν παντα πολυ καλα αλλα ειναι πανακριβα και απευθυνονται σε ασιατες με τεραστιο budget). Στην δευτερη φωτο με τα γνωστα μας Viimberg
kawero Ypsilon system.jpg (105.29 KiB) Viewed 2481 times
Τα ηχεια του Reiner Weber (Kawero) με ηλεκτρονικα της Ypsilon. Πολυ καλο ματσαρισμα συμφωνα με τον ιδιο τον Reiner, νομιζω το προτιμα σε σχεση με αλλες επιλογες που εχει κατα καιρους δοκιμασει. O μεγαλος και γυαλιστερος τελικος διπλα στα ηχεια ειναι πρωτοτυπο της Ypsilon βασισμενο επανω σε τριοδους GM70. Επιστροφη στις ριζες για την ελληνικη εταιρια μια που η υλοποιηση αυτη ειναι καθαρη λαμπα.
Magico Pilium Wadax.jpg (1.1 MiB) Viewed 2481 times
Magico Pilium.jpg (1.13 MiB) Viewed 2481 times
Ο συνδυασμος Magico με Pilium εχει εξελιχθει σε σταθερος. Δεν ειμαι βεβαιος οτι ειναι ιδανικο ταιριασμα αλλα αρεσει στους ανθρωπους της Magico και αρεσει και στον Κωνσταντινο Πιλιο οποτε.. Το ψηφιακο front end ειναι της Wadax
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 7:06 pm
Matter open.jpg (596.34 KiB) Viewed 2479 times
Matter front.jpg (576.06 KiB) Viewed 2479 times
Αλλο ενα συστημα με Ypsilon και ηχεια ανοιχτης μπαφλας της Matter
Gold Note.jpg (905.67 KiB) Viewed 2479 times
Gold Note TT.jpg (967.36 KiB) Viewed 2479 times
H Ιταλικη Gold Note σταθερη αλλα αναρωτιεμαι αν τελικα βρηκε ποτέ το κοινο της μετα απο τοσα χρονια στον χωρο.
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 7:15 pm
Rockport Lyra.jpg (692.45 KiB) Viewed 2478 times
Rockport CH.jpg (556.94 KiB) Viewed 2478 times
Rockport CH center.jpg (696.1 KiB) Viewed 2478 times
Το αγαπημενο μου ηχειο (Rockport Lyra) με πληρες σετ της CH Precision.
Pink Faun Lampi.jpg (852.69 KiB) Viewed 2478 times
Clarisys VAC.jpg (835.02 KiB) Viewed 2478 times
Ενα τεραστιο συστημα λιανικης ανω των 2Μ$ στημενο γυρω απο τα ηχεια της Clarisys (Florida USA) με ενισχυτες επισης απο Αμερικη (VAC), DAC του Lampizator και streaming της Pink Faun. Καλωδια της δικης μας Signal Projects, σοβαρη υποψηφιοτητα για best of show.
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 7:28 pm
Critical Mass.jpg (1.08 MiB) Viewed 2474 times
Critical Mass Soulution.jpg (1.04 MiB) Viewed 2474 times
Καθε χρονο το ζευγος των ιδιοκτητων της Critical Mass Systems στηνει ενα συστημα (με Soulution) και αν ημουν Αμερικη θα ειχα παρει ευκολα τα rack τους. Κορυφαια..
Η τετριμμενη πια επίδειξη της MBL, δεν νομιζω οτι εχει αλλαξει κατι το ουσιαστικο εδω και μια δεκαετια. Την πρωτη φορα που το ακους, τουλαχιστον αρχικα, σου φευγει το κεφαλι. Μετα ανακαλυπτεις πως οτι λαμπει δεν ειναι χρυσος.
Stenheim diffusers.jpg (736.37 KiB) Viewed 2474 times
Stenheim Boulder NADAC.jpg (725.75 KiB) Viewed 2474 times
Stenheim Boulder.jpg (657.98 KiB) Viewed 2474 times
Stenheim παρεα με το επισης Ελβετικο σετ NADAC της Merging, ενισχυτες απο την Boulder. Πολυ προσεκτικη τοποθετηση διαχυτων 2D μπροστα απο τα ηχεια στο πατωμα, τους βγαζω το καπελο καθως η θεση αυτη ειναι πιο κρισιμη και σε σχεση με τις πλαγιες και απο τις πισω οπου οι περισσοτεροι βαζουν τους διαχυτες τους.
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon May 19, 2025 8:21 pm
