Τάξη Δ που καταναλώνει;
Ποτης
Unread post #1 by Ποτης » Mon Jul 21, 2025 3:36 pm
Έχω έναν τελικό ενισχυτή 2X150W τάξεως Δ.Υποτιθεται πως δεν καταναλώνει.Πως δικαιολογείται όμως το <1000W στην πίσω όψη του;
Re: Τάξη Δ που καταναλώνει;
Unread post #2 by Chris1967 » Mon Jul 21, 2025 4:21 pm
2x150=300 οπότε η συνεχής κατανάλωση σε αυτά τα βατ είναι μέγιστη 300 βατ αν ο ενισχυτής έχει 100% απόδοση.
Εδώ δεν συμπεριλαμβάνονται οι κορυφές.
Πάντως για τον ενισχυτή σου πολύ χλωμό να ξεπερνάει αυτά τα 300 πόσο μάλλον τα 1000 ακόμα και σε στιγμιαίες κορυφές.
Η παραμόρφωση θα είναι τραγική.
Ποτης
Unread post #3 by Ποτης » Mon Jul 21, 2025 5:31 pm
Συμφωνω όμως αυτό το χιλιάρικο συνεχίζει να μου βγάζει το μάτι ταυτόχρονα με το μάτι της Primare που το ανακοινώνει αντί να σιωπά.
Και δεν είναι η πρώτη φορά.Παλαιοτερα είχα έναν ολοκληρωμένο 2X75W της ίδιας εταιρίας,επίσης τάξεως Δ. <400W καταναλωση εκείνος.
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Jul 21, 2025 5:58 pm
Ποτης wrote:Έχω έναν τελικό ενισχυτή 2X150W τάξεως Δ.Υποτιθεται πως δεν καταναλώνει.Πως δικαιολογείται όμως το <1000W στην πίσω όψη του;
Δεν ειμαι σιγουρος οτι εχω καταλαβει το προβλημα σου. Η εταιρια λεει οτι ο ενισχυτης τραβαει σαν μεγιστο κατω απο 1000W. Δλδ αν υποθεσουμε οτι ειναι σταθερος στα 4ohm και τα δυο καναλια παιζουν ταυτοχρονα τερμα μπορει στιγμιαία να τραβηξει 500W (ενα μεγιστο ρεαλιστικο νουμερο) και τα 500W ειναι κατω απο 1000W. Το νουμερο ειναι δλδ ενδεικτικο για τον ηλεκτρολογο, για να ξερει σε τι γραμμη πρεπει να το συνδεσει και εχει να κανει με την ασφαλεια (καρε γραμμης, ρελε διαφυγης κτλ). Δεν σημαινει πως καταναλωνει 1000W.
Ποτης
Unread post #5 by Ποτης » Mon Jul 21, 2025 6:33 pm
Έχω την εντύπωση πως τα νούμερα που τυπώνουν οι εταιρίες στις πίσω όψεις των συσκευών τους αφορούν αποκλειστικά την καταναλωση.Η Primare δεν ανακοινωνει ισχύ στα 4Ω.
Αυτό που με ενοχλεί είναι πως ο ένας από τους λόγους που αγόρασα τον συγκεκριμένο ενισχυτη-η καταναλωση-ισως να μην ισχύει στην πράξη.
Σημειωνω πως δεν τολμώ να χρησιμοποιησω το κλιματιστικό του σαλονιού κατά την ακρόαση λόγω του γεγονότος πως στο παρελθόν,συνδυαστικά,με ενεργοβορους τελικούς τάξεως ΑΒ έπεφτε η ασφάλεια-10Α- του πινακα.Ο ηλεκτρολόγος μου είπε πως και 16Α να μπει,το 1,5 καρέ μέσα στον τοίχο είναι καταδικαστικό.
Ποτης
Unread post #6 by Ποτης » Mon Jul 21, 2025 6:39 pm
Α,είμαι και "γκαζακιας" άρα ίσως να εμφανιστεί το πρόβλημα.Ο ενισχυτής αντέχει,τα ηχεία αντέχουν,οι γείτονες αντέχουν,οι περαστικοί αντέχουν.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Jul 21, 2025 9:03 pm
Να το ξαναεξηγησω, ο κατασκευαστής φυλάει τον πισινό του ανακοινωνοντας ποια ενδέχεται να ειναι η μέγιστη κατανάλωση ώστε να μην του τραβήξει κάνεις μήνυση αν καεί κάτι. Σου λέει "φρόντισε η γραμμή του ενισχυτή να σηκώνει μεχρι 1000W". Δεν τραβάει πραγματικά ούτε τα μισά από αυτά, ειναι νομική κάλυψη.
Και προφανώς κατ αντιστοιχια Watt έχει μεγαλύτερη απόδοση με.ταξη Δ καθώς οι θερμικές απώλειες εινια ελαχιστες σε σχέση με τάξη Α και μικρότερες από τάξη Β. Φυσικά και το ηχητικό αποτέλεσμα ειναι ανάλογο αλλά αυτό ειναι άλλη κουβέντα.
Ποτης
Unread post #8 by Ποτης » Mon Jul 21, 2025 9:43 pm
Σ' ευχαριστώ.Το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ εκεί.Εμπιστοσυνη η αφέλεια;Ο,τι κι αν είναι,το χιλιάρικο που διάβασα είναι ο λόγος που βελτίωσα την διατομή του καλωδίου ρεύματος στον τελικό ενισχυτη από 12awg σε 10awg.Τα καλύτερα η τα χειρότερα έρχονται.
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon Jul 21, 2025 11:21 pm
[thumbup]
Return to “Ενισχυτές”
