ProtoDac.
Zakman35
ProtoDac.
Unread post #1 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 11:07 am
Το ProtoDAC είναι ένα I2S (slave), NOS (nonoversampling), multibit DAC HAT που χρησιμοποιεί οκτώ παράλληλα τσιπ Philips TDA1387 και παθητικό I/V . Είναι ικανό για αναπαραγωγή PCM με ρυθμό δειγματοληψίας 16 bit 384kHz.
Δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα ασχολιόμουν με την κατασκευή DIY Dac, αλλά το συγκεκριμένο είναι μια πολύ εύκολη κατασκευή με λίγα εξαρτήματα και πολύ καλές κριτικές.
Η κατασκευή αποτελείται από μόλις 5 αντιστάσεις (2 εξ αυτών metal foil), 4 πυκνωτές (2 ηλεκτρολυτικοί και 2 MKP) και το dac module το οποίο κοστίζει 5 € από AliExpress.
Με εξαίρεση το dac module, τα υπόλοιπα υλικά τα είχα (στο περίπου), οπότε είπα ας το δοκιμάσω.
Υπάρχει και πλακέτα αν κάποιος θέλει να παραγγείλει. Εγώ το έφτιαξα δοκιμαστικά σε breadboard.
Όλα τα απαραίτητα resources θα τα βρείτε στο παρακάτω link.
https://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=5531
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #2 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 11:10 am
Το σχέδιο του Dac
Και το Pinout.
Untitled picture.png (116.9 KiB) Viewed 618 times
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #3 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 11:15 am
Αναλυτικά τα υλικά.
3 x I2S input Film resistors -- Generic metal film 430R or 470R 1/4W Stackpole RNMF14FTC430R/RNMF14FTC470R or similar.
2 x IV resistors - Audio grade Bulk Metal Foil, through hole 420R. Texas Components TX2352 or TX2575 (Vishay) or Charcroft in EU.
2 x Panasonic FR1A 1000uf 16V
2 x Output capacitors -- Polypropylene Film 4.7-10uF.
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #4 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 11:22 am
Πηγή I2S μπορεί να χρησιμποιηθεί οποιοδήποτε Raspberry.
Οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το Rpi4 .
Διαβάζοντας διάφορα στο αντίστοιχο forum διαπίστωσα ότι πολλοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα με θόρυβο στις γραμμές I2S, οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το Rpi Zero W που έχει μόνο ένα επεξεργαστή και φαντάζομαι λιγότερο θόρυβο από τα υπόλοιπα Rpi.
To pinout για το Rpi Zero είναι το παρακάτω
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #5 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 11:26 am
Η κατασκευή μου είναι η παρακάτω.
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #6 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 12:01 pm
Software
Moode Audio,
Έχει το ProtoDac στις επιλογές I2S.
Έχει επιλογή για Polarity invert που απαιτεί το Dac. Διαφορετικά το Polarity Invert θα πρέπει να γίνει στον Server.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα Software όπως Dietpi, PicorePlayer, RoPieee κτλ.
Σε αυτά δεν υπάρχει η επιλογή ProtoDac, οπότε επιλέγουμε Hifiberry-Dac.
Να σημειώσω ότι το χρησιμοποιώ αποκλειστικά ως UPnP renderer, μιας και το Pi Zero δεν έχει την ισχύ να κάνει χρέη server.
Re: ProtoDac.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Aug 18, 2025 12:31 pm
Αυτό για τον θορυβο του επεξεργαστή δεν ξέρω κατά πόσο στέκει καθώς από τους 4 πυρήνες συνήθως χρησιμοποιεί μόνο 1.
Στην i2s παίζει μεγάλο ρόλο η απόσταση του καλωδίου καθώς ειναι σχεδιασμένη για 20cm εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο κυκλωμα.
Το εχει δοκιμάσει κανείς με τη κάρτα εξόδου i2s του Ian Canada?
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #8 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 12:36 pm
Στο δια ταύτα τώρα, πως παίζει?
Έχει λεπτομέρεια, χωρίς να είναι λεπτόηχο.
Έχει σώματα, αλλά χωρίς να κάνει υπερβολές.
Έχει καλό χαμηλό και σε έκταση και σε περιγραφή επίσης χωρίς υπερβολές.
Έχει πολύ ωραία 3D σκηνή, με αρκετό βάθος και διακρυτά layers. Το εντυπωσιακό όμως είναι οι πολύ καλές περιγραφές των οργάνων και τον "κενό χώρο" που δημιουργεί γύρω τους. ΙΜΗΟ αυτό το κάνουν μόνο τα πολύ καλά Dac και είναι εντυπωσιακό να συμβαίνει σε ένα dac αυτής της κατηγορίας.
Πάμε στα αρνητικά τώρα.
Α) Ενώ έχει πολύ όμορφα πρίμα, του λείπει ο "αέρας". Όχι ότι δεν έχει καθόλου, αλλά σίγουρα υπάρχει μια έλλειψη πάνω απ΄ο τα 14Κhz υπολογίζω. Από ότι διαβάζω αυτό είναι κοινό πρόβλημα σε όλα τα NOS dac.
https://www.diyaudio.com/archive/blogs/ ... droop.html
Β) Η έξοδός του είναι μόλις 1.24Vrms, οπότε αν θέλεται να οδηγήσεται απευθείας τον τελικό σας, ίσως να είναι πρόβλημα αυτό.
Συνοψίζοντας θα έλεγα πως παίζει πολύ καλύτερα από ότι μπορούσα να φανταστώ και πιστεύω αξίζει να ασχοληθεί κάποιος μαζί του.
Zakman35
Re: ProtoDac.
Unread post #9 by Zakman35 » Mon Aug 18, 2025 12:39 pm
Ναι δες εδώ.
Re: ProtoDac.
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon Aug 18, 2025 1:38 pm
O Gabster ειναι ο μόνιμος δοκιμαστής του Ian...
Edit Δεν λέει και πολλά για τον ήχο όμως. Και αναρωτιόμουν αν ο θορυβος εξαλείφεται όταν υπάρχει σωστή έξοδος i2s.
