Αγορασμένος τον Απρίλιο του 2025, είναι ελάχιστα χρησιμοποιημένος. Πωλείτε λόγω αναβάθμισης. Τιμή: 1.600€.
Συνοδεύεται από την εργοστασιακή συσκευασία του, το τηλεχειριστήριο του και στέλνεται από Θεσσαλονίκη σε όλη την Ελλάδα, χωρίς επιπλέον ταχυδρομικά έξοδα.
Χαρακτηριστικά: Ολοκληρωμένος χειροποίητος ενισχυτής επανασχεδιασμένος Made in England
Ενσωματωμένο High Quality phono stage ΜΜ ή MC High Output
Υψηλής ποιότητας Wolfson DAC 24/192 για τις ψηφιακές εισόδους
Iσχύος 2 x 105 WRMS στα 8Ω, 2 x 127 WRMS στα 6Ω, 2 x 162 WRMS στα 4Ω
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω
High End volume control με συνδυασμένη προσαρμογή 1024 αντιστάσεων
Κατασκευή βασισμένη στην τοπολογία Darlington
και με προενίσχυση σε λειτουργία τάξης A
Ευαισθησία εισόδου phono: 2mV @ 47kΩ και 220 pF
Ευαισθησία εισόδων line: 196mV @ 10kΩ
Στάθμη εξόδου προενίσχυσης: 760mV
Αντίσταση εξόδου προενίσχυσης: 600Ω
Απόκριση συνότητας με είσοδο phono: 15Hz – 85kHz (-3dB)
Απόκριση συχνότητας με είσοδο line: 10Hz – 85kHz (-3dB)
Ευαισθησία εισόδου Power Amplifier: 760mV
Αντίσταση εισόδου Power Amplifier: 50kΩ
Είσοδοι:1 x Stereo RCA (2 Single Ended) για ΠΙΚΑΠ με κεφαλές ΜΜ ή MC High Output
4 x Stereo RCA (8 Single Ended)
1 x Stereo RCA (2 Single Ended) Record Input
1 x Stereo RCA (2 Singe Ended) Power Amp Input
1 x Optical ψηφιακή S/PDIF (TOSLink)
1 x Ψηφιακή Coax S/PDIF (RCA)
Έξοδοι:1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Preamp Output
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output
1 x Stereo RCA (2 x Single Ended) Record Output Link για ενισχ. ακουστικών
1 x Headphone output
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
Διαστάσεις (W x D x H): 432 x 340 x 82mm
Βάρος: 15 kgΒάρος: 5 kg
Πώληση Rega Elicit ΜΚ5 (Ολοκληρωμένος Ενισχυτής)
- Nikos_Ozric
- Attachments
- bc3f25b7-c888-4b08-9c7e-3b6672496fe9.jpeg (425.23 KiB) Viewed 212 times
- Nikos_Ozric
Re: Πώληση Rega Elicit ΜΚ5 (Ολοκληρωμένος Ενισχυτής)
Το προιόν πουλήθηκε. Παρακαλώ η αγγελία να κλείσει κι ευχαριστώ το AUDIOHUB για τη δημοσίευση της.
