Αξεσουάρ για βινυλιόφιλους
Unread post #1 by Chris1967 » Sat Nov 01, 2025 1:08 pm
Διαπίστωσα ότι δεν έχουμε τέτοιο νήμα.
Πρόσφατα είδα ένα σετάκι στο Aliexrpess
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... in_prod%3A
που περιλαμβάνει ψηφιακή ζυγαρά, αλφαδάκια στρογγυλά και ορθογώνια, προτράκτορα, στροβοσκοπικό προτράκτορα έλέγχου ταχύτητας, πλακάκι ελέγχου αζιμουθίου/ευθυγράμμισης κεφαλής, κατσαβιδάκι και αντάπτορα για 45ρια.
Νομίζω στα 30 περίπου ευρώ θα το χαρακτήριζα ευκαιρία.
Εσείς τι χρησιμοποιείτε για ρυθμίσεις ή τι άλλα αξεσουάρ έχετε?
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Αξεσουάρ για βινυλιόφιλους
Unread post #2 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sat Nov 01, 2025 10:24 pm
Για τα λεφτά του καλό μου φαίνεται.
Από αυτά που βλέπω έχω ένα ευθύγραμμο αλφαδάκι, πολύ χρήσιμο για την ρύθμιση του αζιμουθίου της κεφαλής αν τοποθετηθεί κάθετα επάνω στο headshell .
Ζυγαριά παρόμοια της τάξης των 15 ευρώ, δίσκο στροφοσκοπίου και φακό γιαυτό diy, όπως και προτράκτορα επίσης diy.
Στέλιος Π.
Unread post #3 by Στέλιος Π. » Sun Nov 02, 2025 11:14 pm
Εχω αυτην ακριβως τη ζυγαρια (well μοιαζει ετσι),
ενα μικρο στρογγυλο αλφαδι για το heashell,
ενα μεγαλυτερο στρογγυλο της ortofon,
το γνωστο app για τις στροφες,
ενα παρομοιο πλακακι για το VTA κ azimuth,
προτρακτορα 2 point, τυπωμενο απο ενα site που δε θυμαμαι ρε γμτ, του βαζεις τα χαρακτηριστικα του βραχιονα και στο βγαζει,
ενα pivot to spindle για τον jelco και last but not least,
ενα fozgometer (το βρηκα σε υπεροχη τιμη)
Καποια στιγμη θελω και κατι σαν τον protraktor που εχει ο Παναγιωτης του Dr Feickert, αλλά δε βιαζομαι.
Το σετ πoυ εβαλες Χρηστο ειναι super παντως.
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Nov 03, 2025 12:21 am
Το Fozgometer δουλεύει; ίσως υπο προϋποθέσεις...
Εγώ δεν γράφω γιατι θα με κοροιδευετε. Εχω λίγο πολυ τα πάντα.
Unread post #5 by Chris1967 » Mon Nov 03, 2025 9:51 am
Το Fozgometer δουλεύει υπό προϋποθέσεις.
Δύο είναι οι κυριότερες,
1. να βγάζει η κεφαλή ακριβώς το ίδιο ρεύμα και από τα δύο κανάλια
2. να είναι κολλημένο το διαμάντι ακριβώς κάθετα στο cantilever
αν δεν πληρούνται αυτές οι δύο αυτές προϋποθέσεις θα ρυθμίσετε την κεφαλή σας στραβά και θα γίνει ζημιά.
kmyl
Unread post #6 by kmyl » Mon Nov 03, 2025 9:53 am
SMARTractor - ότι καλύτερο σε protractor με μηδενικούς τζόγους/ανοχ΄ες και μεγάλη ακρίβεια στις ενδείξεις του. Λίγο ακριβό αλλά είναι για πάντα.
AnalogMagik - Πέραν του ότι σε βοηθάει να ρυθμίσεις σωστά τη κεφαλή, έχει διαγνωστικά για τυχόν προβλήματα αλλά και μετρήσεις για να είσαι σίγουρος ότι ρυθμίστηκε σωστά.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Nov 03, 2025 5:52 pm
kmyl wrote:SMARTractor - ότι καλύτερο σε protractor με μηδενικούς τζόγους/ανοχ΄ες και μεγάλη ακρίβεια στις ενδείξεις του. Λίγο ακριβό αλλά είναι για πάντα.
Αυτος εδω ειναι ο SMARTractor της AS (Acoustical Systems) https://www.acoustical-systems.de/as-al ... artractor/
Εγω εχω εδω και χρονια τον αντιστοιχο "προτρακτορα" του Dr Feickert https://www.feickert.de/en/products/protractor-ng.html τον οποιο χρησιμοποιω μονο σαν γέφυρα υπερκρεμασης. Ειχε αρκετο νοημα οταν εκανα αμετρητες αλλαγες και δοκιμες με τους βραχιονες.
Για τις γεωμετριες (Baerwald, Loefgren, Stevenson και τις δικες μου custom) χρησιμοποιω το εργαλειο σχεδιασμου που μπορουμε να βρουμε στο Vinyl Engine. Τυπωνει με ακριβεια και εχω τα null points ακριβως οπως τα θελω για καθε περιπτωση.
https://www.vinylengine.com/tonearm_ali ... or_pro.php
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon Nov 03, 2025 7:19 pm
Ζυγαριες καλο ειναι να εχουμε 0-5γρ, το πολυ 0-10γρ και το πιατο τους να ειναι αμαγνητικο.
Απο την AS εχω το SMARTstylus https://www.acoustical-systems.de/as-al ... artstylus/ (ακριβο για αυτο που ειναι). Προσφατα αποκτησα ενα self- levelling αλφαδι laser το οποιο ειναι καταπληκτικο για να θετεις τον βραχιονα απολυτα οριζοντια (και ενδεχομένως μετα παίζεις με την οποια επιθυμητή κλίση)
https://www.skroutz.gr/s/62533840/rosfi ... s-30m.html
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon Nov 03, 2025 7:24 pm
Το AnalogMagik του φιλου Rich ειναι εξαιρετικο αλλα αρκετα ακριβο και καπως συνθετο στην χρηση. Οι δισκοι του ειναι πολυ καλες εκτυπώσεις.
Γενικα καλο ειναι να υπαρχουν δισκοι δοκιμων, εχω αρκετους. Εκτος του γνωστου HiFiNews Test LP https://www.3345rpm.gr/product/hi-fi-ne ... %AC%CF%80/
εχω και ενα για μετρηση wow flutter καθως και καποιους με ηχογραφησεις συγκεκριμενων ηχων (απο καμπανες μεχρι αγελάδες) για ελεγχο τονικοτητας.
Αλλος ενας δισκος δοκιμων ειναι αυτος εδω απο την Analogue Seduction, ο μονος που δεν εχω??? https://www.analogueseduction.net/test- ... -180g.html
Ιστορικα ο πιο γνωστο δισκος δοκιμων ειναι αυτος της CBS (Shure - An audio obstacle course) αλλα δεν τον προτεινω γιατι μιλαμε για αρχαιους δισκους, λιωμένους στην χρηση. Ο δισκος αυτος ειχε καποιο νοημα αν και περισσοτερο ηταν διαφημιστικη καμπανια της Shure για τις κεφαλες (V15 III...) και την ικανοτητα τους να διαβαζουν σωστα τα αυλακια.
CBS Shure test lp.jpg (236.38 KiB) Viewed 1064 times
