Affordable analog components
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 7:21 pm
goldring rega.jpg (181.95 KiB) Viewed 5549 times
Μια μάλλον γενικευμένη ιδεα ειναι οτι το αναλογικό front end κοστίζει και πως για να παρει κάποιος ικανοποιητικό ηχο απο ενα πικάπ πρεπει να ξοδέψει μυθικά ποσά. Το οποιο απλα δεν ισχυει.
Στο παρακάτω άρθρο προτείνω μια λιστα απο πραγματικά φτηνά μεχρι και entry level high end components για οσους θελουν να ξεκινήσουν ή να βελτιώσουν το αναλογικό τους σύστημα.
https://parttimeaudiophile.com/2016/08/ ... -the-bank/
Affordable analog components: Red Ed MM Cartridge
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 7:25 pm
H πιο φτηνή αλλα αξιοπρεπής λυση ειναι η Red Ed. OEM κεφαλη που την συναντάμε με διάφορες εμπορικές ονομασίες, η πιο συνηθισμένη ειναι αυτη της Goldring Elektra (στην τριπλασια-τετραπλασια τιμη). Τιμη μόλις $16.
http://www.edsaunders.com/reded.htm
Affordable analog components: Audio Technica 95E
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 7:29 pm
Κλασσική αξια στις φτηνές ΜΜ κεφαλες, με "ζωντανό" και αρκετα λεπτομερή ηχο, η AT 95 Elliptical. Tην ειχα βρει κατω απο 40 ευρώ!
http://www.audio-technica.com/cms/cartr ... 3f8dbeaf5/
Affordable analog components: Shure M97xE
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 7:32 pm
Απλα εξαιρετική για τα χρήματα της η Shure M97xE (<100 ευρω στην Ελληνική αγορά) καθώς ναι μεν υπολείπεται λίγο σε λεπτομέρεια αλλα δεν κουραζει στις ψηλες συχνότητες ενω με την αρκετά μεγάλη εξοδο της θα δουλέψει και με entry level phono stages χωρις προβλήματα. Στην φωτογραφία του πρώτου ποστ παίζει επάνω στο πρώτο μου πικάπ (Goldrin Rega) και ο συνδυασμός ειναι κορυφαίο vfm.
https://www.shure.com/americas/products ... -cartridge
Affordable analog components: Denon 103R MC cartridge
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 7:44 pm
H πρώτη MC κεφαλή που οι περισσότεροι αγοράζουν, για πολλούς και η τελευταία. Φίλοι απο το Vinyl Engine ορκίζονται οτι δεν χρειάζεται κατι παραπάνω. Ηχος με ροή, συναίσθημα και γεμάτο χαμηλό (με την προϋπόθεση οτι την ματσαρουμε με αρκετά βαρύ βραχίονα). Θέλει ποιοτικό Phono stage για να αναδείξει τις αρετές της ή ενα step up transformer. Το σχεδιο ειναι 50 ετων, ειχε πρωτοκυκλοφορησει σαν broadcast κεφαλή για το Ιαπωνικό κρατικό ραδιόφωνο. Απο τις ελάχιστες οικονομικές κεφάλες που ερχετε με μετρήσεις απο το εργοστάσιο. Η δικη μου απολυτά ζυγισμένη στα 0.27mV έξοδο σε καθε κανάλι. Στην Ελλάδα κατω απο 350ευρω, στο ίντερνετ μπορεί να βρεθεί ακόμα πιο φτηνά.
https://usa.denon.com/us/product/hifi/turntables/dl103r
Affordable analog components: Shelter 501
Unread post #6 by Dr Pan K » Mon Sep 05, 2016 10:33 pm
Για όποιον θελει να κανει ενα βήμα προς την high end κατεύθυνση, ισως η πιο καλή all round κεφαλή που μπορώ να σκεφτώ κάτω απο τα 1000 ευρω λιανική ειναι η Shelter 501 (τωρα mk3). Σε σχέση με την Denon 103R απλα καλύτερη σε ολα και ειδικά σε μεταβατικά και λεπτομέρεια.
http://www.shelter-audio.co.jp/products_e.html
Affordable analog components Ortofon SPU#1
Unread post #7 by Dr Pan K » Wed Sep 07, 2016 8:08 pm
Κατι που δεν ειχε μπει στο αρχικο άρθρο του PTA καθως μολς ανακοινώθηκε. Η Ortofon επανακυκλοφορησε την θρυλική SPU MC κεφαλή της με σφαιρικό διαμάντι. Οι SPU φημίζονται για τον γλυκο ηχο τους, αυτη με το σφαιρικό θα ειναι εγγυηση για οσους θέλουν να απολαμβάνουν παλαιές (και οχι μονο) ηχογραφήσεις. Θα βγει και με ελιπτικο αλλα προσωπικα για καποιους παλιους δισκους θα προτιμούσα το σφαιρικό με κλειστά ματια. Τιμη στα 595 ευρώ !!!
http://www.ortofon.com/spu-1-e-p-699-n-1579
Re: Affordable analog components
Unread post #8 by Dr Pan K » Wed Oct 12, 2016 11:24 pm
Για τις κεφάλες κινητού πηνίου (MC) συνήθως ειναι απαραίτητο gain >55dB, με τα 60-65 να ειναι σχεδόν προαπαιτούμενο για τις περισσότερες κεφαλές. Η πιο καλη λυση αν το Phono stage δεν εχει το απαιτούμενο κέρδος ή αν παρουσιάζει θόρυβο ειναι ενα step up transformer. H κατ εμέ καλύτερη οικονομική λύση ειναι μια ιδιοκατασκευή με SUT απο την Cinemag. Δεν ειναι σύνθετη και εχει τελικό κόστος για την "μπλε ετικέτα" <250 ευρω ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα ακριβότερα βύσματα. Τα "κοκκινα" SUT της Cinemag ειναι ακόμα πο φτηνά (καθώς δεν τα κατασκευάζει ο ίδιος ο David αλλα το προσωπικό της εταιρίας και μάλλον και το λαμακι είναι πιο απλό).
Για όσους δεν ειναι σε θεση να ολοκληρώσουν την σχετική κατασκευή υπάρχουν και έτοιμα SUT οπως του Bob (τσιμπημένο στα $1195) http://www.bobsdevices.com/CineMag-1131 ... -Gain.html ή για πιο οικονομικά απο το Parks Audio (μονο $339) http://parksaudiollc.com/budgiesut.html
Στην ιδιοκατασκευή μου το κέρδος ειναι fix, δλδ δεν εχει μπει διακόπτης αλλαγης για το πρωτεύον (πράγμα ειναι βολικό να υπαρχει αλλα που ενδεχεται να αφαιρεί κατιτις απο τον ηχο καθώς μιλάμε για πολυ χαμηλές τάσεις και οι έξτρα επαφές/ κολλήσεις/ διακόπτες δεν ωφελούν)
SUT by DrPanK.jpg (45.48 KiB) Viewed 5467 times
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #9 by Στέλιος Περγιουδάκης » Fri Jan 27, 2017 1:23 pm
Τι παλιοταινίες είναι αυτές; Γρήγορα φέρτο για σενιάρισμα...
Unread post #10 by Dr Pan K » Sat Jan 28, 2017 12:27 pm
Οι ταινίες ειναι για να κρατάω τα πρωτεύοντα που δεν χρησιμοποιώ stand by. Μια χαρά ειναι
