X-Calibre by Benytone MC 4000 & MA 4000 (σετ προ-τελικός)
Unread post #1 by angpsi » Wed Jul 08, 2026 9:17 pm
Στο πνεύμα αλληλεγγύης που διέπει το Audiohub, αλλά και εξ' αιτίας της παροιμιώδους ανιδιοτέλειας με την οποία ο Κώστας και ο Chris έσπευσαν να φροντίσουν για να μη μείνω άκαπνος όταν ο ενισχυτής μου έβγαλε βλάβη, κατέληξε στο rack μου (ο Θεός να το κάνει) ένα άγνωστο σ' εμένα σετ προ-τελικού―ιδιοκτησίας Χρήστου―ονόματι X-Calibre by Benytone, μοντέλα MC 4000 & MA 4000 αντιστοίχως.
Σύμφωνα με τις πηγές του Radiomuseum (βλ. εδώ κι εδώ), το σετ μας έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, κατασκευασμένο από την Ιαπωνική εταιρεία Marubeni Corp. στην Osaka. Ο προενισχυτής έχει διαστάσεις 440 x 110 x 320 mm και διαθέτει μπόλικες εισόδους (Phono (MM1 / MM2 / MC), Tuner, Aux, Tape1, Tape 2), ρυθμίσεις για το μπάσο και τα πρίμα, όπως και άπειρους επιλογείς (EXT, Tape Dubbing, Tape Monitor, Gain, ρυθμίσεις για το φορτίο του Phono stage, επιλογέα mono/stereo, αλλά και δύο φίλτρα subsonic και ultrasonic που δεν είμαι σίγουρος τι κάνουν).
Από την άλλη μεριά, ο ενσιχυτής με ξάφνιασε καθώς διαθέτει πολύ περισσότερη ισχύ απ' όσο φανταζόμουν (2x200W στα 8 Ohm), ενώ μπορεί να λειτουργήσει και σε γέφυρα σε mono mode. Τα δυο μεγάλα VUμετρα που δεσπόζουν στην πρόσοψη δίνουν χαρακτηριστικά το στίγμα της εποχής που κατασκευάστηκαν.
Σε σχέση με τον γνώριμο δικό μου ενισχυτή (ATC SIA2-150 mk1), οφείλω να ομολογήσω πως το σετ με ταξίδεψε. Πλούσιες και αρμονικές μεσαίες με πανέμορφη ανάπτυξη (bloom) και απόσβεση (decay) των οργάνων, καλή έκταση και έλεγχος σε όλο το φάσμα, καλή περιγραφή και ολογραφική απόδοση της σκηνής, δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από πιο μοντέρνους ενισχυτές και είναι ιδιαίτερα γοητευτικό για καλοηχογραφημένες παραγωγές με φυσικά μουσικά όργανα―ως συνήθως jazz και κλασική. Εδώ να διευκρινίσω πως λόγω του ιδιαίτερου φόρτου εργασίας δεν έχω κάτσει να κάνω προσεκτικές ακροάσεις, όμως η πρώτη γνωριμία ήταν ήδη θετική και σήμερα, που έκατσα και άκουσα λίγο περισσότερο, επιβεβαίωσα τις πρώτες εντυπώσεις!
Επίσης οφείλω να πω ότι το σετ συνδέεται με τα ηχεία μου (ATC SCM40 mk3) με ένα σχεδόν 'τηλεφωνικό' καλώδιο που είχα πρόχειρο, γιατί ο ενισχυτής δέχεται μόνο γυμνό καλώδιο και το Kimber 8TC μου, τερματισμένο με τα γνωστά επίχρυσα δίχαλα WBT, δεν κάνει γι' αυτή τη δουλειά. Με αυτούς τους περιορισμούς, δεν θα βιαζόμουν να μιλήσω με ασφάλεια για το τι κάνει το σετ της Benytone στα άκρα, ωστόσο από μνήμης δεν φαίνεται να έχει την ζωντάνια (για άλλους, ως και οξύτητα) του ATC και σε κάποια tracks με σύγχρονη, ψηφιακά συμπιεσμένη, μουσική (λ.χ. Billie Eilish / Hit me Hard and Soft) το ηχόχρωμα μάλλον 'γεμίζει' περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε στη μεσαία περιοχή, χωρίς να βρίσκει βοήθεια απ΄ο τα άκρα.
Συνολικά η πρώτη μου εντύπωση είναι παραπάνω από θετική, πρακτικά έψαξα σχεδόν αμέσως να βρω αν υπάρχει και πόσο πουλιέται στην αγορά μεταχειρισμένου. Από παλαιότερη αγγελία στο AV Site, διαβάζω ότι το σετ πιθανόν να σχεδιάστηκε από τεχνικούς και σχεδιαστές της Luxman. Χωρίς να έχω μεγάλη εμπειρία από τα προϊόντα της Luxman, ή από αντίστοιχα της Accuphase που ζαχαρώνω μέσα στα χρόνια, θα έλεγα πως το ηχόχρωμα του X-Calibre είναι πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο φανταζόμουν τον ήχο τους: διακριτικά εύηχο, με αυτοπεποίθηση στην οδήγηση αλλά χωρίς να σου παίρνει το κεφάλι, με αρμονικό πλούτο που να επιτρέπει πολύωρες ξεκούραστες ακροάσεις.
Αν καταφέρω να βρω και ένα αξιοπρεπέστερο καλώδιο ηχείων, ίσως τότε να μπορούν να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα· αλλά μέχρι τότε, αφήστε με να ακούω μουσική!
Thanks Chris, πάντα μερακλής στις επιλογές σου! [inlove]
Re: X-Calibre by Benytone MC 4000 & MA 4000 (σετ προ-τελικός)
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Jul 09, 2026 10:55 am
Σε σχεδια τυπου Carver με κατασκευη κατα πασα πιθανοτητα απο την Luxman (η Marubeni δεν πρεπει να ειχε εργοστασιο κατασκευης). Θυμιζουν πολυ Luxman εποχης. Το προβλημα με τις μπορνες ειναι σταθερο σε ολα τα εμπορικα σχεδια της τοτε περιοδου, δεν υπηρχε ακομα η μοδα των καλωδιων (ωραιες εποχες) και τα γυμνα ελεγαν πως παιζουν καλυτερα απο τα τερματισμενα. Ειχα το ιδιο ζητημα με τον Hitachi και του αλλαξα την μια σειρα απο μπορνες για να δέχεται μπανανες και διχαλα.
Μια χαρα μηχανημα για δευτερο συστημα ή back up, το συγκεκριμένο ειναι απροσμενα δυνατο για την εποχη εκείνη.
Unread post #3 by Chris1967 » Tue Jul 14, 2026 6:37 pm
Άγγελε, γιαυτό είναι οι φίλοι, δεν μπορούσαμε να σε αφήσουμε "άκαπνο" [wavegreen] :lol:
Ο ενισχυτής αυτός αγοράστηκε το 1980 από την Κινοτεχνική στην Στουρνάρη απέναντι από το Πολυτεχνείο.
Τότε ήμουν στην Τρίτη Γυμνασίου, και ο πατέρας μου ο οποίος δεν ήταν καθόλου audiophile, αλλά του άρεσε η καλσσική λίγο η jazz αλλά και το εντεχνο, θέλησε να αντικαταστήσει το παλιό "all in one" επιπλο stereo της Sanyo που είχαμε για χρόνια.
Αυτός ο ενισχυτής με ένα Technics SL-Q2 με Santon 981Sii (tetrahedron) και τα KLH ηχεία, ήταν τότε ένα πολύ σοβαρό σύστημα (με καλώδια ηχείων από την Denon παρακαλώ).
Με αυτό ξεκίνησα την συλλογή δίσκων μου αρχικά rock και μετά λίγο κλασσική πριν φύγω στο εξωτερικό για σπουδές.
Παρέμεινε σε πολύ περιορισμένη χρήση μέχρι που αποφάσισα να του κάνω σερβις επειδή μου φαινόταν ότι είχε "πέσει" λιγάκι η απόδοση του, πράγμα το οποίο και μου έκανε ο Στέλιος και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Χαίρομαι που έχει βρει τόπο στο σαλόνι του μουσικόφιλου φίλου μας Άγγελου μέχρι να τακτοποιηθεί ο ATC.
[wavegreen]
Unread post #4 by Chris1967 » Tue Jul 14, 2026 6:46 pm
Και μερικές πληροφορίες από το AI
The Benytone Marubeni X-Calibre MA-4000 power amplifier shares its internal "Magnetic Field" circuitry and design with the Carver M-500 (and its later revision, the Carver M-500t).
The Background Behind the TwinsThe Relationship: Benytone was an audio equipment manufacturing arm of the massive Japanese trading corporation Marubeni.
During the early 1980s, Marubeni acted as an OEM supplier for Carver Corporation.
The Technology Swap: Under their licensing agreement, Bob Carver allowed Marubeni/Benytone to utilize his highly publicized, lightweight, high-power "Magnetic Field Amplifier" technology for their own product lines distributed outside of the United States (primarily in Europe). In exchange, Marubeni manufactured components like tuners and receivers for Carver.
The Sister Components: This technology-sharing arrangement also extended to other pieces in the stack. For instance, the Benytone X-Calibre MT-4000 tuner is the exact internal twin to the Carver TX-11 / TX-11a asymmetric charge-coupled tuners.
Visual and Cosmetic Differences While they are functionally identical on the test bench, they look completely different on the outside to appeal to different market trends:The Carver M-500/M-500t: Features a dark anthracite/black chassis with large, glowing dual VU power meters styled after aggressive 1980s American pro-audio gear.The Benytone X-Calibre MA-4000: Designed with a sleek, champagne-gold brushed faceplate and physical styling cues meant to resemble high-end Japanese audiophile brands like Accuphase or Luxman.
If you are trying to find matching parts, servicing instructions, or performance specs for a Benytone MA-4000, you can safely reference the schematics and documentation for the Carver M-500.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #5 by Στέλιος Περγιουδάκης » Wed Jul 15, 2026 6:22 pm
Ο τελικός είναι λίγο περίεργο μηχάνημα και χωρίς το service manual δεν πρέπει να επιχειρήσει κάποιος να επέμβει.
Ο προ είχε θέματα με δευτερεύοντες διακόπτες τους οποίους έκανα bypass και τώρα πιστεύω δουλεύει σωστά.
Άγγελε στείλε με πμ τι έπαθε ο ATC.
Return to “Ενισχυτές”
