iPhone 7 goes jack-less, alternatives
Unread post #1 by Dr Pan K » Thu Sep 08, 2016 11:22 pm
iPhone 7.jpg (125.51 KiB) Viewed 5929 times
Η 7η Σεπτεμβρίου έφτασε και τα πολυαναμενόμενα iPhone 7/7S ανακοινωθήκαν. Ενω λοιπόν για πρώτη φορα θα εχουμε στερεοφωνικά ηχεία στις άκρες των δυο συσκευών αυτό που θα λείπει είναι το γνωστό καρφί 3.5mm για τα ακουστικά, το μόνο βύσμα που ήταν όχι απλά διαδεδομένο αλλά κοινό ανάμεσα σε όλες τις μάρκες κινητών τηλεφώνων.
Για όποιον θυμάται, στις απαρχές της κινητής τηλεφωνίας η Nokia, Ericsson, Motorola δεν ειχαν jack αλλά δικά τους βύσματα, συχνά κοινά με την θύρα φόρτισης, οπότε οι ψείρες τους δεν ήταν συμβατές ανάμεσα στις εταιρίες. Κανείς όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει για πολύ την στάση αυτή και στο τέλος όλοι περάσαν στο κλασσικό καρφί.
Το οικοσύστημα της Apple είναι πολύ μεγάλο (αν και όχι μεγαλύτερο απο την Nokia του 1995-1998), παρολαυτα η εταιρία πρέπει να νιώθει ιδιαίτερα ισχυρή μια που εχει αλλάξει βύσματα παραπάνω απο μια φορά, ακυρώνοντας προηγούμενα προϊόντα της. Αυτή την φορά όμως θελει να πάει και ενα βήμα πιο κάτω, προσφέροντας ασύρματες ψείρες με επίσης ασύρματη φόρτιση και ενσωματωμένα μικρόφωνα, αισθητήρες κίνησης και αφής, δλδ κάτι εντελώς διαφορετικό που αναγκάζει όλους τους άλλους κατασκευαστές ακουστικων να επαναπροσδιορίσουν την γκάμα τους.
Οι γνώμες στο αν τελικα η κίνηση αυτή θα πετύχει διχάζονται. To Inner Fidelity διεξήγαγε ενα μικρο poll και οι περισσότεροι αναγνώστες πιστεύουν οτι για μαζική χρήση τα ασύρματα ακουστικά θα καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, για του πιο ψαγμένους μουσικόφιλους τα καλώδια θα παραμείνουν.
Η επένδυση της Apple ειναι μεγάλη καθώς εχει αναπτύξει δικο της chip για την ασύρματη διαμεταγωγή μουσικής στα νεα AirPods ακουστικά της, το W1 που σύντομα θα υπαρχει και στο εσωτερικό των Beats headphones. To W1 λογικά θα ειναι διαθέσιμο και σε άλλους κατασκευαστές (με το αζημίωτο). Τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν θέλουμε τα νεα (και σχετικά τσιμπημένα στα $159) AirPods?
lightning to jack.jpg (48.7 KiB) Viewed 5973 times
Lightning to jack adapter. Η πιο απλή και οικονομική λύση για όσους θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα ακουστικά τους ή δεν τους καλύπτει η ποιότητα ήχου των ασυρμάτων. Τέτοιοι προσαρμογείς μπορούν να βρεθούν με λιγότερο απο 20 ευρώ στα καταστήματα ηλεκτρονικών όπως και στο ebay, amazon (edit) ενώ η Apple επιβεβαίωσε τις πληροφορίες οτι ενας ανταπτορας θα περιέχεται στο πακέτο αγοράς μαζι με την συσκευή. Παραμένει το πρόβλημα της μιας μόνο θύρας για δυο λειτουργίες, ειδικά για οσους χρήστες επιθυμούν να ακούνε μουσική με ακουστικά ενω το τηλέφωνο φορτίζει, κατι σύνηθες οταν χρησιμοποιούμε το GPS κατά την οδήγηση.
JBL Reflect Aware. Ποιοτικές ψείρες απο την JBL, σχεδιασμένες για οσους αγαπούν τα sport. Έκτος απο εξαιρετικό ηχο παρέχουν active noise cancelling ενω το σχημα τους υποσχεται σταθερη εφαρμογή ακομα και κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Τιμή στα 180 ευρώ.
beats solo3.jpg (38.48 KiB) Viewed 5973 times
Beats Wireless headphones. Η Apple εχει εξαγοράσει την Beats και ετοιμάζει 3 νεα ασύρματα μοντέλα βασισμένα επάνω στις σχεδιαστικές καινοτομίες του W1 chip. Προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί μονο τα Solo 3 με 40 ώρες αυτονομία και λιανική τιμή στα $299.95
Audeze Cipher. Πρόκειται για ενα καλώδιο ειδικά σχεδιασμένο απο τους ειδικούς στον τομέα των ακουστικων της Audeze. Προσφέρει άμεση συμβατότητα με το iPhone 7 μεσω της θύρας lightning για σύνδεση με τα κορυφαία σε ήχο φορητά ακουστικά της σειράς Sine οπως και της σειράς EL-8και πλήρη λειτουργικότητα για απάντηση κλίσεων άλλα και έλεγχο της μουσικής αναπαραγωγής (play, pause, skip, mute call, switch call, κτλ). Το Cipher ειναι κάτι παραπάνω απο ενα απλό καλώδιο καθώς έχει ενσωματωμένο digital signal processor και κάνει upsample τα μουσικά αρχεία σε 24Bit για πιο εντυπωσιακό ήχο. Το Cipher σε συνδυασμό με τα ακουστικά της Audeze αποτελεί ίσως την κορυφαία λύση για όσους έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για ποιοτικό ήχο. Τιμές που ξεκινούν απο 549 ευρώ.
Re: iPhone 7 goes jack-less, alternatives
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Sep 16, 2016 4:38 pm
Δεν εχουν ξετρελαθεί ολοι με τα νέα Airpods..
Unread post #3 by Gojakla » Fri Sep 16, 2016 5:48 pm
Θα έλεγα πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πέφτει πολύ κράξιμο.
Unread post #4 by BityaBit » Fri Sep 16, 2016 6:53 pm
Αν είχαν 30 δολάρια δεν θα μίλαγε κανένας.
Unread post #5 by BityaBit » Wed Sep 21, 2016 9:49 am
Tελικά ΔΕΝ βγάζει αναλογικό σήμα το lightning
http://appleinsider.com/articles/16/09/ ... r-iphone-7
Unread post #6 by Dr Pan K » Wed Sep 21, 2016 9:08 pm
Οποτε εχει miniature DAC απο την Cirrus Logic. Δεν θα ειναι κακο (θα ειναι οσο καλο η Apple το θελει να ειναι, custom chip για την συγκεκριμένη χρήση) αλλα σίγουρα δεν θα εχει τον ηχο του Audeze Cipher ή αλλον προτάσεων που λογικά θα ακολουθησουν.
Απο την αλλη με κανει να σκέφτομαι οτι οι ανταπτορες που πωλούνται απο την Apple (και αλλους) δυσκολα θα εχουν κορυφαίο ηχο καθώς παρότι μιλαμε για μαζική παραγωγή οι τιμες τους ειναι πολύ χαμηλές για να περιέχουν σοβαρό hardware.
Unread post #7 by Dr Pan K » Sun Oct 16, 2016 10:10 am
Αυτα πιστεύουν κάποιοι περι ποιότητας ηχου, ασυμπίεστης μουσικής και ακουστικων..... :shock: [stick]
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, αν και υπάρχει μια ελάχιστη μείωση δυναμικού εύρους του συνολικού ήχου σε ένα ασυμπίεστο κομμάτι μουσικής των 16 bit, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να το καταλάβει, παρά μόνο αν ακούει με κορυφαία ακουστικά, αλλά έχει και το εκπαιδευμένο αυτί ενός ειδικού στον τομέα του ήχου.
Κοινώς μην ακούτε τις Κασσάνδρες και μην ανησυχείτε για μείωση ποιότητας γιατί σχεδόν κανείς μας δεν έχει ασυμπίεστα κομμάτια ήχου στο iPhone του (λόγω χώρου), αλλά και σχεδόν κανείς μας δεν έχει ακουστικά κάποιων εκατοντάδων ευρώ για να ακούσει τη διαφορά. Και για το αυτί, ας μη μιλήσουμε καλύτερα.
Πηγή: ired.gr
http://www.ired.gr/blog/item/4629-ifixi ... cuity.html
Η αλήθεια ειναι οτι οι μαζες ισως και να μην παρατηρήσουν κατι ιδιαίτερο με τον ηχο αλλα η Apple μολις κατέβασε τον πηχη για ποιοτική αναπαραγωγή. Και να σκεφτεί κανεις οτι η σύγχρονη Apple χρωστάει τα μαλα στο για την εποχη του εξαιρετικό iPod
Unread post #8 by Dr Pan K » Sun Oct 16, 2016 10:19 am
paper cone.jpg (58.77 KiB) Viewed 5854 times
Εκει που υπηρξε βελτίωση ειναι στις ιδιες τις ψείρες, με κώνο κατασκευασμένο απο χαρτί
For the audiophiles, here are front and back views (top and bottom, respectively) of the separated drivers.
Apple's switch to paper-based speaker cones may be the source of their advertised improved low and mid-range response.
We also discovered that the speaker basket has a much more refined look than previous models (see comparison in next step), with a fine mesh covering the back and symmetrically-placed vents.
The basket is a critical component, as it must be rigid to maintain consistent sound quality while still being open enough to not inhibit movement of air behind the vibrating diaphragm.
https://www.ifixit.com/Teardown/Apple+E ... down/10501
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Jan 17, 2017 6:42 pm
Μπορεί να μην έχουν ξετρελαθει όλοι με τον ήχο αλλά η διαφήμιση είναι αλλού και μαλλον αρκεί για να φέρει πωλησεις
Unread post #10 by Dr Pan K » Fri Sep 01, 2017 8:26 pm
Επιστερφω στο νημα με δυο νεες προτασεις που ανακοινωθηκαν στην IFA του Βερολινου, μια απο την B&O και η αλλη απο την Sony.
b&o beoplay e8.jpeg (38.92 KiB) Viewed 5730 times
Τα B&O Beoplay E8 ειναι κατασκευασμένα απο αλουμίνιο, ατσάλι και λάστιχο, έχουν 4 ωρες αυτονομία και τιμη $299! Προσφέρουν ενσωματωμένο μικρόφωνο για φωνητικές εντολές και κλίσεις. Δεν τα λες και λίγα..
sony wf 1000x.png (494.29 KiB) Viewed 5730 times
Τα Sony WF-1000X με τιμή στα $200 υπόσχονται 3 ώρες αυτονομία, συνδεσιμότητα με bluetooth ή NFC και driver 6mm.
Ενδιαφέρον βρίσκω το γεγονός οτι και τα 2 μοντέλα επιτρέπουν ενα ποσοστό απο τους ήχους του χώρου να διεισδύσουν στην αναπαραγωγή οπότε ο χρήστης μπορεί πχ να ακούσει μια αναγγελία σε ενα σιδηροδρομικό σταθμό χωρίς να είναι απόλυτα ξεκομμένος απο το περιβάλλον. Φυσικά και τα 2 έχουν dedicated app για τις σχετικές ρυθμίσεις. Να πούμε ομως πως παροτι δείχνουν πιο καλοφτιαγμένα απο τα airpods ειναι ακριβότερα και με χαμηλότερη διάρκεια μπαταρίας.
