OPPO Sonica DAC
OPPO Sonica DAC
Unread post #1 by Gojakla » Tue Sep 13, 2016 12:46 pm
OVERVIEW
Given that more and more music comes from digital sources, the DAC is one of the most important
components in the playback chain. The new Oppo Sonica DAC improves upon the highly regarded
audio performance of the Oppo HA-1 and BDP-95/105 players and presents an upgraded DAC chipset,
the flagship ESS ES9038PRO SABRE DAC. The Sonica DAC combines the convenience of modern
network streaming and the hi-fi sound quality of the traditional audiophile DAC. The Sonica app for
iOS and Android allows you to conveniently stream music from your smartphone or tablet.
The Sonica DAC supports high-resolution PCM and DSD audio via its USB, coaxial, and optical
inputs. Additionally, Sonica DAC is a high-resolution audio player and can decode files directly
from a connected USB drive, NAS drive, or network shares.
Available: Fall 2016.
Price: $799
Πηγή
Re: OPPO Sonica DAC
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Jan 31, 2017 11:07 pm
Μετα απο 3 μηνες αναμονή ηρθε η ωρα να κυκλοφορήσει και στα μαγαζια το εν λόγω DAC της Oppo. Επιβεβαιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
ESS SABRE 9038 Pro DAC chip
PCM up to 768 kHz 32-bit and DSD up to 25 MHz (DSD512)
AUX input (Sonica DAC enables you to connect an existing analog audio source to the Sonica multi-room network)
wired Ethernet and built-in Wi-Fi supporting 802.11 a/b/g/n/ac
supports Apple AirPlay and Bluetooth, enabling instantaneous wireless audio
Το σημαντικό απο πλευράς λειτουργικότητας ειναι οτι δεν απαιτεί streamer καθως το ιδιο μέσω σχετικής εφαρμογής μπορεί να αναπαραγάγει μουσική μεσω ethernet ή σκληρών δισκων.
H τιμη παραμένει στα $799 στην Αμερική.
https://www.oppodigital.com/sonica-dac/
Re: OPPO Sonica DAC
Unread post #3 by Gojakla » Tue Jan 31, 2017 11:33 pm
Απο features ειναι υπερπληρες και up to date. (Μονο το MQA λειπει.)
Απο ηχο θα ηθελα να το ακουσω.
Στο εξωτερικο, σε οτι αφορα τα BluRay players, πολλοι τα χρησιμοποιουν και σαν προ και πινουν νερο στο ονομα τους.
Ειδωμεν.
