Various Audio Shows
Various Audio Shows
Unread post #1 by Dr Pan K » Fri Oct 07, 2016 8:23 pm
Audio Shows.jpg (697.49 KiB) Viewed 12655 times
Καιρό τώρα ήθελα να ανοίξω ενα νήμα για τα show του εξωτερικού, με φωτογραφικό υλικό και αναφορές απο τον διεθνή τυπο. Οχι για το High End του Μονάχου οπου συνήθως εχουμε δίκη μας ανταπόκριση αλλά για τα ολα τα άλλα που ως επι το πλείστων τα διαβάζουμε και δυσκολότερα θα τα επισκεφτούμε.
RMAF 2016
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Oct 07, 2016 8:45 pm
Ίσως το καλύτερο US based show αυτη την στιγμή, το Rocky Mountain Audio Fest λαμβάνει χώρα στο Denver του Colorado. Mε κατασκευαστές οπως η PS Audio, η Avalon και η Boulder να παίζουν εντός έδρας και με πάνω απο 100 "ζωντανά" δωμάτια οι επισκέπτες εχουν την δυνατότητα να ακούσουν απο entry level συστήματα μέχρι ultra high end.
Παρασκευή ειναι press day, απο αυριο θα αρχίσουν και οι επίσημες αναφορές. Μερικές φώτο απο τον φίλο Rafe και το Part Time Audiophile
To νεο, διπλου σασι phono stage απο τον Ελληνικής καταγωγής σχεδιαστή George Counas με το όνομα Tessera.
Ο Paul της Ps Audio
R2R ραπο την J Corder
https://parttimeaudiophile.com/2016/10/ ... and-zesto/
Re: Audio Shows
Unread post #3 by Dr Pan K » Fri Oct 07, 2016 10:58 pm
Video απο το στήσιμο του δωματίου της Nagra στο RMAF 2016 (με Avalon Indra ηχεία, Kronos Pro πικαπ και ΕΜΤ κεφαλή). Εμφανίζεται και ο "δικός μας" Κώστας Κεκεμενης, αντιπρόσωπος της Nagra στην Ελλάδα (Aphrodite's Vision)
Re: Audio Shows
Unread post #4 by Dr Pan K » Sat Oct 08, 2016 9:15 pm
Ηχεία που ακομα δεν εχουν φτασει στην Ευρωπη, εμπνευσμένα απο τα κλασσικά Klipsch αλλα με φινίρισμα και ποιότητα αλλου επιπέδου, τα Burwell & Sons στο Denver παρέα με το μεγάλο VPI Avenger.
Re: Audio Shows
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Oct 11, 2016 11:08 pm
Μια ταση που σιγα σιγα μετατρέπεται σε πραγματικότητα ειναι η χρήση Reel to Reel μαγνητόφωνων στα show. Οι μπομπίνες είναι πια οτι ήταν τα βινύλια μετα την καταστροφική επέλαση των CD. Tην τάση καταγράφει ο Fremer με αφορμη το RMAF στο Analog Planet
http://www.analogplanet.com/content/ree ... SdDRZI1.97
Re: Audio Shows
Unread post #6 by Dr Pan K » Sat Oct 15, 2016 10:16 am
Μια απο τις λιγες κεφαλές που θα ηθελα πραγματικά να ακούσω, η Fuuga (μαζι με Sperling TT και ηλεκτρονικά Thoress) στο δωμάτιο της Whetstone στο RMAF
https://parttimeaudiophile.com/2016/10/ ... of-a-ride/
Re: Audio Shows
Unread post #7 by Dr Pan K » Sat Oct 15, 2016 10:00 pm
Ακριβό δωμάτιο δεν ισοδυναμεί πάντα με καλο ήχο. Στο RMAF η Austin Acoustics κουβαλησε ολόκληρη συστοιχία ενισχυτών για τις κόρνες της αλλα το αποτέλεσμα...
All this rambling brings us to the sound… which I have to say was not as rich, or lush as I expected. Even with a rather liberal amount of in-room acoustic panels set up, there was a stridency, and edge to what I was hearing.
https://parttimeaudiophile.com/2016/10/ ... -of-sound/
Re: Audio Shows
Unread post #8 by Dr Pan K » Sun Oct 23, 2016 12:35 pm
The Voice That Is απο RMAF 2016
Στο λινκ υπαρχει και βιντεο με την παρουσίαση του Doug White
https://parttimeaudiophile.com/2016/10/ ... e-that-is/
Tokyo International Audio Show
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon Oct 31, 2016 11:37 pm
Κάποια πολυ ενδιαφέροντα εκθέματα στο show του Tokyo
ns 5000.jpg (65.87 KiB) Viewed 12610 times
H Yamaha συνεχίζοντας την Ιαπωνική αναβίωση κλασσικών μοντέλων λανσάρει μια νεα εκδοση απο τα θρυλικά NS 5000. Στην νεα εκδοση οι μοναδες θα ειναι κατασκευασμενες απο Zylon, κοστος $15.000/ ζευγος. Στην εκθεση παρεα με Accuphase τα πηγαν πολυ καλα.
http://www.theabsolutesound.com/article ... ighlights/
Newly developed diaphragms boast acoustic velocity comparable to that of beryllium
Newly developed R.S. (Resonance Suppression) Chambers suppress unwanted resonance in the mid and high ranges
30 cm (12”) 3-way bookshelf design draws on the tradition of the legendary NS-1000M
Carefully crafted laminated plywood enclosure made of Japanese white birch from the island of Hokkaido
Newly developed Acoustic Absorber eliminates sound-absorbing material to revive the original presence of the music
Glossy black piano finish provides improved signal-to-noise performance — and adds to the luxurious joy of ownership
Frequency-dividing Network
Επίσης εκανε την εμφάνιση του η νεα ναυαρχίδα της Air Tight, o μονοφωνικός τελικός ATM-X που κανει χρήση 2 λυχνιων 211 με απόδοση 50Watt/ 8 Ohm.
Air Tight ATM X.jpg (1.03 MiB) Viewed 12610 times
Re: Audio Shows
Unread post #10 by Dr Pan K » Thu Jan 05, 2017 11:17 pm
Ανοιξε τις πορτες του το CES στο Vegas. Καλως ή κακως παραμενει το μεγαλυτερο show στην Αμερικη και τουλαχιστον για τους εκει κατασκευαστες ειναι σημειο αναφορας. Φωτο απο Wireworld Cat8 ethernet cables, Hifiman Shangri La και MoFi Distribution με TAD
cat 8 wireworld.jpg (76.42 KiB) Viewed 12591 times
tad mofi.jpg (83.01 KiB) Viewed 12591 times
