Free DAW plugins: SIE-Q Equalizer
Re: SIE-Q Equalizer FREE
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Oct 08, 2016 10:22 pm
Μιχάλη δεν ηξερα οτι εχεις ασχοληθεί με Pro tools plug ins. Τα τελευταία χρονια εχουν βγει πολλα Plug in που αντικαθιστούν τον πανάκριβο και δυσεύρετο στουντιακο εξοπλισμό. To συγκεκριμένο αντικαθιστά το Siemens W295b.. Για οσους ασχολούνται με ηχογραφήσεις η ευκαιρία ειναι μοναδική.
W295b inside.jpg (259.79 KiB) Viewed 3173 times
Αλλη κλασσική περίπτωση ειναι το Faichild 670, γνωστό απο τις ηχογραφήσεις των Beatles στα Abbey Road Studios
The term vari-mu here refers to the way in which the compression ratio changes dynamically in response to the signal level. The result is a unique form of soft-knee compression which responds differently depending on the type of signal which is fed into it. The 20-valve behemoth delivers nectared attitude across a range of applications, but its most famous trick is to bestow a silky, creamy, liquid gold to the mix. This is the definitive mastering limiter
H τιμη ειναι στα 300 ευρω, αρκετά για εναPlug in αλλα λίγα σε σχεση με τα 25-30Κ ευρώ που εχει το γνήσιο hardware αν βρεθει σε καλη κατάσταση.
Free DAW plugins: CA-2A Leveling Amplifier
Unread post #3 by Dr Pan K » Sun Oct 16, 2016 10:59 pm
Κυκλοφορεί free και το CA-2A απο την Cakewalk
http://www.cakewalk.com/products/CA-2A/ ... ium=Social
Re: Free DAW plugins: SIE-Q Equalizer
Unread post #4 by DomieMic65 » Sun Nov 06, 2016 9:23 pm
Παναγιώτη το βρήκα εντελώς τυχαία στο SBAF... το έχω περάσει στον JRiver και στον Foobar.
Χρίζει πειραματισμού σε κάθε περίπτωση αν και πιο πολύ έχει μάλλον νόημα να το χρησιμοποιείς σε προγράμματα ηχογράφησης!!
Unread post #5 by Dr Pan K » Sun Nov 06, 2016 10:12 pm
Καλα, προφανώς για εμας του απλους "audiophile" τα DAW plug ins δεν εχουν κάποιο νοημα, αν βεβαία κανεις ηχογραφήσεις αλλάζει (κυριως στο οικονομικό θεμα, κατι που σε hardware θα κόστιζε δεκαδες χιλιάδες ευρω σε software ειναι μόνο μερικές εκατοντάδες)
