Schiit enters two-channel !
Unread post #1 by Gojakla » Thu Nov 10, 2016 12:28 pm
RMAF 2016.jpg (665.46 KiB) Viewed 9132 times
Στην έκθεση RMAF 2016 η Schiit Audio παρουσίασε ένα νέο line-up συσκευών με τις οποίες μπαίνει πλέον για τα καλά στο χώρο της δικάναλης αναπαραγωγής.
Η εταιρία, πιστή στην φιλοσοφία της, παρουσίασε 3 -οικονομικά- νέα μοντέλα.
2 προενισχυτές (Saga & Freya) και έναν τελικό (Vidar).
To leaflet της εταιρίας το οποίο αποτυπώνει και την φιλοσοφία της:
Saga Remote Passive/Active Preamp
Freya Balanced Remote Passive/Active Preamp
Vidar Stereo/Mono Power Amplifier
Re: Schiit enters two-channel !
Unread post #2 by Chris1967 » Mon Dec 12, 2016 10:55 am
Πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα όπως πάντα από την Schiit.
Ιδανικό σύστημα για entry level pre-power καταστάσεις αξιώσεων, Freya με δύο Vidar σε λειτουργία mono, ικανό να οδηγεί και τα πιο δύσκολα και απαιτητικά ηχεία.
Επίσης ιδανικός ο Saga για να οδηγεί ενεργά ηχεία σε επιτραπέζιο σύστημα αλλά και σε οποιοδήποτε σύστημα με τελικό.
Εν αναμονή
teddy743
Unread post #3 by teddy743 » Sun Jun 11, 2017 8:32 pm
Έχεις ιδέα μήπως πότε περίπου θα κυκλοφορήσουν οι vidar? Έψαξα online αλλά δεν βρήκα κάτι.
Unread post #4 by Dr Pan K » Sun Jun 11, 2017 8:53 pm
teddy743 wrote:Έχεις ιδέα μήπως πότε περίπου θα κυκλοφορήσουν οι vidar? Έψαξα online αλλά δεν βρήκα κάτι.
Έπρεπε να εχουν κυκλοφορήσει ηδη, εχουν καθυστερήσει. Υποτίθεται οτι ενα δοκιμαστικό μοντελο Vidar υπάρχει ηδη στο μαγαζί τους για ακρόαση. Η Schiit μας εχει συνηθίσει σε καθυστερήσεις.
teddy743
Unread post #5 by teddy743 » Sun Jun 11, 2017 9:23 pm
Ευχαριστώ! Ας είναι καλός και ας αργήσει!
Unread post #6 by Dr Pan K » Mon Jul 17, 2017 8:22 pm
O Vidar ειναι πλέον διαθέσιμος προς πώληση, η τιμή στα 699 όπως ειχε ανακοινωθεί. Τα τεχνικα χαρακτηριστικά ειναι αξιοπρεπέστατα με 600VA μετασχηματιστή που κανει ρεαλιστικές τις προδιαγραφές για 100W/8 > 200/4.
Stereo, 8 Ohms: 100W RMS per channel
Stereo, 4 Ohms: 200W RMS per channel
Mono, 8 ohms: 400W RMS
Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 3Hz-500KHz, -3dB
THD: <0.01%, 20Hz-20KHz, at 100W RMS into 8 ohms
IMD: <0.01%, CCIR, at 100W RMS into 8 ohms
SNR: >125db, A-weighted, referenced to full output
Damping Factor: >100 into 8 ohms, 20-20kHz
Gain: 22 (27dB)
Input Impedance: 22k ohms SE, 44k ohms balanced
Crosstalk: >95dB, 20-20kHz
Inputs: L/R RCA jacks for stereo input, single XLR for mono input
Topology: Fully complementary, all-BJT, current feedback, no coupling capacitors or DC servos
Oversight: microprocessor-controlled monitoring and management of critical operational points, including DC offset, with with relay shut-down for overcurrent, thermal, and other faults
Power Supply: 600VA transformer with dual mono main rails, plus boosted, regulated supply to input, voltage gain and driver stages, plus separate, isolated and regulated rails for microprocessor management.
Power Consumption: 700W maximum
Size: 9” x 13” x 3.875”
Weight: 30 lbs
http://schiit.com/products/vidar
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #7 by Στέλιος Περγιουδάκης » Thu Feb 25, 2021 9:07 am
Έχουμε κάποια ακουστική εμπειρία για το σύστημα;
Φίλος ενδιαφέρεται για πιθανή αγορά.
Σαν τιμή πάντως είναι πολλή καλή, αν και αμφιβάλω, ότι δίνει αυτά που υπόσχεται με τις φωτογραφίες του εσωτερικού που είδα.
Return to “Ενισχυτές”
