[Hands On] VPi Player
Unread post #1 by Dr Pan K » Fri Nov 18, 2016 7:09 pm
VPI Player_Intro.jpg (405.54 KiB) Viewed 22098 times
Η VPi επιστρέφει δυναμικά στην Ελληνική αγορά μέσω της AudioSoul. Πριν μερικες ωρες παρέα με τον Chris, τον Ανέστη της AudioSoul και τον Γιώργο απο την Ultra Audio είχαμε την ευκαιρία να ανοίξουμε και να ακούσουμε το άρτι αφιχθέν VPi Player, ενα απο τα μικρά* μοντέλα της εταιρίας στον χώρο μου.
*"Μικρό" με αστερίσκο, όταν πήρα το πλατό στο χέρι κατάλαβα οτι πρόκειται για σοβαρή προσέγγιση με καλοδουλεμενο αλουμίνιο και πολυμερές στο κάτω μέρος για να απορροφά τους ιδιοσυντονισμούς, άψογα γυαλισμένο πίρο με PEEK thrust plate στο πηγάδι, πλίνθο απο μασίφ ξύλο, στιβαρός βραχίονας κτλ αλλά ας τα πάρουμε λίγο απο την αρχή.
Το σοβαρό προϊόν το κρίνεις αρχικά απο την συσκευασία. Η VPi έχει προσέξει το πακετάρισμα με αφρώδη υλικά που δεν αφήνουν περιθώρια για ατύχημα κατά την μεταφορά. Ο βραχίονας και η κεφαλή είναι επίσης ασφαλισμένα.
To Player είναι αρκετά βαρύ σαν πικαπ, 5.5 κιλα δεν τα συναντάς εύκολα στην συγκεκριμένη κατηγορία τιμής, θα έλεγα (χωρίς να το εχω ζυγίσει) οτι το πλατό απο μόνο του πρέπει να είναι τουλάχιστον 2-2.5 κιλα ενω το σώμα μαζί με τον ενισχυτή και τον βραχίονα τα υπόλοιπα 3.
Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος εξολοκλήρου απο μέταλλο ενώ και εδώ έχει δοθεί προσοχή σε λεπτομέρειες οπως τα o ring στο αντίβαρο για την καταπολέμηση κωδωνισμών, η δυνατότητα ρύθμισης του VTA αλλα και του SRA μεσω δυο βιδών τύπου Allen στο πλάι του armtube. To lift πέφτει ομαλά ενω το βάρος ανάγνωσης ηταν προρυθμισμένο από το εργοστάσιο.
Ναι, έχει και phono stage που συνοδεύεται απο ενισχυτή ακουστικών. Το phono stage είναι σχεδιασμένο για ΜΜ κεφάλες και το συγκεκριμένο πικάπ που είχαμε στην διάθεσή μας ήρθε με την κλασσική Ortofon 2M Red τοποθετημένη ηδη επάνω στον βραχίονα απο την VPi, κάτι που θα λύσει τα χέρια σε αρχάριους βινυλιόφιλους. Το VPi Player ειναι πραγματικά έτοιμο για plug and play χρήση ακόμα και για κάποιον που δεν εχει ξαναπιάσει πικάπ στα χέρια του. Το σετάρισμα που σε αλλα σχέδια απαιτεί χρόνο και γνώσεις, εδώ ηταν θέμα 2 λεπτών, όσο να το βγάλεις απο το κουτί του και να το συνδέσεις στο ρεύμα και τον ενισχυτή.
Το ίδιο κύκλωμα που φιλοξενείτε κάτω απο τον πλίνθο περιεχέι και ενα ενισχυτή ακουστικών με έξοδο jack και ρύθμιση στάθμης έντασης στο κατω αριστερά μερος του πλίνθου. Δεν ειμαι σίγουρος αν υπάρχει αλλο πικάπ με τετοια λειτουργιά αλλά την βρήκα ιδιαίτερα βολική γιατί το μόνο που χρειάστηκε να κάνω ήταν να βάλω επάνω ενα ζευγάρι ακουστικά και είχα άμεσα ήχο. Φυσικά δεν περιοριστήκαμε στα ακουστικά, αμέσως μετα το πικάπ συνδέθηκε στο μεγάλο σύστημα για να δούμε τι μπορεί να προσφέρει.
Δεν θα μπω σε ενδελεχείς λεπτομέρειες καθώς όπως ειπα το Player το ανοίξαμε πριν λίγες ώρες οπότε η κεφαλή αλλά και το ενσωματωμένο Phono stage ήταν προφανώς άστρωτα, ακόμα και έτσι μας εντυπωσίασε θετικά με το χαμηλό και την λεπτομέρεια του. Ακούσαμε δίσκους απο τζαζ μέχρι ροκ και απο κλασσική μεχρι ηλεκτρονική μουσική, η Ortofon 2M Red δεν έδειξε κανένα πρόβλημα να διαβάσει και τα πιο δύσκολα περάσματα, σίγουρα τα ποιοτικά bearing του βραχίονα παίζουν τον ρόλο τους.
Μια από τις πληρέστερες και πιο ποιοτικές προτάσεις στην κατηγορία των 2.000 ευρω, και απ οσο γνωρίζω η μονη που προσφέρει πέραν ενος ποιοτικού πλατό με μετάδοση ιμάντα made in USA ενσωματωμένο phono stage και ενισχυτή ακουστικων ενω έρχεται με προεγκατεστημένη μια επώνυμη κεφαλή όπως η Ortofon 2M Red.
https://www.vpiindustries.com/player.html
Re: [hands on] VPi Player
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Nov 18, 2016 7:10 pm
Unread post #3 by Gojakla » Fri Nov 18, 2016 7:52 pm
Πολυ ωραια εμπειρια να γινεται το πρωτο unboxing επι Ελληνικου εδαφους με συμμετοχη του Audiohub... [beer]
Quick ερωτησης: Υπαρχει και εκδοση χωρις τα ενσωματωμενα phono & amp?
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri Nov 18, 2016 8:02 pm
Gojakla wrote:Quick ερωτησης: Υπαρχει και εκδοση χωρις τα ενσωματωμενα phono & amp?
Ναι, αλλα δεν λέγεται Player. Η γκάμα της VPi ειναι πραγματικά πληρέστατη και για ολα τα βαλάντια.
Να πω επίσης οτι σαν ιδέα ενα πικαπ με ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικων πέραν του phono stage και με προεγκατεστημενη ποιοτική κεφαλή μπορει να μην ειναι τυπικα high end/ audiophile αλλα σίγουρα θα ειναι ελκυστική για οσους δεν εχουν τα χρήματα για ξεχωριστές λύσεις ή για αυτους που θελουν μια λύση plug n play. Απο το άνοιγμα του κουτιού στην μουσική δεν πρέπει να θελει πάνω απο 2 λεπτά..
johnVO
Unread post #5 by johnVO » Fri Nov 18, 2016 9:22 pm
Ωραία παρουσίαση! Θα το ακούσουμε στην έκθεση;
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Nov 18, 2016 9:34 pm
Ναι, και απ οτι ξέρω δεν θα ειναι το μονο πικάπ της VPi που θα δούμε. Θα υπάρχει και ενα από τα θηρία της εταιρίας...
Unread post #7 by BityaBit » Fri Nov 18, 2016 10:46 pm
Πέρασα σήμερα απο τον αντιπρόσωπο αγκαλιά με πέντε έξι δισκάκια μου. Οι εντυπώσεις θετικότατες. Ποιότητα κατασκευής υπεράνω πάσας κριτικής και ήχος που αιφνιδιάζει τον ανυποψίαστο ακροατή με την πληρότητα και τις αρετές του.
Πραγματικά δεν θα περίμενα τέτοιον φανταστικό ήχο απο την ταπεινή για το υπόλοιπο σύνολο ortofon red των 100 ευρώ κάτι που υποδηλώνει την κορυφαία ποιότητα και value του υπολοίπου συνόλου, πού να φόραγε και καμία black δηλαδή...
Καιρός ήταν αυτή η πολύ σοβαρή εταιρία στα αναλογικά να έβρισκε την αντιπροσώπευση που της αξίζει στην Ελλάδα και ένα μεγάλο μπράβο (και ευχαριστώ) σε όσους συνέβαλαν να γίνει αυτό πραγματικότητα. Πραγματικά ανυπομονώ να δώ τα μεγαλύτερα κομμάτια της απο κοντά.
Unread post #8 by Jim » Sat Nov 19, 2016 7:53 pm
εξαιρετικά τα vpi
θα έρθει όλη η γκάμα ? έχει κυκλοφορήσει τιμοκατάλογος ?
Unread post #9 by Dr Pan K » Sat Nov 19, 2016 8:58 pm
Jim wrote:εξαιρετικά τα vpi
Απ οτι γνωριζω σε βάθος χρόνου θα έρθουν ολα σε demo. Φυσικά μπορούν να μπουν παραγγελίες απο τώρα για οποιοδήποτε μοντελο. Μάλιστα απ οτι ενημερώθηκα κάποιος τυχερός εχει ήδη αγοράσει ενα Avenger Reference....
O εδω αντιπρόσωπος μου ειχε πει οτι ο Ελληνικός τιμοκατάλογος θα ειναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και λιγο κάτω απο τον αντίστοιχο Γερμανικό.
Unread post #10 by DomieMic65 » Wed Nov 23, 2016 8:42 pm
πολύ όμορφη παρουσίαση Παναγιώτη!!
εξαιρετική περίπτωση δείχνει...
