Odroid C2 streaming computer
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jan 16, 2017 10:12 pm
To επόμενο project ή πως να τουμπανιάσεις το Linux streamer μεχρι εκει που δεν παει άλλο (λεμε τώρα)
Η Κορεατικη Hardkernel εχει κυκλοφορήσει εδω και αρκετούς μηνες το πιο ισχυρό μεχρι τωρα mini PC, το Odroid C2 που έρχεται με:
* Amlogic ARM® Cortex®-A53(ARMv8) 1.5Ghz quad core CPUs
* Mali™-450 GPU (3 Pixel-processors + 2 Vertex shader processors)
* 2Gbyte DDR3 SDRAM
* Gigabit Ethernet
* HDMI 2.0 4K/60Hz display
* H.265 4K/60FPS and H.264 4K/30FPS capable VPU
* 40pin GPIOs + 7pin I2S
* eMMC5.0 HS400 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot
* USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1 (power + data capable)
* Infrared(IR) Receiver
Τι το κανει να ξεχωριζει? Το Gigabit ethernet με ξεχωριστό BUS σε σχεση με τις θυρες USB (γνωστό μειονέκτημα των Raspberry Pi που ειχαν μονο 100ρι ethernet και κοινο διαυλο με τις USB).
Επισης 64bit CPU στα 1.5GHz, 2GB RAM και πολυ σημαντικο, eMMC flash storage επανω στο οποιο θα τρεχει το λειτουργικο.
Τι αγοράζουμε:
Odroid C2 main board
http://www.hardkernel.com/main/products ... 5457216438
eMMC (8GB ειναι αρκετά, έρχεται μαζι με ανταπτορα)
http://www.hardkernel.com/main/products ... 5622510341
5V 2A SMPS (αν υπαρχει αλλο τροφοδοτικο δεν χρειάζεται)
http://www.hardkernel.com/main/products ... 4402211758
Κουτάκι (αν υπάρχει αλλο δεν χρειάζεται)
http://www.hardkernel.com/main/products ... 3730080763
DC Plug Cable Assembly 2.5mm L Type (πολυ σημαντικό για όποιον θελει να βαλει γραμμικό τροφοδοτικό, για όσους παρουν SMPS δεν χρειάζεται)
http://www.hardkernel.com/main/products ... 4281868640
USB to DC cable (για οσους εχουν ενα τροφοδοτικο SMPS USB με 2Α, για τους αλλους δεν χρειαζεται)
http://www.hardkernel.com/main/products ... 1637559827
Multi Card Reader για Micro SD
http://www.ebay.co.uk/itm/201694132348? ... EBIDX%3AIT
Σε αυτό το post υπάρχουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του Spotify premium με Archphile 0.99.6
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jan 16, 2017 10:56 pm
Λειτουργικό σύστημα (για εμενα τουλάχιστον) θα μπει το Archphile του Tux (οτι εχω και τώρα δλδ στο Raspberry Pi2). Απλο Interface αλλα με κορυφαια ικανότητα διαχείρισης μεγαλων βιβλιοθηκών, πολυ ελαφρύ και με την μοναδική δυνατότητα να ξεπακεταρει και να αναπαραγάγει .ISO αρχεια (αυτη η τελευταια λειτουργία δεν εχει ενσωματωθεί ακομα αλλα μάλλον θα γινει σε λιγο καιρο).
http://archphile.org/download
Εναλλακτικά υπάρχει το Rune Audio για C2 με πιο fancy interface, βγαζει εξώφυλλα και δεινει την δυνατότητα του να γινουν οι όποιες ρυθμίσεις μεσω GUI χωρις ανάγκη για κώδικα.
https://sourceforge.net/projects/runeaudio/
volumio 2.jpg (390.02 KiB) Viewed 9705 times
Το πιο ενδιαφέρον Interface για οσους θέλουν πιο προσεγμένη αισθητική και λειτουργίες ειναι αυτό του Volumio
https://volumio.org/get-started/
Ολα τα λειτουργικά συστήματα ειναι free of charge και έχουν support forums.
Unread post #3 by Chris1967 » Mon Jan 16, 2017 11:11 pm
Ok super!! Εγώ τι χρειάζομαι από αυτά? την πλακέτα, την μνήμη 8gb και τι άλλο?
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Jan 16, 2017 11:21 pm
Εσυ εφοσον εχεις τροφοδοτικο και κουτακι θες
Πλακετα
Μνημη
Καλώδιο με βυσματακι
Multi card reader
Με τα μεταφορικά 80 ευρω περιπου.
Unread post #5 by Chris1967 » Mon Jan 16, 2017 11:22 pm
Το multi card reader για ποιο λόγο?
Επίσης αυτό έχει καμιά οθόνη που να παίζει με κάποιο από τα παραπάνω λειτουργικά και να δείχνει δειγματοληψία όνομα τραγουδιού κλπ?
Unread post #6 by Dr Pan K » Mon Jan 16, 2017 11:29 pm
Chris1967 wrote:Το multi card reader για ποιο λόγο?
Για την οθονη δεν γνωριζω. Το Multicard reader το θες για να περάσεις το λειτουργικό επάνω στο τσιπ μνήμης (eMMC> Micro SD > USB card reader)
Unread post #7 by Chris1967 » Mon Jan 16, 2017 11:37 pm
Εννοώ υπάρχει κάποια διαφορά στα παλαιότερα reader/writer (έχω παλαιότερο) και δεν μπορούν να γράψουν επάνω σε αυτή την συγκεκριμένη μνήμη, και χρειάζεται κάτι ειδικό, ή απλά αναφέρεις ότι θα χρειαστεί και ένα τέτοιο εργαλείο?
Unread post #8 by Chris1967 » Mon Jan 16, 2017 11:42 pm
Η παραγγελία έγινε...
Unread post #9 by Chris1967 » Mon Jan 16, 2017 11:44 pm
εχμμμ... και το ροζάκι δεν μαρέσει, βρήκα σε μαύρο...
http://www.ebay.co.uk/itm/Transcend-F5- ... xyYSdTFfpL
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon Jan 16, 2017 11:44 pm
H eMMC μνήμη έρχεται μαζι με micro SD adapter οπότε θες ενα micro SD> USB adapter για να την γράψεις. Αν εχεις εισαι οκ
