the Active Side of the Moon!
Unread post #1 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 4:37 pm
the Active Side of the Moon.jpg (516.44 KiB) Viewed 6717 times
Τα ενεργά ηχεία τα -ειδικά- τελευταία χρόνια έχουν βγεί απο τα studios και έχουν μπεί για τα καλά στο χώρο των οικιακών συστημάτων και αυτό εδώ το νήμα είναι αφιερωμένο σε τέτοιες υλοποιήσεις.
Υλοποιήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις είναι state of the art σε ότι αφορά την κατασκευή, τις μονάδες αλλά και τα features μιας και ολοένα και αυξάνονται οι εταιρίες οι οποίες ενσωματώνουν και DACs, DSP, Βluetooth, Wi-Fi, ψηφιακές και μη εισόδους κλπ κλπ...
Καλή μας όρεξη!
[musicphones]
Re: the Active Side of the Moon!
Unread post #2 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 4:46 pm
ATC SCM50 ASLT
ATC SCM50ASLT.png (834.64 KiB) Viewed 6714 times
Overview:
ATC SM75-150 S Soft Dome Mid driver
Latest 234mm SL Spec Bass driver
Massive ATC motor assembly
Wide, even dispersion for pin-point imaging
350 watt class AB tri-amp pack
Active filters and overload protection
Specs:
Drivers: HF 25mm Neodymium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF 243mm SL
Frequency Response (±2dB): 70Hz–17kHz
Frequency Response (±6dB): 38Hz–22kHz
Matched Response: ±0.5dB
Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical
Max SPL: 112dB
Crossover Frequencies: 380Hz & 3.5kHz
Connectors: Male XLR
Filters: Active – 4th Order Linkwitz-Riley, Passive – 2nd Order Linkwitz-Riley
Amplifier Output: 200w LF, 100w Mid, 50w HF (active version)
Cabinet Dimensions (HxWxD): 1003x304x470mm
Weight: 53.3kg
Είτε το 40ρι είτε το 50ρι ενεργά της ATC θα ήθελα να είναι το επόμενο setup μου.
Μου τρέχουν τα σάλια! [oldtimer]
Unread post #3 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 5:16 pm
B&O Beolab 90
B&O Beolab 90.jpg (293.91 KiB) Viewed 6711 times
Overview:
18 state-of-the-art Scan-Speak loudspeaker drivers
14 channels of ICE Power amplifiers
4 additional class D amplifiers
8200 total Watts of musical power and precision – per unit.
Features:
Analog Devices ADSP-21489 DSP
Burr-Brown PCM1798 Digital-to-Analog Converter
Texas Instruments PCM4220 Analogue-to-Digital Converter
Beam Width Control
Beam Direction Control
Resonance-based Sound Design
Phase-Optimised Filtering
Automatic Bass Linearisation (ABL) & Thermal Protection
Thermal Compression Compensation
Specs:
*Note: Total System measurements performed with Sound Design set to “Flat on-axis” and Active Room Compensation disabled.
Frequency Response: TBD (-10 dB, ref. 200 Hz - 2 kHz)
Frequency Range: TBD (-10 dB, ref. 200 Hz - 2 kHz)
Sensitivity:
Loudspeaker Sensitivity.png (34.4 KiB) Viewed 6711 times
*Unweighted Sound Pressure Level (SPL) of the BeoLab 90 at 1 m in a free field (200 Hz – 2 kHz). Input signal strength: 125 mV rms. Volume Step: 90. All other parameters set to Factory Defaults. Note that the input signal strength on the XLR input is measured between pins 2 and 3.
Maximum SPL: TBD (C) @ 1 m, on-axis
Self Noise (Digital input): TBD (A) @ 1 m, on-axis
Self Noise (Analogue input): TBD (A) @ 1 m, on-axis
Speaker Drivers:
Tweeter: 7 x Scan-Speak Illuminator 30 mm
Midrange: 7 x Scan-Speak Illuminator 86 mm
Woofer: 3 x Scan-Speak Discovery 212 mm
Front Woofer: 1 x Scan-Speak Revelator 260 mm
Amplifiers (custom designed for BeoLab 90):
For tweeters: 7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X
For midrages: 7 x Bang & Olufsen ICEpower AM300-X
For woofers: 3 x Heliox AM1000-1
For front woofer: 1 x Heliox AM1000-1
Digital Signal Processor:
DSP type: 2 x Analogue Devices ADSP-21489 - 450 MHz
Sampling rate: 192 kHz fixed
Wireless Input (Master and Slave speaker):
• Wireless Power Link (24 bit / 48 kHz)
• WiSA (24 bit / 96 kHz)
Digital Input (Master speaker):
• USB Audio (24 bit / 192 kHz)
• S/P-DIF (24 bit / 192 kHz)
• Toslink (24 bit / 96 kHz)
Unread post #4 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 5:28 pm
KEF LS50 Wireless
KEF LS50 Wireless.jpg (434.61 KiB) Viewed 6710 times
Features:
Uni-Q technology
Crossover Timing Correction
Placement Flexibility using a selectable EQ tuned to compensate for different mounting scenarios
End-to-end 192kHz/24-bit high-resolution digital signal path, dedicated DAC per channel
Streaming pre-amplifier
230-watt x2 amplification in a bi-amp dual mono configuration
2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi
Bluetooth 4.0 with the aptX codec
Asynchronous USB Type B
TOSLINK Optical
RCA Analog
Touch Sensitive Control Panel
Remote Control
Dedicated iOS / Android App
Specs:
DRIVE UNITS
Uni-Q driver array:
HF: 25mm (1in.) vented aluminium dome
LF/MF: 130mm (5.25in.) magnesium/aluminium alloy
FREQUENCY RANGE
(-6dB) Measured at 85dB/1m
40Hz – 47kHz (More bass extension)
43Hz – 47kHz (Standard)
46Hz – 47kHz (Less bass extension)
Depending on speaker settings
FREQUENCY RESPONSE
(±3dB) Measured at 85dB/1m
45Hz – 28kHz (More bass extension)
50Hz – 28kHz (Standard)
61Hz – 28kHz (Less bass extension)
MAXIMUM OUTPUT (SPL)
106dB
INPUTS
2.4GHz/5GHz Dual-band Wi-Fi network
Bluetooth 4.0 with aptX® codec
USB Type B
TOSLINK Optical
RCA Analog Line Level Input
10/100 Mbps RJ45 Ethernet (For network and service)
OUTPUT
Subwoofer output
AMPLIFIER OUTPUT POWER
LF: 200W HF: 30W
BLUETOOTH RANGE
10m
BLUETOOTH MEMORY
8 devices
RESOLUTION
Up to 24bit
Depending on source resolution
SAMPLING RATE
Up to 192kHz (USB Type B)
Up to 96kHz (TOSLINK Optical)
WI-FI NETWORK STANDARD
IEEE 802.11a/b/g/n
WI-FI NETWORK FREQUENCY BAND
Dual-band 2.4GHz/ 5 GHz
POWER INPUT
100 – 240VAC 50/60Hz
Unread post #5 by Dr Pan K » Wed Feb 01, 2017 7:51 pm
Τα δυο απο τα τρια ενεργα που ανεβασες ειναι εξαιρετικες επιλογες.
ATC χωρις πολλές σκέψεις, σημείο αναφοράς για τέτοιου είδους λύσεις. Το 50ρι ειναι ισως το ιδανικό ηχείο για ελληνικό σύστημα, καλύπτει με σχετική ανεση ενα τυπικό καθιστικό και με μια καλή επιλογή σε DAC (με ουδέτερο προς ζεστό ηχο και αναλογικό ποτ) εχεις κλείσει απο σύστημα. Εναλλακτικά το σχετικά νεο 40ρι που χάνει προφανώς λιγο σε έκταση χαμηλά (μικροτερη καμπινα, μικροτερο woofer αλλα και κλειστή καμπίνα) αλλα λογω της ακουστικης αναρτησης (καμπινα κλειστού τύπου) μπορει να μπει σε ιδιαίτερα αφιλόξενα (απο ακουστικής πλευράς) δωμάτια. Θυμάμαι οτι το παθητικό SCM 40 που είχα (πρώτη γενιά) έπαιζε σε οποιοδήποτε χώρο και να το στριμωχνες.
Το KEF LS50 wireless χαμηλό δεν έχει, δεν μπορεί να εχει με τετοια λίτρα σε καμπινα και μέγεθος μοναδων. Εχει ομως μια αλλη χάρη, εξαφανίζεται απο τον χωρο και δημιουργεί πολυ καλη σκηνή. Βοηθάει η ομόκεντρη μονάδα αλλα και το πολυ σοβαρό RD που εχει πίσω του. Για near/ mid field ακροάσεις ή για μικρα δωμάτια οπως μπορει να ειναι ενα γραφείο αποτελεί κορυφαία επιλογή
Unread post #6 by Gojakla » Wed Feb 01, 2017 7:58 pm
Ελπιζω να εμπλουτιστει το νημα στο μελλον με οτι πεφτει στην αντιληψη μας...
Πιστευω πως ολο και περισσοτεροι κατασκευαστες θα παρεχουν εστω μια τετοια λυση στην γκαμα τους.
Σημερα παντως, υπαρχουν απο lifestyle εως hi-end λυσεις, απο φθηνες εως πανακριβες, απο λιτες εως υπερπλουσιες σε features, απο νεοεισερχομενες εταιριες μεχρι κολοσσους δεινοσαυρους του χωρου.
Εγω παντως αγκαλιαζω με ενθουσιασμο αυτες τις λυσεις μιας και ειμαι λατρης της minimal αισθητικης η οποια ομως προσφερει ολα τα απαραιτητα για το χομπυ μας.
Unread post #7 by Dr Pan K » Thu Feb 02, 2017 7:49 pm
Πριν λίγες ήμερες έφυγε απο την ζωη ο Ilpo Martikainen, ιδρυτής της Genelec και δεν γίνεται να συζητάμε για ενεργά ηχεία χωρίς μια αναφορά σε αυτα τα Φινλανδικά χειρουργικά εργαλεία.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το τετριμμένο σλόγκαν can you handle the truth? καθώς τα εξαιρετικής ακρίβειας ηχεία της Genelec ειναι άπλα αφόρητα για σπιτική ακρόαση, ακόμα και στην "home speakers" σειρα καθώς δεν συγχωρούν τίποτα στην ηχογράφηση. Διαυγεια και χαμηλη παραμόρφωση αλλα πραγματικά τοσο κουραστικά που κάνουν τα ATC και αλλα γνωστά ενεργά μόνιτορ να φανταζουν Harbeth ή Sonus Faber..
Tα Genelec έχουν wave guided σχεδιασμό για flat on/ off axis response, ενεργά crossover και ξεχωριστή ενίσχυση για καθε μονάδα. Επίσης έρχονται με πρόγραμμα για καλιμπραρισμα στον χώρο..
Λινκ για περαιτέρω διάβασμα
http://www.genelec.com/innovative-technologies
http://www.genelec.com/technical-library
Unread post #8 by DomieMic65 » Wed Feb 08, 2017 11:46 pm
Το ενεργό 50αρι αποτελεί το Audiophile real world όνειρο μου.
Αν μπορούσα να το έχω και να το συνόδεψω με τα συνοδά που του αξίζουν (όχι υπερβολικά ακριβά) θα είχα κλείσει ως Audiophile...
Για μικρό χώρο εξαιρετική περίπτωση πρέπει να είναι και το SCM20SL AT.
Unread post #9 by Dr Pan K » Sun Feb 19, 2017 12:45 am
Fostex PM series
Δεν αναφερθήκαμε στα go to desktop monitor, τα PM της Fostex.
PM0.4
2way bass reflex
Low range driver: 100 mm (4 inch) cone speaker (υπαρχει και 5")
High range driver: 19 mm (3/4 inch) soft dome tweeter
Frequency characteristic: 60 Hz to 20 kHz
Crossover frequency: 1.6 kHz
Input terminal: RCA pin jack, 320 mV (input sensitivity)
Input impedance: 10 kΩ or more
Rated output: 30 W + 30 W (το μεγαλύτερο εχει λιγο ισχυρότερη ενισχυση)
Distortion factor (THD): Less than 0.05% (2 W output)
Υπαρχει και mini subwoofer για όποιον θελει λιγο εξτρα χαμηλο. Θα μπορούσα να πω οτι η συγκεκριμένη σειρα ειναι κορυφαιο value for money με πολυ ευχαριστο ηχο.
http://www.fostexinternational.com/docs ... tors.shtml
Unread post #10 by Gojakla » Sun Mar 12, 2017 5:49 pm
Focal Trio6 Be
Focal Trio6 Be.jpg (103.21 KiB) Viewed 6584 times
Overview:
- Two monitors in one with remote switching: a quick and effective way to compare the mix translated to a compromised speaker system
- Beryllium inverted dome tweeter: state-of-the-art speaker design and material producing wide
uncompromised dynamics, linearity, and wide dispersion
- W composite sandwich cone: state-of-the-art speaker material producing a neutral, distortion-free sound
- Rotating baffle: facilitates both horizontal and vertical setups
- LF and HF shelving, 160Hz EQ: simplifies room integration
- 115dB peak @ 1m: high SPL accommodates all musical styles
- Remote pedal (not supplied) switching for FOCUS mode (two-way or three-way configuration)
- Three control knobs for adjusting low and high frequencies and 160Hz notch
Specs:
Frequency response
3-way mode: 35Hz - 40kHz (+/- 3dB)
2-way mode (Focus): 90Hz - 20kHz (+/- 3dB)
Maximum SPL
3-way mode: 115dB SPL (peak at 1m)
2-way mode (Focus): 105dB SPL (peak at 1m)
Bass
200W, class G
Midrange
150W, class G
Treble
100W, class AB
Indicators and controls at rear panel
• Input sensitivity selector (+4dBu/-10dBV)
• Low frequency shelving (+/- 3dB from 35 to 250Hz)
• High frequency shelving (+/- 3dB from 4.5 to 40kHz)
• EQ low-mid frequencies (+/- 3dB at 160Hz, Q factor = 1)
• FOCUS input / FOCUS output
Transducers
• Subwoofer 8W64701 -- 8" Focal driver with W composite sandwich cone
• Woofer 5W04701 -- 5" Focal driver with W composite sandwich cone
• Tweeter TB872 -- 1" Focal pure Beryllium inverted dome tweeter
Structure
22mm (0.86") reinforced panels
Finish
Black Textured side panel, Grey Textured body
Dimensions including 4 rubber feet (HxWxD)
520mm x 278mm x 360mm
Weight
20 kg
Μεγάλη εταιρία και με αντίστοιχα μεγάλη ενασχόληση και πείρα στα monitor / pro ηχεία.
Μεγάλη η γκάμα της στο κομμάτι αυτό και για όλα τα βαλάντια.
Πολλοί πίνουν νερό στ' όνομά τους. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα ακούσω και ο ίδιος.
