Audio GD Singularity 19 DAC (Discreet R2R)
Unread post #1 by Chris1967 » Mon Feb 06, 2017 11:20 am
Το πρώτο διακριτό R2R από την Audio GD.
audio-gd-singularity-19-dac-r2r-4x-da-m1-usb-amanero-32bit-384khz (4).jpg (26.58 KiB) Viewed 2587 times
audio-gd-singularity-19-dac-r2r-4x-da-m1-usb-amanero-32bit-384khz (1).jpg (32.76 KiB) Viewed 2587 times
audio-gd-singularity-19-dac-r2r-4x-da-m1-usb-amanero-32bit-384khz (3).jpg (98.84 KiB) Viewed 2587 times
audio-gd-singularity-19-dac-r2r-4x-da-m1-usb-amanero-32bit-384khz (2).jpg (105.03 KiB) Viewed 2587 times
http://www.audio-gd.com/Master/Singular ... 2019EN.htm
και από τον Γάλλο κατευθείαν χωρίς τελωνεία στα 799 συν μεταφορικά.
http://www.audiophonics.fr/en/dac-witho ... 11635.html
Δεν το έχει ακούσει κανείς μέχρι τώρα, η εταιρία είναι γνωστή για τα πολύ κακό quality control της όπως επίσης και την περίεργη (κατά καιρούς) τιμολογιακή πολιτική της.
Αυτό φαίνεται να είναι τίμιο για τα λεφτά του (έχει τέσσερις πλακέτες με διακριτές αντιστάσεις) και έχει καλά υλικά.
R2R / 384kHz / USB AMANERO / TCXO / ACSS
Every product of the brand is scrupulously tested in all seams with one of the most powerful systems in the world: the Audio Analyzers 2700 Series from Audio Precision.
The SINGULARITY 19 is equipped with an R-Core transformer, WIMA capacitors, and Date resistors. It is designed around 4 DAC R2R DA-M1 and DSP Altera Cyclone that work in parallel, as well as a discrete circuit Class A ACSS without any PDO with separate power supply.
TCXO - 100MHz
Usually the Audio-GD devices are equipped with the standard 80MHz clock, except this Audio-GD SINGULARITY 19 includes 2 clocks TCXO Ultra Low Jitter 100MHz. These TCXO (Crystal Oscillator) clocks are more accurate and significantly lower the jitter.
4x DAC R2R DA-M1
The DA Audio-GD DA-M1 R2R module is based on the same technology as a BDR Brown PCM1704 "Ladder DAC R2R" analog digital conversion chip. The R2R technology is recognized for its qualities subjectively related to a musical sense of dynamics and timbres of instruments closer to reality, more natural. Each SMD resistor (24bit x 2 = 48bit) handles a digital bit (0 or 1) to translate it into analog electrical information.
Το πως θα ακούγεται είναι άλλο θέμα...
Characteristics :
THD + N: 109dB (22Hz - 22kHz)
THD: <0.0008% (20Hz - 20kHz)
Frequency response: 20Hz - 20kHz (-1dB)
Output Level Max: 2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Output Impedance: 10 Ohm (RCA) /> 1000
Input Sensitivity: 0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optical)
(44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz 192kHz) / Optical (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352kHz, 384kHz) , 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz)
Inputs: BNC / Coaxial SPDIF / Toslink Optical / I2S via USB
Outputs: RCA / CHA
Power consumption: 15W
Dimensions: 320x240x80mm
frame 100% aluminum, black anodized
Weight: 5kg
Included Accessories: Power Cord / USB Cable
Re: Audio GD Singularity 19 DAC (Discreet R2R)
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Feb 06, 2017 1:50 pm
Ενδιαφέρον, για τα 800 ευρω απο τον Audiophonics δλδ. Η ποιοτητα κατασκευής θα ειναι η γνωστη και σε κατι τοσο απαιτητικό οπως ενα Ladder DAC φοβάμαι πως τα πραγματικά Bit του ladder θα ειναι πολύ κατω απο 20. Οι ελαχιστες μετρησεις που εχει ο Κινεζος στην σελιδα του ειναι μαλλον μετριες, το noise floor δεν ειναι κατι σπουδαιο και φοβάμαι πως η λεπτομέρεια θα εχει παει περίπατο.
Μετρηση Jitter δεν ειδα πουθενά. Απο εμφάνιση και μονο τα modules δειχνουν πιο απλοϊκά απο αυτα του Soekris (και καμία σχεση με MSB, Rockna κτλ).
Θα έλεγα, χωρις να το εχω ακούσει βεβαια, συμπαθητικό αλλα μεχρι εκεί. Με Teac 503, Pioneer U 05 και Aune S16 σε αυτη την τιμη, ακομα και αν δεν ειναι ladder DACs, μαλλον θα πήγαινα σε κατι πιο σιγουρο - εγγυημενο - με μεταπώληση και ποιότητα κατασκευής.
Unread post #3 by Chris1967 » Fri Apr 14, 2017 3:01 pm
Δυστυχώς οι Αμερικάνοι στο superbestaudiofriends το μέτρησαν και το άκουσαν και απεφάνθησαν όλοι ότι ο ήχος του είναι για [vomit] και δεν έχω κανένα λόγο να μην τους πιστέψω.
Κρίμα για την Audio GD.
Ένα προϊόν προς αποφυγή.
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri Apr 14, 2017 3:52 pm
Τα έλεγα εγώ ηοαωτις μετρήσεις. Όταν ο ιδιο1 ο κατασκευαστής ανεβάζει μέτριες μετρήσεις αποκλείεται στ χέρια ανεξάρτητων να πάει καλύτερα, είναι βέβαιο ότι θα πάει χειρότερα..
Αλλά δεν μου κανεί εντυπωση, τον εχω για αρπακολατζη τον Audio GD και βλέπω πως κάνει ότι μπορεί για να με επιβεβαιώσει
