Open Reel Players & Tapes
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Feb 07, 2017 12:33 am
Mπομπινόφωνα.
Κάποιοι λενε οτι ειναι το νεο φαινόμενο του αναλογικού κόσμου, κατι σαν τα πικάπ πριν είκοσι χρονια οταν όλοι τα ειχαν για τελειωμένη ιστορία ενεκα CD.
Εδώ και καποια χρόνια εμφανίζονται ολο και περισσότερο σε show και σε audiophile συστήματα ενω κυκλοφορούν πια και αρκετές επανεκδόσεις απο πρωτότυπες ταινίες μουσικής. Λιστα απο μαγαζια πώλησης ταινιών εδώ.
Re: Open reel players
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Feb 07, 2017 12:44 am
To πλέον εντυπωσιακό εγχείρημα ειναι αυτό της Ballfinger. Η Γερμανική εταιρία κατασκεύασε ενα ολοκαίνουργιο μπιμπινόφωνο με κόστος 27.000 ευρω.
Για να ειμαι ακριβής κατασκεύασε 2, δλδ παράγωγη με την έννοια της σταθερής παράγωγης δεν υπάρχει. Φαντάζομαι αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα με αλλα 27Κ θα φτιάξουν και τρίτο.. Οπως και να έχει, chapeau στον ιδιοκτήτη Roland Schneider για την εξαιρετική δουλειά του! Μηχανολογικά το Tonbandmaschine M 063 δείχνει απαράμιλλης ποιότητας.
http://www.ballfinger.de/tape-recorder-m-063
morfeas
Contact:
Unread post #3 by morfeas » Tue Feb 07, 2017 1:40 pm
Το είδα από κοντά στην έκθεση του Αμβούργου. Οντως πρόκειται για εξαιρετική κατασκευή και απόλυτα πλήρες.
Δεν υπήρχε δυνατότητα ακρόασης μια που ήταν σε στατική επίδειξη στον διάδρομο ανάμεσα στα δωμάτια.
Παραλειπόμενο, κάθε λίγο σταματούσε και ο λόγος ήταν ότι η φωτοδίοδος που χρησιμοποιεί για ν ανιχνεύει το τέλος της ταινίας ενεργοποιούσε τον αυτοματισμό απ τα flash των φωτογραφικών μηχανών :)
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed Feb 08, 2017 7:51 pm
Σημερα ετυχε να συζητήσουμε με τον Μανωλη το νεο μπομπινοφωνο του Ballfinger. Η ποιότητα ειναι τοσο καλη οσο φαίνεται οποτε σταθηκαμε λιγο στην τιμη.
Ναι, τα 27.000 ευρω με μια πρώτη ματια φαντάζουν αρκετά αλλα κατ εμε δεν ειναι υπερβολικό ποσό. Οταν καποιος αγοράζει ενα πικαπ, χωρις καν βραχίονα, για αυτα τα χρηματα και πρεπει να προσθεσει το κοστος κεφαλής και phono stage, ενω το R2R έρχεται με τα κυκλωματα του ή οταν ενα DAC που εχει ελάχιστη και φτηνη μηχανοδουλεια κανει ευκολα αντίστοιχα χρήματα τοτε γιατι να τα θεωρήσουμε πολλα?
Θα μου πεις, οταν υπάρχουν στην αγορα παλια καλα μπομπινοφωνα με 500, 1000 ή 3Κ ευρω γιατι να δωσω 27Κ για ενα νεο? Δεν ειναι λογική αυτη, και πικαπ υπάρχουν με 500, 1000 κτλ. Αν κάποιος θελει ενα κλασσικό πικαπ μπορει να παρει ενα Dual ή ενα Thorens 160 με λιγες εκατονταδες ευρω και να κλεισει. Πολλοι ομως δινουν 20-30-40Κ ευρω για το τελευταίο, state of the art πικαπ και αντίστοιχα θα τα δώσουν και για ενα τοσο περιποιημένο R2R.
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu Feb 09, 2017 11:57 pm
Τι αλλο υπάρχει περαν του Γερμανού? Τα Tascam της United Home Audio
UHA tape.jpg (311.76 KiB) Viewed 8217 times
H UHA ανακατασκευάζει ενα Tascam με full διακριτά κυκλώματα, custom κεφαλες, χωρις πυκνωτές στο κύκλωμα, με high end καλωδίωση,DC τροφοδοσία και εμφάνιση που δεν θυμίζει το μαλλον βαρετό αρχικο σχέδιο..
stock Tascam BR 20T.jpg (80.37 KiB) Viewed 8217 times
Οι τιμες ξεκινούν απο $6500 αλλα τα μεγάλα (βλεπε τούμπανο) μοντέλα ανεβαίνουν αρκετά. Ο φίλος Scot εχει αγοράσει ενα και το feedback ειναι εξαιρετικό.
As for me, this is the closest that I’ve yet gotten to perfect.
https://parttimeaudiophile.com/2016/10/ ... reel-tape/
http://www.unitedhomeproducts.com/reel_ ... _decks.htm
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Feb 10, 2017 7:51 pm
Η αγορα ειναι γεμάτη με μεταχειρισμένα μπομπινοφωνα για καθε βαλάντιο. Αυτο που θελει προσοχή ειναι η γενικη κατάσταση των κεφαλών αλλα και των μηχανικόν μερών καθως το service μπορεί να αποδειχτεί πιο ακριβό απο την ιδια την συσκευη.
Μια γρήγορη αναζήτηση στο ebay δίνει πανω απο 3000 αποτελέσματα για συσκευές, ανταλλακτικά και ταινίες
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=RE ... cat=116868
Καλο ειναι οποιος ενδιαφέρεται να κοιτάει και την Χρύση Ευκαιρία, εχει παντα μερικα μπομπινόφωνα σε προσφορά και καμια φορα και σε πολυ χαμηλές τιμες
http://www.xe.gr/hlektronika/home-hi-fi,24228.html
Ενα πολυ ενδιαφέρον Link ειναι αυτο του TapeHead οπου μπορούν να βρεθούν αγγελίες για R2R
http://www.thetapehead.com/current-reco ... ntory.html
Unread post #7 by Dr Pan K » Wed Feb 15, 2017 9:34 pm
Ενδιαφέρον άρθρο απο τους φίλους στο HiFi Pig για την STS, την ποιοτητα των ταινιών αλλα και το μουσικό περιεχόμενο.
Janine Elliot takes a listen to the STS Digital reel to reel copy of Jazz Masters Volume 1
http://hifipig.com/sts-digital-reel-to- ... ers-vol-1/
Nα προσθέσω εδω οτι η STS πουλάει ταινιες που ειναι αντίγραφα των αναλογικών original master (εγγυημένα..) http://www.airaudio.co.uk/brands/sts-di ... st6111113/
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon Mar 06, 2017 1:48 pm
Ενδιαφέρον αρθρο που περιγράφει την γενικότερη κατάσταση απο τον Kessler. Στέκεται λιγο στις τιμές των ταινιών και καλα κανει καθως το μεγαλύτερο πρόβλημα) .
For those reasons, I refuse to berate the new labels issuing pre-recorded reel-to-reels because they can easily explain and justify why the tapes sell for anything between $250 and $600. For openers, the blank tape is expensive. For another, they must make the copies in real time off masters to ensure the quality, and their labels’ licensing arrangements may allow only one play of the precious source tape.
http://www.soundstagehifi.com/index.php ... io-revival
Unread post #9 by BityaBit » Mon Mar 06, 2017 2:07 pm
Τρομερά τα μαγνητόφωνα!! μακράν το απόλυτο αναλογικό φορμάτ. Δυστυχώς στην εποχή μας τρομερές και οι δυσκολίες ενασχόλησης με αυτά. Τουλάχιστον για όποιον θέλει να ασχοληθεί στα σοβαρά και όχι να ικανοποιήσει το φετίχ της νιότης του (το δεύτερο είναι πανεύκολο).
Σπανιότητα πρωτότυπου υλικού μεγάλα κόστη στις άδειες μαγνητοταινίες και το απανταχού παρών ζήτημα του πολυμερισμού λόγω ηλικίας του υλικού τους οπου πλέον πίο πολύ βάφουν με το επίχρισμα τους τις κεφαλές παρά γράφονται ή αναπαράγονται.
Σίγουρα για όποιον έχει την υπομονή και το ανάλογο κεφάλαιο αποτελούν ένα σπάνιο εξωτικό έδεσμα, παρόλα αυτά όλα τα ζητήματα που τις αφορούν με κυριότερα την σπανιότητα προεγεγραμένου υλικού σε λογικές τιμές και την φθορά (για την δυσχρηστία δεν αναφέρω κάτι διότι είναι αυτονόητη και δεδομένη) που δύσκολα θα μπορέσουν να γίνουν φαινόμενο.
Παρόλα αυτά οφείλω να το παραδεχτώ. Σαν αδιόρθωτος φετιχιστής με τους εγγραφείς αν είχα το χρήμμα να έχω τέτοια παιχνίδια θα είχα αυτό σε περίοπτη θέση και ΝΑΙ θα το χρησιμοποιούσα αλλα κυρίως ως εγγραφέα..
Nagra-IV-S-Professional-Tape-Recorder (1).jpg (63.5 KiB) Viewed 8165 times
http://www.adventuresinhifiaudio.com/22 ... e-machine/
Unread post #10 by Dr Pan K » Mon Mar 06, 2017 2:15 pm
Ο Γιώργος (Geovar) εχει ενα Nagra IV, το ίδιο και ο Κώστας (Κεκεμενης). Αν εχεις ορεξη να αγοράσεις (και χρημα..) θα βρούμε εναν σε τοπ κατάσταση
