The Future of Vinyl Record Manufacturing Process
Unread post #1 by BityaBit » Sat Feb 11, 2017 1:32 pm
Mε τα βινύλια να είναι ήδη αδιαμφισβήτητα παρόν επιτέλους και ο τρόπος κατασκευής τους έρχεται στο μέλλον (του) ή αλλιώς στο παρόν μετά απο 50 χρόνια στον πάγο υποσχόμενο ένα καλύτερο προιόν.
Ξεκινώ αυτό το νήμα ωστε να δημοσιεύονται διάφορες εξελίξεις πολλές φορές πολύ ουσιαστικές όσον αφορά αυτό το αειθαλές προιόν μουσικής διανομής.
Re: The Future of Vinyl Record Manufacturing Process
Unread post #6 by Dr Pan K » Sat Feb 11, 2017 7:52 pm
Η εταιρία Warm Tone δεν εισαγει κάποια ιδιαίτερη νεα τεχνολογία αλλα βελτιώνει σε μεγαλο βαθμό τα προβλήματα της ηδη υπάρχουσας και ειδικα μειώνει το failure rate κατα την εκτύπωση. Η αυτοματοποίηση ειναι αναγκαίο να γινει καλύτερη καθως το πρόβλημα των μεγαλων πιεστηρίων ειναι η τεράστια ζήτηση. Δεν προλαβαίνουν να την καλύψουν οποτε χανονται παραγγελίες. Ενας λόγος που οι δισκοι πολλές φορες αργουν σε σχεση με τις ψηφιακές κυκλοφορίες ειναι οτι ολα τα μεγαλα εργοστάσια δίσκων εχουν backorder για μερικούς μήνες.
Unread post #7 by Dr Pan K » Sat Feb 11, 2017 8:00 pm
BityaBit wrote:https://blog.discogs.com/en/injection-moulded-records-vinyl-of-the-future/
Εδω απεχουμε αρκετα απο την εφαρμογη. Injection molding σαν τεχνικη δεν ειναι νεα αλλα η εφαρμογη στην κατασκευη δισκων δεν ειναι ακομα στα αναγκαια επιπεδα. Τα προβληματα ειναι αρκετα:
The durability of vinyl records is a bit higher than the injection moulded samples they have made. “The samples show some signs of wear after playing them 35 times, so we haven’t found the perfect combination of different plastics just yet. Vinyl starts showing signs of wear after about 50 times.”
The price of the material used is higher than that of vinyl records. The material used for a vinyl record costs around € 0.35 per record, currently the costs for injection moulded records is € 0.45 per record.
It takes about 25 to 40 seconds to produce a vinyl record (depending on the machines used), whereas the time needed to produce an injection moulded record currently is 25 seconds. To be a serious alternative, the production time needs to be brought down to 14 seconds.
It’s not easy to test the sound quality of the injection moulded records. The testing system for CDs is completely different than the system for records, and the conventional quality system for vinyl is not one on one compatible with injection moulded records. Working with Fontys Hogeschool, Harm hopes to develop a better system.
Εβαλα με bold τα πιο σημαντικά αλλα πρεπει να προσθέσουμε και το μεγαλύτερο απ ολα, που δεν αναφέρεται: το κοστος της εγκαταστασης. Η μηχανή ειναι μεγαλη και ακριβη, για να εχει νοημα πρεπει να υπόσχεται ιδαιιτερα πιο χαμηλούς χρονους παραγωγης, ανώτερη ηχητικη ποιότητα και χαμηλο κοστος συντήρησης.
