Ortofon Japan Reference interconnects
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Mar 08, 2017 10:54 pm
H Ortofon Ιαπωνίας (επισημο παράρτημα) μολις ανακοίνωσε μια νεα σειρα καλωδίων διασύνδεσης με τιμες απο 129 εως 999 ευρω. Παρατηρώ με ενδιαφέρον οτι την πιο χαμηλή χωρητικότητα την εχει το φτηνότερο απο ολα, το Reference Red, κατι ασυνήθιστο καθως οι περισσότεροι κατασκευαστές προσπαθούν μανιωδώς να την ριξουν και συνηθως τα ακριβότερα μοντέλα εχουν την χαμηλότερη δυνατη C.
Όπως και να εχει οι τιμες ειναι πολυ καλες (τηρουμένων παντα των αναλογιών), ειδικα αν σκεφτεί κανεις οτι η Ortofon κρατάει πάντα ηψηλη ποιότητα στα σχεδια της και τα καλώδια βραχίονα θεωρούνται πολυ καλα.
“The Reference Red is an all-purpose, decent, but not too expensive cable that would be a great addition to any audio equipment. The sound is relaxed, warm and dynamic with high resolution”.
• Cable capacity: 190pF/m
• Cable length: 1.0 m or 1.5 m
• Terminal type: RCA
• 2 pieces per set
“The Reference Blue is a dynamic and high-resolution cable that reveals detailed reproduction throughout the spectrum”.
• Cable capacity: 360 pF/m
• 2 pieces per set
“The Reference Bronze has an astonishing wide-range, clear and neutral sound”.
• Cable capacity: 240 pF/m
• Terminal: RCA or XLR
• 2 pieces per set
“The Reference Black is a new generation reference audio cable par excellence with a well-balanced, neutral and precise sound”.
• Cable capacity: 270 pF/m
• 2 pieces per set
Prices range from 129€ a pair for the Reference Red to 999€ for the Reference Black.
