[Hands On] TEAC UD-503
Unread post #1 by Gojakla » Mon Mar 13, 2017 8:52 pm
00 UD-503 Intro.jpg (161.43 KiB) Viewed 8752 times
Η πρώτη μου επαφή με την TEAC ήταν το 2011 όταν απέκτησα το UD-H01 DAC. Με Dual Mono σχεδίαση, Burr Brown chip, ασύγχρονη USB μέχρι 24/192, όμορφη εμφάνιση και λιανική τιμή γύρω στα €350 επρόκειτο για μια άκρως δελεαστική υλοποίηση της εποχής.
Λίγους μήνες αργότερα, την ιδια χρονιά, η TEAC παρουσίασε την "ναυαρχίδα" της που άκουγε στο όνομα UD-501. Και πάλι Dual Mono σχεδίαση αλλά πλέον εισήγαγε και το DSD στην ζωή μας, όντας και ένα από τα πρώτα DAC που πρόσφερε τέτοια δυνατότητα. Κινούμενο στην -οικονομική- κατηγορία τιμής των €1000 έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στον χώρο του Hi-Fi.
Τα χρόνια πέρασαν και η τεχνολογία στα ψηφιακά εξελίχθηκε, φτάνοντας στο 2015 όταν ο Ιάπωνας κατασκευαστής παρουσιάζει την αναβαθμισμένη εκδοχή του UD-501, το UD-503.
Το UD-503 κράτησε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον προκάτοχό του, όπως η Dual Mono & True Balanced σχεδίαση, η δυνατότητα λειτουργίας σαν προενισχυτής, η πολύ καλή βαθμίδα ενίσχυσης ακουστικών, η ποιότητα κατασκευής που κινείται στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των συσκευών της κατηγορίας -και όχι μόνο-, η ιδιαίτερη αισθητική του (εξ' ολοκλήρου μεταλλικό σασί με πλαϊνά χερούλια που παραπέμπει σε μηχάνημα που θα τοποθετηθεί σε rack).
01 UD-503.jpg (366.43 KiB) Viewed 8752 times
02 UD-503.jpg (366.77 KiB) Viewed 8752 times
Βασική του διαφορά όμως απο το "απερχόμενο" UD-501 είναι πλέον η χρήση ενός εκ των κορυφαίων chip της AKM, το 4490EQ.
Το 4490EQ παρουσιάστηκε στα τέλη του 2014 απο την Asahi Kasei Microdevices και παραμένει μαζι με τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Verita η κορυφαία πρόταση του Ιαπωνικού κατασκευαστή DAC chip που ως γνωστόν εχει ιδιαίτερα στενή συνεργασία με την TEAC - Esoteric.
Τα χαρακτηριστικά του Chip:
• AKMs VELVET SOUND architecture.
• Low-distortion technology achieves industry’s best performance of -112dB as a DAC with 120dB S/N characteristic.
• OSRD (Over Sampling Ratio Doubler) technology greatly reduces out of band noise.
• IRD (Impulse Response Designed) filters are integrated with 32-bit processing to reproduces detailed natural sound.
• Five different digital filters types are selectable according to the user audio and system preferences.
• The digital input supports up to 768 kHz PCM and 11.2 MHz DSD (Direct Stream Digital).
03 AKM 4490EQ.jpg (517.99 KiB) Viewed 8752 times
Tο UD-503 λοιπόν μας προσφέρει όχι μόνο δυνατότητα αποκωδικοποίησης σήματος 11.2MHz DSD και 384kHz/32-bit PCM αλλά και DSD Up-Conversion μέσω custom FPGA υλοποίησης της εταιρίας.
Το υλικό που διαθέτουμε σε ποιότητα Red Book (16/44.1) δύναται να "αναβαθμιστεί" σε εώς και 11.2Mhz DSD ενώ αντίστοιχα σήματα 48Κhz μέχρι τα 12.2Mhz.
Αναλυτικότερα:
04 UpConvert Chart.jpg (115.21 KiB) Viewed 8752 times
Επιπροσθέτως, έχουμε στην διάθεσή μας 4 φίλτρα για PCM υλικό και 2 για DSD:
PCM Filters
FIR SHARP:
An FIR filter with a steep roll-off sharply cuts signals outside the audio band.
FIR SLOW:
An FIR filter with a slow roll-off gently cuts signals outside the audio band.
SDLY SHARP:
A short delay filter with a steep roll-off sharply cuts signals outside the audio band.
SDLY SLOW:
A short delay filter with a slow roll-off gently cuts signals outside the audio band.
DSD Filters
CUTOFF
50kHz
150kHz
Σε αυτό το σημείο αξίζει αναφοράς η δυνατότητα να τεθούν τα φίλτρα εντελώς εκτός λειτουργίας, option που δεν συναντάμε συχνά στον ανταγωνισμό.
Σε ότι αφορά την ποιότητα κατασκευής, κινείται στο κορυφαίο σκαλί της κατηγορίας με χρήση μετάλλου για όλο το σασί και φινίρισμα υπεράνω κριτικής. Η έκφραση "built like a tank" περιγράφει απόλυτα την προσοχή που έχει δώσει η εταιρία σε αυτό το σκέλος.
Σαν κερασάκι στην τούρτα, η Teac μας προσφέρει στο πακέτο του UD-503 pinpoint ποδαράκια, 3 τον αριθμό, για να μην μας αφήσει περιθώρια αμφιβολίας για τη στήριξη/έδραση του μηχανήματός μας αλλά και remote control με όλες τις λειτουργίες διαθέσιμες. Τέλος αξίζει να αναφέρουμε και την OLED οθόνη με δυνατότητα εξασθένισης 3 θέσεων του φωτισμού.
05 UD-503 Pinpoint Foot.jpg (263.38 KiB) Viewed 8752 times
Άλλος ένας τομέας που ο Ιάπωνας κολοσσός έδωσε ιδιαίτερη προσοχή είναι η συνδεσιμότητα της συσκευής μας, διαθέτοντας εισόδους USB, Optical & Coaxial όπως και ζεύγος balanced AES/EBU XLR ή Unbalanced RCA Line Out & ζεύγος RCA Line In.
Εδώ, έκπληξη για την κατηγορία, βρίσκουμε και δυνατότητα σύνδεσης του DAC με εξωτερικό 10Mhz ρολόι μέσω BNC.
06 UD-503.jpg (358.26 KiB) Viewed 8752 times
Περνώντας στο ηχητικό κομμάτι, η πρώτη εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι πως το slogan της ΑΚΜ για το 4490EQ, "Velvet Sound" είναι ακριβές. Η ροή και η μουσικότητα του DAC σε εντάσσουν αβίαστα στο μουσικό δρώμενο με ιδιαίτερη φυσικότητα.
Το σύστημα στο οποίο έγιναν οι ακροάσεις αποτελείται απο τον ολοκληρωμένο ενισχυτή Plinius 9200, ηχεία B&W 805 Matrix, transport Mac Mini '11 με 8Gb & SSD, καλώδια ηχείων Signal Projects Alpha, balanced XLR interconnect της Vovox και τέλος USB το Ultraviolet της Wireworld.
Στην τελευταία έκδοση του Audirvana+ λοιπόν, παίζει το "Vivaldi: Recitative and Aria from Cantata RV 679, Che giova il sospirar, povero core" απο το album "Bellezza Crudel - Vivaldi" της εξαιρετικής 2L σε DSD 256 και η φυσικότητα της φωνής σε κερδίζει αμέσως.
Το DAC παρουσιάζει το έργο με ευκολία παρέχοντας ομοιογένεια σε όλο το συχνοτικό φάσμα και λεπτομέρεια στις υψηλές συχνότητες που όμως ποτέ δεν "σκληραίνουν", δίνοντας πλούσια αίσθηση "αέρα" ψηλά. Μόνο συγκρινόμενο με υλοποιήσεις αρκετά υψηλότερης κατηγορίας όπως το Rockna Wavedream DAC που υπήρξε διαθέσιμο, ο ακροατής θα αντιληφθεί έναν "δισταγμό" σε δύσκολα δυναμικά περάσματα.
07 Bellezza Crudel VIvaldi.jpg (591.67 KiB) Viewed 8752 times
Επόμενο κομμάτι στον player, η live εκτέλεση του "Hotel California" των Eagles απο το album "Hell Freezes Over" σε 44.1Khz, 16bit. Εδώ ο ακροατής εισπράτει με μεγάλη φυσικότητα την φωνή του frontman των Eagles, Glenn Frey, αποδίδοντας ταυτόχρονα την live αίσθηση της ηχογράφησης με μεγάλη σκηνή και στις 3 διαστάσεις και ακριβή τοποθέτηση των οργάνων στο χώρο.
08 Eagles Hell Freezes Over.jpg (424.06 KiB) Viewed 8752 times
Συνέχεια της ακρόασης με το αγαπημένο μου "Once Upon a Time in the West" των Dire Straits απο το album "Communiqué" στα 96Khz, 24bit. Και εδώ πρωταγωνιστής η φυσικότητα και η αβίαστη ροή, αποδίδοντας με ρεαλισμό όργανα και φωνές χωρίς να προσθέτει κάποιο ιδιαίτερο "χαρακτήρα". Το DAC σε παρασύρει στην αναπαραγωγή των αγαπημένων σου tracks.
09 Dire Straits Communique.jpg (471.15 KiB) Viewed 8752 times
Τελευταίο κομμάτι και στην playlist έρχεται η σειρά του Stravinsky: The Firebird (L’ Oiseau de Feu) - Suite 1945 - Final Hymn απο την Royal Concertgebouw Orchestra of Amsterdam σε 16/44.1 απο Tidal. Εδώ είχα και την ευκαιρία να αντιπαραθέσω το Teac δίπλα στον Ιταλικό συνδυασμό M2Tech Young DSD με το εξ. τροφοδοτικό του, εστιάζοντας στην απόδοση των χαμηλών συχνοτήτων όπου ενώ δεν λείπει ο όγκος απο το UD-503, το Young φάνηκε να έχει καλύτερο έλεγχο overall όντας πιο γρήγορο, πιο "στακάτο".
10 Stravinsky The Firebird (L’ Oiseau de Feu) - Suite 1945 - Final Hymn.jpg (558.46 KiB) Viewed 8752 times
Αξίζει τέλος, να αναφερθούμε και στην άλλη ιδιότητα της συσκευής, αυτής του ενισχυτή ακουστικών. Η εταιρία δηλώνει πώς μπορεί να οδηγήσει απο ευαίσθητα in-ear ακουστικά εώς και δύσκολα φορτία των 600Ohms αποδίδοντας 2x700mW σε balanced mode. Και δεν έχει άδικο. Καταφέρνει και οδηγεί πάρα πολύ καλά και σε πραγματικά μεγάλες στάθμες τόσο τα HiFiMan HE-400 όσο και τα "αναίσθητα" AKG K240DF των 600Ohms που έχω στην κατοχή μου, διατηρώντας τον ηχητικό χαρακτήρα που περιγράφηκε παραπάνω, κάνοντας το UD-503 έναν πραγματικά ανταγωνιστικό παίκτη μεταξύ των dac/headphone amp combos.
11 UD-503.jpg (427.89 KiB) Viewed 8752 times
Ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε μια συσκευή με πλήθος συνδέσεων και features, άριστη ποιότητα κατασκευής, υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή και form factor το οποίο το καθιστά ιδανικό τόσο για desktop χρήση με το head-fi setup μας όσο και στο main σύστημά μας σαν dac ή dac/preamp combo*.
Αν αναλογιστούμε και την τιμή λιανικής του που είναι περίπου στα €850 και την υψηλή αξία μεταπώλησης, μάλλον θα ήταν περιττό να αναφέρουμε πως το Teac UD-503 θέτει υψηλά τον πήχη στην κατηγορία του.
12 UD-503.jpg (304.49 KiB) Viewed 8752 times
* Δεν είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω τη συσκευή σαν προενισχυτή, οπότε δεν μπορώ να κρίνω και την απόδοσή της στον τομέα αυτό.
Re: [Hands On] TEAC UD-503
Unread post #2 by BityaBit » Mon Mar 13, 2017 10:03 pm
Αψογος Αντωνη! Ευχαριστουμε και καλες ακροασεις φυσικα!!!
Unread post #3 by Gojakla » Mon Mar 13, 2017 10:10 pm
[wavegreen]
Unread post #4 by Chris1967 » Mon Mar 13, 2017 10:13 pm
Συγχαρητήρια για το πολύ καλό hands on!!
Το μηχάνημα αυτό είναι εξαιρετικό για πολύωρες ακροάσεις ειδικά με ακουστικά λόγω του πολύ μουσικού του χαρακτήρα.
Έχοντας ακούσει το δικό σου αλλά και το Questyle CMA600i του οποίου έκανα και εγώ ένα hands on, μπορώ να πω ότι "εθίστηκα" στον ήχο των διπλών AKM4490EQ, και έκανα και εγώ μια παραγγελία... για την οποία θα μάθετε όλοι πολύ σύντομα!!
Unread post #5 by Gojakla » Mon Mar 13, 2017 10:21 pm
Σε 2 αραδες εκλεψες την παρασταση.
Αλλα εχω σοβαρη υπονοια για το τι προκειται... :-D
Παντως οφειλω να ομολογησω πως μεταξυ των συγχρονων τσιπ, και εγω με βρισκω να ελκομαι απο υλοποιησεις με AKM.
farflung
Unread post #6 by farflung » Mon Mar 13, 2017 11:18 pm
Συγχαρητηρια για την παρουσιαση,
ναι τα ΑΚ ειναι καλα,καποτε ειχε περασει απ το σπιτι μου το Esoteric D07 που φοραγε τετοια,
τα 4114 αν θυμαμαι καλα,
επαιζε ζορικα για τα τοτε δεδομενα.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Mar 13, 2017 11:50 pm
Τα τσιπάκια της AKM έκαναν ενα τεράστιο βήμα μπροστά απο την τρίτη στην τετάρτη γενεά, o ήχος έγινε πολυ πιο φυσικός, αληθοφανής θα έλεγα. Σε σχέση με το αντίπαλο δέος, τα ESS SABRE, έχουν σαφώς πιο ανθρώπινο ηχο και αυτό βγαίνει σχεδόν σε ολες τις υλοποιήσεις.
Unread post #8 by Dr Pan K » Tue Mar 14, 2017 8:43 pm
Το Teac UD-503 ειχε περασει μια επισκεψη και στο δικο μου συστημα πριν καποιο καιρο. Πρέπει να πω οτι ειχε σταθεί επάξια παρεα με τον ASR και τα ATC, κατι καθόλου δεδομένο καθως το σύστημα εχει φτύσει πολλα DAC μικρής και μεσαίας κατηγορίας με τα κουκούτσια. Το μυστικό, ενα απο τα μυστικά τουλάχιστον, πρεπει να ειναι στο AKM4490 που οπως είπαμε ειναι μουσικό και φυσικο ΔΣ chip. Aλλα δεν ειναι μονο αυτο, το 503 αποπνέει ποιότητα σε ολες τις πτυχές του. Απο τα ποδαρακια και το σασι μεχρι την προσεγμένη γραμμική τροφοδοσία ειναι ξεκάθαρο οτι οι σχεδιαστές της Ιαπωνικης εταιρίας εχουν κάνει σωστα την δουλειά τους.
Σε σχέση με το κατα πολύ ακριβότερο Rockna Wavedream DAC η βασικότερη διάφορα θυμάμαι πως ηταν στο χαμηλό, το TEAC UD 503 έδειχνε μια μικρή υστέρηση σε ταχύτητα και έκταση. Να πω την αλήθεια ο χαρακτήρας αυτος ειναι παραπλήσιος με αυτον του Aune S16 και καθως και το Aune φορουσε AKM τετάρτης γενιας αρχησα να σχηματίζω την εντύπωση οτι ειναι κατι κοινο στα chip αυτα. Ναι, δεν ειναι το τέλειο DAC αλλα σε αυτη την κατηγορία τιμής (μπορει να βρεθεί εύκολα κάτω απο 900 ευρω) το TEAC 503 πετυχαίνει εκει που πολλά άλλα αποτυγχάνουν, παιζει μουσική.
farflung
Unread post #9 by farflung » Tue Mar 14, 2017 9:35 pm
αραγε διπλα στο mytek 192 που ειναι ιδιας τιμης διπλα διπλα ποιο θα ναι καλυτερο.
Unread post #10 by Dr Pan K » Tue Mar 14, 2017 10:16 pm
To Mytek 192 εχει βγει απο την παραγωγή και απλα η εταιρία ξεστοκαρει. Προσωπικα δεν μου αρεσε ιδιαίτερα ουτε στην εποχη του, ποσο μάλλον τωρα. Ειχε αυτο τον γνωστό ηχο απο σαύρα παλιάς κοπής, με την σκληράδα του και την γυαλάδα του. Επίσης το USB receiver δεν ηταν και κορυφαίο. Μπορώ να το φανταστώ να ματσαρει με συστήματα που πάσχουν σε δυναμικα και εχουν ρολαρισμενες τις άνω οκτάβες αλλα σε μοντέρνα ηχεία με εκταση και χωρίς ανάγκη πουσαρισματος των δυναμικών θα διαλεγα το Teac hands down. Δεν θα πω όπως κάποιοι φιλοι οτι το Mytek ακουγόταν τσίγκινο αλλα την μουσικότητα του Teac δεν την βλέπει ουτε με κιάλια.
