Soekris High End Discrete R-2R Sign Magnitude DAC / Headphone Amp
Unread post #1 by Chris1967 » Tue Apr 25, 2017 1:17 pm
Νέο DAC από την Soekris επονομαζόμενο dac1541 και full ballanced παρακαλώ.
Specifications:
THD @ -1 dB <0.005%
THD @ -60 dB <0.02%
S/N 20 Khz Bandwith >123 dB unweighted
Frequency Range +0.1 -1.0 dB 20hz - 20Khz
USB Input Type B, Isolated, Full/High Speed
USB Input Mode Selectable Audio Class 1.0 or Audio Class 2.0
SPDIF / AES / Toslink Inputs Up to 24 bit / 192 Khz
USB Input PCM Up to 24 Bit / 384 Ksps
USB Input DSD Up to DoP-128 and DSD-256
Digital volume control -80 dB to +10 dB
Output Line RCA, 2.0V RMS, Zout 10 ohm
Output Line Balanced 3 pins XLR, 4.0V RMS, Zout 20 ohm
Output Headphones 6.3 mm Jack, 6.5V RMS, Zout 1.5 ohm
Output Headphones Balanced 4 pins XLR, 13V RMS., Zout 3 ohm
Power Consumptation 90-265V AC, max 35W
Size 250 x 205 x 40 mm
Weight 0.9 Kg
Warranty 3 Years
http://www.soekris.dk/dac1541.html
Η τιμή είναι ακριβώς εκεί που πρέπει.
Ποιότητα κατασκευής καλή.
Μειονέκτημα ίσως τα buffer εξόδου, αλλά μένει να ακούσουμε σχόλια ως προς τις ακουστικές επιδόσεις.
Δηλώνω ότι με ενδιαφέρει σαν ιδέα ως standalone μηχάνημα στο γραφείο.
Ίδωμεν
Κώστας Γκαβάκος
Re: Soekris High End Discrete R-2R Sign Magnitude DAC / Headphone Amp
Unread post #2 by Κώστας Γκαβάκος » Tue Apr 25, 2017 2:07 pm
Πιστεύετε ότι αξίζει οικονομική η διαφορά 350 περίπου ευρώ από το προηγούμενο μοντέλο με μόνη διαφορά τις balanced εξόδους?
Όσονα αφορά την τιμή μου φαίνεται καλή. Τόσο νομίζω κόστισε και στους ντιούηδες.
farflung
Unread post #3 by farflung » Tue Apr 25, 2017 3:47 pm
ποσο κανει?
Unread post #4 by Gojakla » Tue Apr 25, 2017 4:16 pm
1110€ λεει στο site τους.
farflung
Unread post #5 by farflung » Tue Apr 25, 2017 4:46 pm
καλο φαινεται,το προβλημα ειναι οτι αν το παρεις και δεν σ αρεσει το παντρευεσαι
Unread post #6 by Chris1967 » Tue Apr 25, 2017 4:49 pm
Κώστας Γκαβάκος wrote:Πιστεύετε ότι αξίζει οικονομική η διαφορά 350 περίπου ευρώ από το προηγούμενο μοντέλο με μόνη διαφορά τις balanced εξόδους?
Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά:
Το single ended μηχάνημα της εταιρίας έχει κωδικό 1421 και είναι αυτό: http://www.soekris.dk/dac1421.html και κοστίζει 735 ευρώ.
Η διφορά των δύο είναι ότι έχει μονή σειρά ανά κανάλι ladder, και φυσικά μισές τροφοδοσίες. Κατά τα άλλα δεν θα υπάρχει σημαντική διαφορά στον ήχο παρά μόνο στα σημεία (διαχωρισμός, στερεοφωνική είκόνα και καθόλου crosstalk) και όλα αυτά αν θα το ακούσει κανείς από σύστημα αναφοράς που θα μπορέσει να αναδείξει τις διαφορές αυτές.
Εγώ σαφώς θα αγόραζα το balanced έτσι απλά για την ιδέα ότι βγάζει αυτό το κάτι τις παραπάνω σε απόδοση.
Τώρα αν εννοείς την πλακέτα DAM 1021 με τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί επάνω της αλλά και τις πολύπλοκες τροφοδοσίες που έχουμε βάλει, αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο διότι εδώ έχουμε έτοιμο εμπορικό προιόν ενώ το άλλο απλά μια πλακέτα με πάρα πολλές υλοποιήσεις αν δεις και το diyaudio φόρουμ.
Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης το diy με το εμπορικό προϊόν.
Unread post #7 by Chris1967 » Tue Apr 25, 2017 5:03 pm
farflung wrote:καλο φαινεται,το προβλημα ειναι οτι αν το παρεις και δεν σ αρεσει το παντρευεσαι
Αυτό δεν το ξέρω διότι ακόμα δεν κυκλοφόρησε (τον Ιούνιο λέει) και από την άλλη τα προιόντα Soekris έχουν κάνει γενικά πολύ καλές πωλήσεις και είναι αρκετά γνωστά στην κοινότητα των diy κυρίως.
Γενικά χαίρουν εκτίμησης σε πολλά φόρα που διαβάζω.
Έχω και εγώ το DAM 1021.
Δοκιμή στα τυφλά και χωρίς να έχουν υπάρξουν κάποιες τουλάχιστον εντυπώσεις δεν θα συνιστούσα.
Πάντως διπλή σειρά ladder ανά κανάλι και ολοκληρωμένο προιόν στα 1100 ευρώ, από κατασκευαστή με πείρα και Ευρωπαίο, δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτά τα χρήματα και αυτό είναι το αξιοσημείωτο.
Unread post #8 by Dr Pan K » Tue Apr 25, 2017 5:05 pm
Οπως λέει και ο Χρήστος, αν το receiver, τα στάδια εξοδου, οι τροφοδοσίες και οι μοντουλες ειναι ιδιες (αλλα διπλάσια σε αριθμο) ο ηχος θα εινα ο γνωστός.
Η τιμη ειναι αρκετα ανταγωνιστική για R2R DAC αλλα δεν ξερω αν ο ηχος του θα ειναι κατι παραπάνω/ διαφορετικό απο αυτο που γνωρίζουμε
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Apr 25, 2017 10:28 pm
Ξανακοιτώντας τις φωτογραφίες παρατήρησα οτι για τροφοδοσία εχει 3 διακοπτικα της Mean Well (Taiwan, των 7 ευρώ το ενα, ) τα οποία ετσι όπως είναι τοποθετημένα στην πλακέτα (ξεχωριστες πιστες, pcb mounted) δεν μπορουν να αντικατασταθούν απο γραμμικό (ουτε καν με "χειρουργείο"). Είναι ενα μείον.. Μάλλον αναγκαίο κακό για να κρατηθεί η τιμη χαμηλά.
Unread post #10 by Chris1967 » Wed Apr 26, 2017 10:57 am
Για μένα οι τροφοδοσίες δεν είναι το κύριο πρόβλημα, όπως επεσήμανα και πιο πάνω θεωρώ ότι ο άγνωστός χ είναι τα buffer εξόδου και κατεμέ θα έπρεπε να είχα και unbuffered έξοδο.
Στο θέμα ήχου δεν περιμένω να κάνει κάποια έκπληξη σε σχέση με τις υλοποιήσεις DAM1021.
Θα είναι απλά θέμα γούστου αν ο ήχος αυτός θα αρέσει ή όχι στον αγοραστή. Εγώ εξακολουθώ να προτιμώ το δικό μου από όλες τις υλοποιήσεις/γνωστά dac της χαμηλομεσαίας κατηγορίας (ΑΚΜ4490) που έχουν περάσει από το σπίτι.
Είναι θέμα γουστου να προτιμηθεί η φυσικότητα που έχoυν τα Soekris DAC, μαζί με τα μειονεκτήματα που έχουν όπως τα όχι έντονα δυναμικά και η όχι τρελή έκταση ψηλά, σε σχέση με τα dac παρόμοιας κατηγορίας τιμής με AKM. Για τα DAC με ESS Sabre δεν αναφέρομαι διότι αν κάποιος ήδη έχει με αυτό το τσιπάκι και του αρέσει ο ήχος αυτός, τα Soekris δεν κάνουν γιαυτόν.
