Sennheiser HDV 820
Sennheiser HDV 820
Unread post #1 by Chris1967 » Sat Apr 29, 2017 7:04 pm
Μόλις κυκλοφόρησε ο νέος ψηφιακός (amp/dac) ενισχυτής ακουστικών της Sennheiser HDV 820
Σε μαύρο για να πάει παρέα με τα HD800S μάλλον.
Δυστυχώς με Sabre DAC, ελπίζω να μην έχει τον ήχο που απεχθάνομαι.
https://en-us.sennheiser.com/digital-he ... er-hdv-820
Technical Data
Dimensions Approx. 224 x 44 x 306 mm
Frequency response < 10 Hz to > 100 kHz
THD, total harmonic distortion < 0.001 %
Weight Approx. 2.25 kg
Power consumption Nominal 12 W
(2 x 300 Ω headphones connected to the 4.4 mm outputs)
Power supply 100 – 200 V ~, 50 – 60 Hz
Gain UNBAL input/XLR-4 output:
Adjustable 14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 46 dB
BAL input/XLR-4 output: 16 dB
Dynamic range > 115 dB @ 600 Ω load (A-weighted)
Voltage 100 – 200 V ~, 50 – 60 Hz
Crosstalk Min. 93 dB @ 1 kHz
Re: Sennheiser HDV 820
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Apr 29, 2017 9:23 pm
Αυτοι στην Sennheiser δεν το εχουν με τους ενισχυτες - DAC. Δεν λενε πουθενά ποιο σαυρακι τσιπ έχουν χρησιμοποιήσει και για να μην το λενε υποψιάζομαι οτι είναι απο την προηγούμενη γενια (9018 πιθανότατα) και οχι καποιο απο τα βελτιωμένα 9038, 9028.
Μετα κοιτάω το πίσω μερος και ανακαλύπτω οτι εχει μονο Balanced εξοδο και οχι RCA. Αυτο περιορίζει την χρηση με αρκετούς ενισχυτές και καποια ενεργά ηχεία.
Unread post #3 by BityaBit » Sat Apr 29, 2017 10:34 pm
Έκαστος στο είδος του, και ο Λουμίδης...
Unread post #4 by Chris1967 » Sun Apr 30, 2017 12:38 am
