[Hands On] Pro-Ject Classic turntable
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jun 26, 2017 9:38 pm
Pro-Ject Classic_Intro.jpg (153.38 KiB) Viewed 67985 times
Ναι, το γνωρίζω πως αρκετοί με έχουν συνδυάσει με τα κλασσικά πικάπ, δεν ειναι μυστικό πως λατρεύω το Garrard 401 που χρησιμοποιώ εδω και χρόνια αλλά τα Garrard και τα Lenco και τα ΕΜΤ δεν είναι για όλους. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θα χαλάσουν ποτέ τόσα χρήματα για ενα πικάπ, αυτοί που δεν έχουν τις γνώσεις ή τον χρόνο που χρειάζεται για να αναστήσουν ενα εργαλείο 30 ή 40 ετών και αυτοί που απλά θέλουν κάτι κλασσικό στο μάτι χωρίς όμως τα προβλήματα των vintage.
Enter the Classic
H γκάμα μοντέλων πικάπ της Αυστριακης Pro Ject είναι η μεγαλύτερη που μπορώ να σκεφτώ, καμία άλλη εταιρία δεν έχει στην αγορά τόσα διαφορετικά προϊόντα. Το Classic όμως δεν θυμίζει κανένα απο τα γνωστά μας, είναι μοναδικό όσον αφορά την αισθητική του καθώς η Pro Ject συνήθως κινείται προς το μοντέρνο, σχεδόν φουτουριστικό design.
Η κατασκευή είναι ιδιαίτερη και θυμίζει αρκετά την λογική του επίσης κλασσικού Roksan Xerxes. Ο ξύλινος πλίνθος κρύβει μια δεύτερη επιφάνεια, απο ξύλο και πάλι αλλά ντυμένη με αλουμίνιο η οποία κάθεται επάνω στον πλινθο μεσώ 6 ελαστικών ημισφαιρίων.
Στον κάτω, εξωτερικό πλίνθο εδράζει ο κινητήρας, στον επάνω υπο-πλινθο δένει το πηγάδι οπότε ο θόρυβος λειτουργίας μειώνεται κατακόρυφα. Η σκέψη πολύ απλή και ιδιαίτερα πετυχημένη καθώς η μεγαλύτερη πηγή θορύβου των πικάπ παραμένουν οι κραδασμοί του κινητήρα.
Ο βραχίονας στηρίζεται στην επάνω επιφάνεια και είναι fix, πρόκειται για μια ελαφρώς τροποποιημένη εκδοσή του 9" Carbon, με σωλήνα απο ανθρακονηματα και μεταλλικά μέρη απο αλουμίνιο (είπαμε, η εταιρία τείνει προς το φουτουριστικό). Με ενεργό μάζα στα 13.5γρ ο 9" βραχίονας του Classic είναι στο sweet spot για λίγο πολύ όλες τις σύγχρονες κεφαλές της αγοράς αλλα το πικάπ, εφόσον ο δυνητικός αγοραστής το επιθυμεί, έρχεται εφοδιασμένο με την Ortofon 2M Silver, ειδική παραγγελία για την Pro Ject βασισμένη επάνω στην 2Μ Red αλλα με κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις στα πηνία. Οι δοκιμές έγιναν με αυτή ακριβώς την κεφαλή, loading στα 47ΚOhm με phono stage το ASR Basis exclusive αλλα και το ενσωματωμένο του ASR Emiiter μου, χωρις προσθήκη έξτρα χωρητικότητας.
Looks & build quality
Η εμφάνιση του Classic ειναι .... κλασσική. Θυμιζει κατι ανάμεσα σε Thorens 160, AR και Linn Sondek. Κατά την μεταφορά 3 βίδες συγκρατούν το άνω μέρος του πλίνθου με το κάτω, μόλις αφαιρεθούν τοποθετούμε το υπο-πλατο, βάζουμε τον ιμάντα στην θέση των 33 στροφών και εν τέλη μπαίνει το κυρίως πλατό στην θέση του. Παρατήρησα οτι κάτω απο το αλουμινένιο πλατο υπάρχει ενα σπογγώδες λάστιχο για απορρόφηση τυχών κωδωνισμών, μια σχεδιαστική λεπτομέρεια σπάνια στην κατηγορία τιμής που συζητάμε.
Ενα προσεγμένο καπάκι απο plexiglass σκεπάζει το Classic, σύσταση μου όμως ειναι να αφαιρείτε κατά την διάρκεια των ακροάσεων γιατι τσιμπάει δονήσεις οταν οι στάθμες ανεβαίνουν.
Απο κάτω υπάρχουν 3 ποδαράκια με δυνατότητα ρυθμίσεις ύψους ενω από το πίσω μέρος του πλίνθου "βγαίνουν" τα βύσματα τύπου RCA και η γείωση. Πάντα στο πίσω μέρος υπάρχει η είσοδος για το τροφοδοτικό του DC κινητήρα. To πακέτο ολοκληρώνεται με ενα ζευγάρι καλωδίων RCA, γάντια, ζυγαριά για ρύθμιση του βάρους ανάγνωσης και προσαρμογέα για 45ρια, δεν λείπει τίποτα για άμεση αναλογική απόλαυση.
Το στήσιμο είναι τόσο απλό που δεν θα δυσκολέψει ουτε τον τελευταίο αρχάριο, άρτι αφιχθέντα στον αναλογικό κόσμο. Συνολικά θέλει λιγότερο απο 3 λεπτά για να έχουμε ήχο. Οι οδηγίες είναι κατατοπιστικές αλλά το σημαντικότερο, η κεφαλή ειναι σωστά εγκατεστημένη απο το εργοστάσιο οπότε μένει μόνο μια ρύθμιση για το βάρος ανάγνωσης που εγώ προτίμησα στα 2γρ περίπου καθώς εκεί είχα τα καλύτερα αποτελέσματα στο χαμηλό.
Ηχητικά
Τα πάει καλά το Classic, πολύ καλά θα έλεγα. Η κεφαλή που ομολογούμενος δεν είναι απο τις αγαπημένες μου ΜΜ εχει απρόσμενα ικανοποιητική λεπτομέρεια, κυρίως λόγω του ελλειπτικού προφίλ του διαμαντιού της αλλά και χάρη στα ασημένια πηνία της. Η ικανότητα ανάγνωσης ήταν και αυτή άκρως ικανοποιητική αφού πέρασε με ευκολία της 3 πίστες του δίσκου δοκιμών της HiFi Νews, κάτι που αποδόθηκε και ηχητικά στα γρήγορα μεταβατικά εγχόρδων.
Παρατήρησα με ενδιαφέρον οτι η 2Μ Silver σε συνδυασμό πάντα με το Classic και τον 9" Carbon βραχίονα έδωσε όγκο στα ακούσματα, κάτι που δεν περίμενα. Η πρότερη εμπειρία μου με τις 2M Blue και Red είχε αφήσει μέτριες εντυπώσεις, ειδικά στο χαμηλό και τον "όγκο", κάτι μου έλειπε πάντα, σαν να μην γέμιζε το ηχείο. Εδώ ίσως λόγω του χαρακτήρα του πικάπ τα πράγματα ήταν καλύτερα, πιο "μεστά".
Bottom Line
Πικάπ της Pro Ject που να μην αξίζει τα χρήματά του δεν έχω συναντήσει ποτέ και το Classic δεν αποτελεί εξαίρεση. Άλλες μικρές εταιρίες μπορεί να βγάλουν κάποιο μοντέλο λιγότερο ή περισσότερο πετυχημένο, η Pro Ject σε κάθε κατηγορία τιμής θα δώσει κάτι που δύσκολα θα βρεθεί στον ανταγωνισμό. Υπάρχει πληρότητα στην προσφορά της, στο καθεαυτό πικάπ, στα συνοδά, στο πακετάρισμα, στο service, ακόμα και στην μεταπώληση.
Σκεπτόμενος αν θα ήθελα κάτι καλύτερο άρχισαν να περνάνε από το μυαλό μου ιδέες για ακόμα καλύτερο βραχίονα, για εξωτερικό κύκλωμα ελέγχου στροφών, για βαρύτερο πλατό και μετά κοίταξα την τιμή, 1075 ευρω το πλατό, 1129 με την Ortofon 2M Silver που σύμφωνα με την Ortofon η λιανική της αγγίζει τα 200 ευρω και οι σκέψεις σταμάτησαν εκεί. Το Classic αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με τα μικρότερα μοντέλα της Pro Ject, έχει την διαχρονική εμφάνιση που αρέσει σε πολλούς και θα παίζει μουσική 3 λεπτά αφότου ανοίξετε το κουτί. Τυχαίο που κέρδισε το EISA award ως πικάπ της χρονιάς 2016-2017;
Drive principle: belt drive
Platter: 300mm aluminium
Mains bearing: stainless steel
Signal to noise: - 71dB
Effective arm length: 230 mm
Effective arm mass: 13,5 g
Overhang: 18 mm
Tracking force: 10 - 30mN
Included accessories: 15 volts DC / 1,6A power supply, dust cover
Power connection: 110/120 or 230/240 Volt - 50 or 60 Hz
Power consumption: 5 watt max / < 0,5 watt standby
Dimensions: 460 x 131 x 351 mm (WxHxD) lid closed
Weight: 10,2 kg net
http://www.project-audio.com/main.php?p ... es&lang=en
Ortofon 2M Silver
Weight 7,2g
Stylus type elliptical
Frequency response 20 - 25.000 Hz
Output voltage 5,5 mV
Channel separation >25dB @ 1kHz
Auflagekraftbereich 1,6-2,0 g
Recommended tracking force 1,8 g
Internal inductance 700 mH
Recommended load resistance 47k Ohm
http://www.project-audio.com/main.php?prod=2msilver
Για περισσότερες πληροφορίες Orpheus Audio
theclassic eisa.jpg (79.95 KiB) Viewed 67985 times
Re: [Hands On] Pro-Ject Classic turntable
Unread post #2 by Gojakla » Tue Jun 27, 2017 10:07 am
Δεν μπορω να μην ρωτησω το αναμενομενο:
Παναγιωτη, μιας και παιζει στην κατηγορια που κινουνται και τα Rega, ποια πιστευεις θα ηταν η καλυτερη επιλογη;
Unread post #3 by BityaBit » Tue Jun 27, 2017 11:51 am
Eξαρτάται απο το ηχητικό γούστο νομίζω μαζί με το αισθητικό βεβαίως του υποψήφιου αγοραστή Αντώνη.
Πέρα απο τις προφανείς οπτικές διαφορές (με δυσκολία θα του αντιστέκονταν του pro-ject κάποιος που γουστάρει τα Linn ή τα Thorens οπτικά) σε γενικές γραμμές αν και εφάμιλά τα Pro-ject διαφέρουν απο τα Rega στον ηχητικό χαρακτήρα με τα πρώτα να έχουν την τάση να ακούγονται σωματώδη και γλυκά ενώ τα δεύτερα ζωηρά και ρυθμικά.
'Οχι βέβαια πως ο χαρακτήρας αυτός δεν "ερχεται" με την κατάλληλη κεφαλή-phono προς την εκάστοτε κατεύθυνση αλλά κατά βάση απο την εμεπειρία μου αυτος είναι ο χαρακτήρας που αγοράζει κάποιος "απο το κουτί".
Μπράβο στον Παναγιώτη για άλλη μια εξαιρετική παρουσίαση που θα ζήλευαν πολλά έντυπα μέσα.. [beer]
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Jun 27, 2017 4:24 pm
Ή σύγκριση με Rega αν και κλασσική καθώς υπάρχουν μοντέλα σε παραπλήσιες τιμές είναι δύσκολη και εξηγώ: Προτιμώ τα μικρά Rega αλλά στις μεσαίες κατηγορίες θεωρώ ότι η Pro Ject έχει πιο πολύ ουσία.
Εδώ βέβαια μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό, δλδ ένα πικάπ με ανάρτηση, έστω και απλή, πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα πικάπ μάζας που έχουν στον κατάλογο.
Και με εντελώς διαφορετική αισθητική, κλασσικό με όλη την σημασία της λεξης. Δεν νομίζω ότι κάποιος που βρίσκει όμορφο το Classic θα βάλει σαν εναλλακτική οποιοδήποτε Rega. Θα μπορούσε να πάει σε Thorens η Linn, όχι σε κάτι άλλο. Το μεγάλο avantage του Classic όμως είναι ότι δεν θέλει καθόλου ρυθμίσεις και επιπλέον ότι δεν απορυθμιζεται όπως το Linn (σε μικρότερο βαθμό και το Thorens υποφέρει στα ελατήρια).
Unread post #5 by BityaBit » Tue Jun 27, 2017 10:49 pm
Οντως μεγαλη πληγη αυτα τα ελατηρια. Ειχα τετοιο πικαπ για εξι χρονια και ξερω απο πρωτο χερι την ταλαιπωρια.. Και ναι ηταν pro - ject!.. Σοφη κινηση η απομονωση πλατω υποπλατω (γιατι αναρτηση δεν την λες..) στο συγκεκριμενο αλλα και γενικα η εγκαταλειψη των ελατηριων απο την pro - ject.
Unread post #6 by pankon » Wed Jun 28, 2017 12:31 am
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το άρθρο του Παναγιώτη, ακόμα περισσότερο για μένα, που τυχαίνει να έχω το Roksan Xerxes original. Επί της ουσίας, το Project φαίνεται να έχει την ίδια βασική σχεδιαστική φιλοσοφία με το Xerxes, με μικρές διαφορές, όπως την έλλειψη της τομής (κανάλι πλάτους κάποιων χιλιοστών) στον πάνω πλίνθο, αλλά και την έλλειψη της δυνατότητας του μοτέρ να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με τη βοήθεια ελατηρίου.
Αναρωτιέμαι αν αυτές οι μικρές (;) διαφορές κάνουν διαφορά και στην τελική ηχητική απόδοση...
Unread post #7 by Dr Pan K » Wed Jun 28, 2017 3:25 pm
pankon wrote:Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το άρθρο του Παναγιώτη, ακόμα περισσότερο για μένα, που τυχαίνει να έχω το Roksan Xerxes original. Επί της ουσίας, το Project φαίνεται να έχει την ίδια βασική σχεδιαστική φιλοσοφία με το Xerxes, με μικρές διαφορές, όπως την έλλειψη της τομής (κανάλι πλάτους κάποιων χιλιοστών) στον πάνω πλίνθο, αλλά και την έλλειψη της δυνατότητας του μοτέρ να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του με τη βοήθεια ελατηρίου.
Μικρές διαφορές όντος, ειδικά σε σχέση με το Xerxes της δεκαετίας του 80. To σημερινο Xerxes ειναι πολυ πιο ακριβό απο το Pro Ject Classic οπότε συγκρίσεις δεν μπορούν να γίνουν (μιλάμε για εξαπλασια τιμή?).
