[Hands On] Volumio Mini86 streamer
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jul 03, 2017 8:26 pm
Volumio MINI86_Intro.jpg (140.31 KiB) Viewed 7596 times
Unboxing!
Έφτασε στα χερια μου το πολυαναμενόμενο Volumio Mini86 streaming computer. Θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση, σε πρωτη φάση ηθελα να το παρουσιάσω οπτικά.
H συσκευασία ειναι άψογη, με επαγγελματικό γυαλιστερό κουτί (του κινεζου OEM και όχι του Volumio), απο αυτα που δεν βλέπεις εύκολα σε high fi προϊόντα γιατι ο όγκος παράγωγης δεν το επιτρέπει.
Μεσα φυσικά η κυρίως συσκευή, αλλά και οι 2 κεραίες για το wifi, ενα διακοπτικό τροφοδοτικό 9V - 3Α, ενα CD (με το λειτουργικό σύστημα να υποθέσω?), αλλα και κάποια καλώδια επεκτάσεως (που ακομα δεν εχω καταλάβει που χρησιμοποιούνται, υποθέτω για HDD) καθώς και μια βάση για οριζόντια στήριξη
Στην πισω μεριά υπαρχει πληθώρα εισόδων & εξόδων. Μικρόφωνο, ηχεία (με έξοδο απο την ενσωματωμένη κάρτα ηχου), 4 x USB θύρες, Gigabit ethernet, VGA, HDMI και δεξια η εισοδος για το τροφοδοτικό, το οποιο καθώς ειναι εξωτερικό ειναι εύκολο να αναβαθμιστεί (κατι που θα γινει άμεσα)
Στο πλάι αλλες δυο θυρες USB και οι θεσεις για τις κεραίες. Δεν τις εχω φορέσει επάνω γιατι θα το χρησιμοποιήσω με hard connection, θεωρώ οτι τα streamer δεν πρεπει να παίζουν ποτε απο wifi.
Πηρε την θεση του, επανω στο γνωστο Odroid C2. Μπροστα εχει ενα κουμπακι on/ off και ενα διακριτικο LED λειτουργιας. Οι συναρμογές ειναι αρκετά καλές, το form factor αλλά και το σατινέ φινίρισμα θυμίζει MacMini (και δεν είναι τυχαίο). Απ'οτι βλέπω ανεβάζει καπως θερμοκρασία (τώρα δηλαδή που προσπαθεί να διαβάσει την βιβλιοθήκη μου απο το NAS). Καθώς ειναι fan-less δεν ακούγεται τπτ.
Θα ακολουθησουν φώτο απο το εσωτερικό και φυσικά εντυπώσεις. Αυτο που μπορώ να πω απο τώρα και με σιγουριά ειναι πως θα πουλήσει πάρα πολύ...
Re: [Hands On] Volumio Mini86 streamer
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jul 03, 2017 8:32 pm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
CPU: Intel Celeron 107U 1.5G Dual Core 4 Threads
RAM: 2G\4G (depending on configuration) DDR3 memory; Support 2G/4G/8G DDR3-1333/1600MHz SODIMM Notebook memory;
Storage: 8G SSD\1TB HDD (depending on configuration); Support mSATA and SATA SSD; 2.5 inch laptop HDD; Can install 1pc HDD(2.5 inch) and 1pc SSD together
Graphics: Intel HD Graphics
Chipset: Intel NM65 Express;
I/O: Mic;Speaker; 6*USB 2.0 port; 1* RJ45 Gigabit LAN Port;1*VGA; 1* HDMI;1* DC12V In;
Operating System: Windows 7, 8 & XP Pro, Linux Compatible
USB port: 6* USB 2.0
Feature: Fanless
Wireless: 300MB Wifi with 2 Antennas
HD Out put: 1*HDMI port, support BluRay 1080P Resolution; 1VGA port, support HDMI+VGA dual display
LAN port: 1 Gigabit RJ45 port speed up to 1Gbps
Case Material: Brushed Aluminum Alloy ; Size: 198*198*20MM; Shipping carton per unit:31.5*26*8 CM; NW: 1. 0kg; GW: 1.8kg
Package Content: 1*Mini PC; 1*power adapter; 1*base
Warranty: 30 days free defective replacement and 1 year free repair.
https://volumio.org/product/volumio-mini86/
Unread post #3 by Gojakla » Tue Jul 04, 2017 12:12 am
Ωραια περιπτωση. Θα πρεπει να το στησουμε διπλα και σε ενα mac mini. Το ζηταει αλλωστε ο οργανισμος του...
:-D
lefteris
Unread post #4 by lefteris » Tue Jul 04, 2017 10:36 am
subscribed to the thread
Unread post #5 by Dr Pan K » Tue Jul 04, 2017 11:16 am
Αντιμετωπίζω κάποια μικρά προβλήματα με την σάρωση της βιβλιοθήκης μου αλλά, πολύ σημαντικό, είμαι σε άμεση επικοινωνία με τον Μιχαηλαγγελο και βλέπω πως απαντάει ταχύτατα στα μυνήματα μου. Σε 2 ημέρες θα έχουμε νέα έκδοση του λειτουργικού που σύμφωνα με όσα μου γράφει θα υποστηρίζει και SACD. ISO
Επίσης πολυ θετικο , υπάρχει plugin για Spotify.
Unread post #6 by Dr Pan K » Tue Jul 04, 2017 9:04 pm
volumio main screen.jpg (939.11 KiB) Viewed 7586 times
Τι εστί Volumio Mini 86..
Προτού προχωρήσω στις ακουστικές εντυπώσεις να δώσω μερικές, χρήσιμες θεωρώ, πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται.
Υπάρχουν 2 εκδόσεις, εγω πηρα την πιο φτηνή (200 ευρω) με 2GB μνήμη και με SSD σκληρό δίσκο 8GB. Υπάρχει και η έκδοση με 4GB μνήμη και 1ΤΒ σκληρό δίσκο στα 239 ευρω και θα με ρωτήσετε γιατι δεν την προτίμησα. Ο λόγος είναι οτι στην φτηνή έκδοση το λειτουργικό τρέχει επάνω σε SSD ενω στην αλλη τρέχει απο παραδοσιακό σκληρό δίσκο (περιστρεφόμενων κεφαλών). Επίσης, η μνημη ειναι επεκτάσιμη εως 8GB οπότε κάποια στιγμή θα την τουμπανιασω (ίσως οταν ο Michelangelo λανσάρει το Ram Play, θα επανέλθω επ'αυτού). Η μικρή μπορεί να πάρει σκληρό δίσκο οποτε το αποφασίσουμε (κατι που δεν θα κάνω γιατι ακούω απο το NAS).
Οπότε η σύσταση είναι για την μικρή έκδοση
Ενα άλλο θέμα, η αποστολή γίνετε απο Κινα με DHL οποτε πληρώθηκαν εξοδα εκτελωνισμού και handling. Οχι κάτι φοβερό (περίπου 70 ευρώ ακόμα) αλλά ας το έχουν υπόψιν οι υποψήφιοι.
Στο τεχνικό κομμάτι τωρα, τι είναι αυτο που κανει το Volumio Mini 86 να ξεχωρίζει? Τα γράφει ο Michelangelo στο site του:
X86 platforms offer some advantages over ARM counterparts, the main one is speed: the system is way smoother, loads faster and browsing even big libraries is handled like a charm. On top of that, X86 is immune to USB transfer rate issues that some ARM single board computers have. So, if you listen to music via an USB DAC, X86 represent the ideal platform to use.
H αλήθεια ειναι οτι τα USB εχουν πρόβλημα σε πολλές υλοποιήσεις mini PC. Στο Raspberry Pi 2 & 3 το controller του bus είναι κοινό με το ethernet ενω στο Odroid C2 υπάρχει ενα θεμα με τους driver. Δεν μπορώ να πω οτι κατα την δικιά μου εμπειρία ειχα την παραμικρή υποψία προβλήματος, παρολαυτα μου λένε οτι πολλοί άλλοι είχαν τέτοιες αρνητικές εμπειρίες. Το motherboard του Volumio Mini 86 αυτά τα θέματα τα έχει λυμένα.
Πέραν αυτού ειναι το μόνο plug n play Linux streamer που ειναι πραγματικά plug n play. To εβαλα στην πριζα και ακουγα μουσική μεσα σε δευτερόλεπτα. Οχι μόνο αλλά κάνει και πολλές λειτουργίες αυτόματα. Τα update πχ γίνονται αυτόματα. Ουτε καρτες SD να μπαινοβγαινουν, ουτε back up της βιβλιοθήκης με filezilla, ουτε να ανοίγει κάνεις Putty SSH κτλ για να ρυθμίσει κάτι. Το αγοράζει, το βάζει στην πρίζα και τέλος. Μιλαμε για ολοκληρωμένη εμπορική λύση.
Θα επανέλθω με περισσότερα καθώς εχω ακόμα να δοκιμάσω το Spotify και το Youtube (μπαίνει και εκει..), με φωτο απο το εσωτερικό και φυσικά με ηχητική σύγκριση κόντρα στο Odroid C2 με Archphile. Επίσης εκκρεμεί δοκιμή με γραμμικό τροφοδοτικό, η μέχρι τωρα εμπειρία λεει οτι βελτιώνει τον ηχο οπότε θα δω αν και στο Mini 86 ισχυει το ιδιο.
Unread post #7 by Dr Pan K » Sat Jul 08, 2017 8:57 pm
GUI
Δεν ειναι μικρο πράγμα για εμενα που έρχομαι απο το Archphile να έχω και πάλι πλήρες graphical user interface και μάλιστα πλήρες. Παραθέτω μερικά screenshots απο το laptop μου αλλά και από το κινητό τηλέφωνο καθώς η χρήση του Volumio Mini 86 μπορει να επιτευχθεί απο οποιαδήποτε συσκευή.
my music.jpg (713.39 KiB) Viewed 7558 times
Το set up ειναι πάρα πολύ εύκολο καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, και ολα γίνονται από το καλοσχεδιασμένο γραφικό μενού. Η εγκατάσταση των plug in για Spotify και Youtube ειναι επίσης παιχνιδάκι, το ίδιο και η αναζήτηση. Για την χρηση Spotify απαιτούνται κωδικοί premium οπότε θα μεταφέρω εντυπώσεις αργότερα. Με το youtube δεν ειχα κανένα πρόβλημα, η χρήση είναι απλή και το ηχητικό αποτέλεσμα ικανοποιητικό για casual ακροάσεις.
static ip.jpg (249.95 KiB) Viewed 7558 times
youtube search.jpg (663.23 KiB) Viewed 7558 times
Μέχρι τώρα εχω ρυθμίσει static IP για να μην ψάχνω καθε φορά που το ανάβω σε ποια IP κλείδωσε, έχω αλλάξει το background σε ενα με βινύλια (κάπως οξύμωρο αυτό αλλά μου άρεσε), και εχω κανει κάποιες ρυθμίσεις για το playback (όπως buffer size, DoP, εξοδο προς το Rockna Wavedream DAC) ενώ εχω απενεργοποιήσει την λειτουργία wifi εντελώς.
Unread post #8 by Dr Pan K » Sun Jul 09, 2017 12:45 am
Hardware
To εσωτερικό του Mini 86 ειναι απλο, οπως θα το περίμενε κανείς ενα mini PC. Υπάρχει μια βασική πλακέτα που φέρει κάποια μικρότερα modules όπως αυτο του wifi (αφαιρέθηκε ήδη μαζί με τα καλώδια για τις κεραίες), του SSD (8GB), μια μοναδική μνήμη (Samsung παρακαλώ) που στο μέλλον μπορεί να αναβαθμιστεί με DDR3 1600 εως 8GB καθώς και κάποια ελεύθερα Pin για επέκταση (sata για εσωτερικό σκληρό δίσκο)
Αφαίρεσα ολόκληρη την πλακέτα για να σιγουρευτώ οτι δεν υπάρχει κάποιο slot για μνήμες απο κάτω αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Στην κάτω επιφάνεια υπάρχουν τα βασικά chip τα οποία εφάπτονται με το κουτί που δρα και σαν ψήκτρα μέσω δυο μικρών κομματιών αλουμινίου και λίγης θερμικής πάστας. Πριν το κλείσω έβαλα και άλλη, φρέσκια, για καλύτερη θερμική απαγωγή. Συμβουλή μου είναι να μην αφαιρεθεί η πλακέτα αν δεν υπάρχει εύκαιρη πάστα, ειδικά οταν δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει κάτι τέτοιο.
Unread post #9 by Dr Pan K » Sun Jul 09, 2017 9:48 am
Spotify & YouTube
spotify search.jpg (370.55 KiB) Viewed 7534 times
To Volumio προσφέρει 2 plug in για τις δυο βασικές υπηρεσίες streaming τα οποία είναι εύκολα στην εγκατάσταση και την χρήση. Επάνω δεξιά υπάρχει ενα search box το οποίο ειναι κοινόχρηστο για όλες τις μουσικές βιβλιοθήκες. Δίνοντας εντολή για την ανεύρεση ένα τραγουδιού, καλλιτέχνη ή οποιασδήποτε άλλης λέξης κλειδί εμφανίζονται μια σειρά απο αποτελέσματα στην οθόνη και ο χρήστης δεν εχει πάρα να επιλέξει αυτό που προτιμά.
youtube search.jpg (543.38 KiB) Viewed 7534 times
Οι λίστες αναπαραγωγής μπορούν να ειναι "μπασταρδεμένες" δηλαδή με κομμάτια απο Spotify, YouTube και την προσωπική μας συλλογή ταυτόχρονα. Επίσης μπορούν να σωθούν σαν playlists. Η μετάβαση απο την μια υπηρεσία στην άλλη είναι άψογη χωρίς glitches. Στο Spotify εμφανίζονται κανονικά όσα playlist και αγαπημένα έχουμε σώσει στο παρελθόν αλλά και οι προτάσεις για νέα μουσική βάσει των προηγούμενων επιλογών. Δεν πρόκειται για κάποια κουτσουρεμένη εκδοχή, έχουμε πλήρη λειτουργικότητα.
Πρέπει να ευχαριστήσω και τον φίλο Δημήτρη (Dapost) που μου παραχώρησε τους κωδικούς του για τις δοκιμές με Spotify premium. [beer]
whats new spotify.jpg (599.87 KiB) Viewed 7534 times
spotify playback.jpg (323.95 KiB) Viewed 7534 times
playback spotify.jpg (248.76 KiB) Viewed 7534 times
Unread post #10 by DomieMic65 » Wed Jul 26, 2017 4:35 pm
Ποιον kernel και ποια έκδοση του mpd "φοράει" Παναγιώτη;
Πολύ ωραία και αναλυτική παρουσίαση...
Πολύ ενδιαφέρον προϊόν...
