Αναλογικές ανησυχίες
Unread post #1 by Dr Pan K » Wed Jul 12, 2017 12:14 am
analog front end.jpg (805.25 KiB) Viewed 2870 times
Αναλογικές ανησυχίες λοιπον. Το πρόβλημα (αν μπορει κάποιος να το πει τετοιο) ειναι οτι ο νεος SME IV που αποκτήθηκε δεν μπορεί να μπει σε κανενα απο τα 2 υπάρχοντα πικαπ λογω της γωνίας που κανει το 5πινο βυσμα εξοδου.
Απο τα δυο πικαπ το μαυρο (DIY δικο μου) εχει σχεδιαστει με SME στο μυαλο αλλά με κάθετη έξοδο των καλωδίων. Ισως να μπορουσα να επιστρέψω στο CNC και να ανοίξω την κατω πλευρα για να παρει τον νεο βραχίονα. Ομως αυτο σημαίνει οτι θα πρέπει να κανω πανω κατω ολοκληρο το σύστημα για να βρω χωρο (να κατεβασω τον ενισχυτή 2 ραφια πιο κατω και να βγάλω απο το rack το ενα απο τα τρια τροφοδοτικά των ASR). Και ακομα και αν γινει, εχω αναγκη για τριτο βραχίονα συνδεδεμένο στο σύστημα? (3 Phono stage εχω ηδη να πω την αλήθεια)
Αλλο σενάριο θα ηταν να έμπαινε στο Garrard αλλα εκει ο πλίνθος εχει 2 θέσεις. Οταν τον σχεδιάσα το έκανα με γνώμονα οτι θα εχω ενα μακρύ βραχίονα και ενα νορμάλ, οπότε η δεξιά θεση (η βασική) εχει τώρα τον SAEC 308L και εκει δεν μπορεί να μπει κατι κοντύτερο απο 10.5". Η δευτερη θεση φερει βαση για SME αλλα εκει εχει μπει ο Kuzma 4point.
Υπάρχει και ενα αλλο θέμα, ενα βραχίονα με αποσπωμενο headshell τον θελω για τις δόκιμες, τέτοιος ειναι στην ουσία μόνο ο SAEC.
Tι κάνουμε? Πόσους βραχίονες χρειάζεται ενας αναλογικός τύπος σαν εμένα?
Re: Αναλογικές ανησυχίες
Unread post #2 by Chris1967 » Wed Jul 12, 2017 10:03 am
Ότι σου είπα και τηλεφωνικά.
Σαν έγκριτος reviewer θες να έχεις reference βραχίονες για να κάνεις τα τεστ/δοκιμές.
Δυστυχώς παρότι καλός και περίκαλος ο SAEC, δεν αποτελεί reference για review σε έναν απλό αναγνώστη παρά μόνο για έναν πολύ ψαγμένο και χρόνια στο κουρμπέτη αναλογικάριο, οι περισσότεροι αναγνώστες σου δεν έχουν ξανακούσει τι εστί SAEC.
Οπότε στο Garrard ο Kuzma και ο SME και έχεις το απόλυτο σετάπ, για review. Με δύο από τους καλύτερους σύγχρονους βραχίονες, που τους γνωρίζουν όλοι.
Τώρα αν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες στην τοποθέτηση των δύο αυτών βραχιόνων είτε μετασκευή του πλίνθου για να έχουν τα armboard τις σωστές αποστάσεις, είτε νέος πλίνθος.
Η περίπτωση του νέου πλίνθου θα μπορούσε να συμπεριλάβει και τρίτη θέση, για τον πολυαγαπημένο σου SAEC.
Το οποίο έχοντας και τον SAEC επάνω θα μπορείς με ευκολία να χρησιμοποιείς τα headshell σου για περαιτέρω δοκιμές, την μονοφωνική σου κεφαλή κλπ,κλπ.
Τώρα ως αναφορά το πικάπ δικής σου κατασκευής που σίγουρα είναι πολύ καλό (θυμάμαι αμυδρά τον ήχο του που είχα ακούσει με τον SME 3009/Shure V15 III αλλά πριν από τους ASR κλπ), έχε υπόψι σου ότι μετά από τις ακροάσεις στο Garrard/Kuzma ότι και να του κάνεις δεν θα είναι σε αυτά τα επίπεδα, οπότε άσε το καλύτερα όπως είναι, και όπως είπες ίσως να πάει στο εξοχικό σου, ούτως ή άλλως έχουμε χρόνια να το ακούσουμε και παραμένει σε αχρηστία.
Unread post #3 by Jim » Wed Jul 12, 2017 10:09 am
παραλίγο να χτυπήσω έναν που έπαιζε την χε τις τελευταίες ημέρες σε τιμή λουκούμι ...
στο διαταύτα,
είναι πολύ καλός ο βραχίονας, θα έλεγα να τον κρατήσεις για πιθανή μελλοντική χρήση (ένας καλός βραχίονας δεν θα πάει ποτέ χαμένος)
στο 401 θα ήταν ταμάμ, αλλά αν χρειάζεται νέος πλίνθος δεν ξέρω αξίζει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία
αν πάλι το θεωρείς υπερβολή να τον κρατήσεις πούλα τον,
τον έχεις πάρει καινούριο ή πρόλαβες εσύ αυτόν από την χε ?
αν τον έχεις πάρει καινούριο θα έχεις χασούρα (σημαντική) αν πήρες της αγγελίας τότε τον δίνεις εύκολα όσο τον πήρες - ενδεχομένως και λίγο παραπάνω ....
Unread post #4 by Dr Pan K » Wed Jul 12, 2017 10:28 pm
H σκέψη για τρεις βραχίονες περασε απο το μυαλο μου αλλα υπάρχουν τεχνικα θεματα. Ο υπάρχον πλινθος δεν μπορεί να τους "σηκώσει" οποτε πρέπει να φτιάξω νεο πλίνθο, κάτι που θελει δουλεια και χρονο.
Το μαύρο πικαπ ειναι πιο ευκολο να δεχτει τον SME IV αλλα δεν ξερω αν τελικα θελω να εχω αλλο ενα πικάπ επάνω στο συστημα, το πλάνο εδω και καιρό ηταν να παει στο εξοχικό με τον SME 3009.
Εκτός και αν έπαιρνα ενα ακόμα πικάπ (βλέπε Micro Seiki) για τον SAEC που του πάει ταμάμ..
@Jim Κάποιες ευκαιρίες δεν τις αφήνεις ανεκμετάλλευτες ;-)
Unread post #5 by Jim » Thu Jul 13, 2017 9:54 am
Πάνο,
μόλις είδα την αγγελία και μέχρι να σκεφτώ το πώς και το τι
είχε φύγει :(
δεν ξέρω πόσο καιρό ήταν ενεργή,
μπορεί να την ανακάλυψα στο τέλος της, αν και από την τιμή που τον έδινε εκτιμώ οτι θα έφυγε σε χρόνο dt
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Jul 16, 2017 12:35 pm
Σκέφτομαι να τον κρατήσω τον SME IV και να κατασκευάσω νεο πλίνθο για το Garrard με πλάνο να εχει 2 ή 3 θέσεις για βραχίονα. Μεγάλος μπελάς γιατι σχεδιαστικά πρέπει να ξαναμελετήσω τις γεωμετρίες τοποθέτησης με σκοπό να ειναι ευέλικτες και λειτουργικές για ακόμα μεγαλύτερο εύρος σχεδίων. Για να απλοποιηθούν τα πράγματα θα μπορούσα να κάνω τον νεο πλίνθο για 2 μόνο βραχίονες και να θυσιάσω τον SAEC.
