M2Tech Rock Stars Series
Unread post #1 by Dr Pan K » Tue Jul 25, 2017 11:48 am
Ριζική ανανέωση από τον Marco Manunta και την M2Tech. Νέο site, φρέσκια αισθητική κι το σημαντικότερο νέα μηχανήματα.
Ξεκινάμε με το Young DSD III, πραγματικά πολυαναμενόμενο DAC που διατηρεί τα κεντρικα chip αλλα επαναπροσδιορίζει το στάδιο εξόδου, την αισθητική και θα μπορεί να αποκωδικοποιήσει και MQA. Πολύ σημαντικό διατηρεί την τιμή του στα προηγούμενα επίπεδα! Δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη τελική τιμή εδώ για εμάς αλλά θα είναι περίπου στα 1400 ευρω με τον ΦΠΑ. Παραμένει και η δυνατότητα χρήσης σαν προενισχυτης.
Inputs:
analog single-ended (RCA)
SPDIF (RCA)
AESEBU (XLR)
Optical (Toslink)
USB 2.0 high speed
Wireless
Outputs:
analog balanced (XLR)
trigger (jack 3.5mm)
Sample frequencies:
PCM 44.1kHz to 384kHz
DoP 64X to 128X
Native DSD 64x to 256x
PCM resolution:
16 bits to 32 bits
Signal-to-Noise Ratio:
118dBA (single-ended)
120dBA (balanced)
THD+N:
0.0008% @ 5Vrms out balanced
Output Voltage:
2.5Vrms or 5Vrms (single-ended)
5Vrms or 10Vrms (balanced)
12VDC (trigger)
Output impedance:
100 Ohms (single-ended)
200 Ohms (balanced)
Input impedance:
47 kOhms (analog)
75 Ohms (SPDIF)
110 Ohms (AESEBU)
Supply voltage:
15VDC
Power Consumption:
4W (operational)
0.23W (standby)
Size:
200x200x50mm (wxdxh)
Weight:
net 2kg (including ancillaries)
gross 2.5kg
Θα ακολουθήσουν ένα MM/MC Phono stage με ονομα Nash και ένας ενισχυτής σε κλάση D, o Crosby. Επίσης σαν αναβάθμιση θα συνεχίσει να προτείνεται το ανανεωμένο εξωτερικό τροφοδοτικό Van Der Graaf II.
http://lnx.m2tech.biz
